Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220 2.0SD 96] przy 140km/h staje i nie jedzie szybciej?
Adamgg - Sob Paź 10, 2009 20:46 Temat postu: [220 2.0SD 96] przy 140km/h staje i nie jedzie szybciej? Prosze o pomoc...
rbl - Sob Paź 10, 2009 22:02
Po pierwsze radzę zmienić treść posta, bo zaraz się o to przyczepią po drugie odnośnie problemu... sprawdź przepływomierz - odłącz go i sprawdź czy jest różnica.
zywy30 - Sro Paź 14, 2009 21:35
Ja też mam Roverka 220SD 86Km i szczerze więcej jak 145-150km/h nie jestem w stanie wyciągnąć. Mam nowy przepływomierz za 620zł Boscha i zarówno z wpiętą wtyczką do przepływki jak i wypiętą nie jestem w stanie wycisnąć z niego więcej niż 150km/h. Producent przewidział wg instrukcji 152km/h. Więc tzreba się cieszyć tym co wogóle potrafi.
PHJOWI - Sro Paź 14, 2009 21:48
czujnik hamulca przy pedaLE może to powodować
zywy30 - Sro Paź 14, 2009 21:56
Tylko, że jak jadę na autostradzie te max 150km/h to nie naciskam bez potrzeby na hamulec. Więc co ma czujnik przy pedale hamulca do tego, jak się na niego nie naciska?
PHJOWI - Sro Paź 14, 2009 22:00
a to że jeśli jest awaria systemu , zamula silnik żeby dać znać kierowcy .
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 22:00 ]
nie trzeba naciskać na pedał
worldwar - Sro Paź 14, 2009 22:40
Mój leci podobnie. 145 - 150 to jest max. Szkoda. Mówi sie trudno.
Update:
Leci 160 i pojechałby wiecej
Adamgg - Pon Paź 19, 2009 14:47
no jestem ciekaw co z tym będzie... w środe idzie do elektromechanika i zobacze co z tym bedzie.
Ja ostatnio sie dowiedziałem ze ma on poprostu blokade którą to elektryk bez wiekszych problemów ściągnie.
napisze co i jak gdy go odbiore:))
Paul - Pon Paź 19, 2009 14:53
Adamgg napisał/a: | dowiedziałem ze ma on poprostu blokade | Skąd takie rewelacje
Adamgg napisał/a: | którą to elektryk bez wiekszych problemów ściągnie | Taaaa, z mechanicznej pompy
szoso - Pon Paź 19, 2009 14:58
Adamgg napisał/a: | Ja ostatnio sie dowiedziałem ze ma on poprostu blokade |
przeciwko czemu lub komu ta niby blokada?
rodzicielska?
co najwyżej może on być przykręcony na pompie stąd takie osiągi
miałem służbowe Berlingo w dieslu które szło max 150km/h bo było przykręcone żeby nie szaleć i mniej palił
FSEbola - Pon Paź 19, 2009 21:34
140km/h ....150km/h.... jednemu nawet poszedl 160km/h
moj 185km/h (bez InterCoolera i z pompa mechan.) --gdzies, kiedys tu na forum zdjecia zamieszcalem...powinny jeszcze byc
zapewne klocek pod pedalem gazu
zywy30 - Pon Paź 19, 2009 22:19
I jak jest w końcu tam jakaś blokada elektroniczna, lub coś innego co blokuje go by wycisnąć z niego ostatnie poty, większe niż 140 - 150km/h?
