Rover serii 75, MG ZT - [R75] Szarpie jak jadę
waski1975 - Nie Paź 11, 2009 22:31 Temat postu: [R75] Szarpie jak jadę Witam mam problem podczas jazdy strasznie szarpie tak jak by coś przerywało co to może być ???
luki_pj - Nie Paź 11, 2009 22:34
Możesz coś więcej powiedzieć?
Wciskasz gaz a on stoi w miejscu, czy być może przyspiesza normalnie ale wyczuwasz szarpanie czy jak?
Jak się zachowuje silnik gdy stoisz w miejscu na wolnych obrotach?
waski1975 - Nie Paź 11, 2009 22:36
Nie jak jadę np 60 km i noga z gazu a jego szarpie jakby coś przerywało może to być sonda????
faecd - Nie Paź 11, 2009 22:42
w jakim stanie sa kable WN, świece?
waski1975 - Nie Paź 11, 2009 22:43
dwa dni temu zmienione ngk
luki_pj - Nie Paź 11, 2009 22:48
Mi to na uszkodzoną sondę nie wygląda (chyba że zaobserwowałeś znaczne zużycie paliwa), ani na uszkodzony katalizator. Sonda odpowiada za "mieszanie" odpowiedniej dawki paliwa z powietrzem.
Ja na Twoim miejscu zaczął bym od sprawdzenia przewodów zapłonowych- być może któryś jest uszkodzony (sprawdzić to możesz ściągając przewód ze świecy na pracującym silniku, tylko uważaj żeby Cię iskra nie dorwała! Jak ściągniesz dobry to zobaczysz że silnik będzie zacznie szarpać, pracować nie równo, ten który ściągniesz i nie zobaczysz różnicy może być uszkodzony).
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 22:48 ]
waski1975 napisał/a: | dwa dni temu zmienione ngk |
No to teraz powiedz czy przed wymianą świec miałeś taki sam objaw.
waski1975 - Nie Paź 11, 2009 22:51
po podpięciu pod kompa sonda wyskoczyła ze jest spalona i czujnik położenia wału ,przewody i świeco są nowe 2 dni mają
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 22:51 ]
tak tak samo było a spalanie mam ok 11 l na 100km
luki_pj - Nie Paź 11, 2009 22:51
waski1975 napisał/a: | po podpięciu pod kompa sonda wyskoczyła ze jest spalona i czujnik położenia wału ,przewody i świeco są nowe 2 dni mają |
A spalanie masz w normie? W większości uszkodzenie sondy jest sygnalizowane znacznym zużyciem paliwa, spadkiem mocy. Czyli jest nieodpowiednia mieszanka do spalania.
waski1975 - Nie Paź 11, 2009 22:53
11 litrów
luki_pj - Pon Paź 12, 2009 08:28
waski1975 napisał/a: | 11 litrów |
Jak dla mnie to dużo, bo mi pali 5,5, ale ON
Zobacz w instrukcji jakie powinieneś mieć średnie spalanie.
A i skoro komputer pokazał Ci co jest uszkodzone to zacznij to sprawdzać, nie ma co kombinować.
