Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Rozrusznik- wymiana szczotek/ Bendiks
seyfer - Pon Paź 12, 2009 14:57 Temat postu: [R620] Rozrusznik- wymiana szczotek/ Bendiks Witam wszystkich
Kieruje się do Was z pytaniem czy ktoś może wymieniał szczotki w rozruszniku Są to jakieś specjalne szczotki - model,typ ? Mam ojca elektryka który wymieniłby mi to od reki ale z drugiej strony nie mogę sobie pozwolić żeby auto nie było dysponowane i chciałbym to zrobić w 1 popołudnie a szukając jakiegoś fachowca to każą mi przynieść sam rozrusznik - a to mam z 2-3 dni postoju bo pewnie zanim zamówi części i je przyślą to trochę czasu zleci Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
W sklepie chcąć coś dobrać to tylko jak im szczotke przywioze na wzór
Tyle co spisałem To nr seryjny NAD 100580
darek_wp - Pon Paź 12, 2009 17:43
raczej nie znajdziesz oryginałów ale jak piszesz zrobisz wszystko w jedno popołudnie trzeba wyciągnąć rozrusznik i przejechać się ze szczotką do sklepu i dobrać coś podobnego (to już wiesz ), może być większa wtedy wystarczy ją opiłować aby pasowała do szczotkotrzymacza
Tomasz620 - Pon Paź 12, 2009 18:18
seyfer..kolego u mnie ta sama usterka - szczotki koszt to 50zł + 50 robocizna.. ale niepamietam typu..nie ja to kupowałem..takze jedyne co moge powiedziec to tylko i wyłącznie ile to kosztowało..
Pozdro..
seyfer - Pon Paź 12, 2009 18:24
widocznie bede musial jednak wyciągnąć jutro rozrusznik i chociaż zamowie te szczotki Może sie uda
filo - Pon Paź 12, 2009 18:35
Tu masz stronkę poglądową SZCZOTKI
Ale nie wiem czy jest tam coś do Rovera.
Poszukaj jaki masz numer rozrusznika i jakiej firmy a to już ułatwi namierzenie potrzebnych szczotek.
I jeszcze przeglądnij tą stronkę ROZRUSZNIK ROVER 600
Są na niej chyba numery rozrusznika według producentów...
sTERYD - Pon Paź 12, 2009 19:42
może wyślij zapytanie tutaj:
http://www.irmot.pl/menu.htm
a jak nie, to kup jakieś bycze szczotki (np. od ursusa C360 powinny Ci wystarczyć dwie, bo są wielkie i mają po 2 przewody) i po prostu dopiłuj do gniazd. Roboty niedużo, a nie będziesz musiał 2 razy rozkręcać
seyfer - Wto Paź 13, 2009 12:26
Dzięki Panowie za pomoc. Do stałem dzisiaj wprawdzie namiary na "ogarniętego" elektryka co się zajmuje tego typu rzeczami i jutro się dowiem . Jak nie będzie miał czasu to będę musiał ojca prosić
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 12:26 ]
Okazało się, że jednak nie będę miał dostępu do kanału .. czy jest możliwość wykręcenia rozrusznika bez wjazdu na kanał ?
darek_wp - Wto Paź 13, 2009 12:29
seyfer napisał/a: | czy jest możliwość wykręcenia rozrusznika bez wjazdu na kanał |
podnieść na max na podnośniku i zdjąć koło - no a później trzeba się trochę pomęczyć na leżąco
seyfer - Wto Paź 13, 2009 12:35
ehhh będę kombinować po pracy - na 2 czy 3 śrubach to siedzi ?
darek_wp - Wto Paź 13, 2009 12:54
na 2 dokręcanie 45Nm
Brt - Wto Paź 13, 2009 16:46
eee w SDI rozrusznik jest nad skrzynią biegów i trzeba wyjąć obudowę filtra paliwa i rurę dolotową do turbiny, zeby się do niego dostać
seyfer - Wto Paź 13, 2009 18:24
dzisiaj z racji pogody nie zdążyłem, wiec całą operacje przeprowadze jutro. Rozeznanie co i jak juz zrobiłem wiec nie powinno być źle
Brt- a Ty może nie kojarzysz jakie tam szczotki są potrzebne ?
Brt - Wto Paź 13, 2009 18:35
seyfer, niestety .... miałem kiedyś wyjęty rozrusznik, ale nie zaglądałem niego więc ... jeśli mógłbyś przy okazji zmierzyć a najlepiej cyknąć fotkę u siebie, ludzkość przynajmniej ta roverkowa, będzie Ci wdzięczna
seyfer - Wto Paź 13, 2009 19:03
Tak też zamierzałem zrobić Tyle tylko już nie mam pewności czy sie jutro z tym uwinę
szoso - Wto Paź 13, 2009 20:38
kurde i u mnie pojawiły się jakieś problemy z rozrusznikiem jakbym miał ich mało
dzisiaj oszalał,nie reagował i dopiero za trzecim razem zakręcił
czy to też szczotki będą?
kupi gdzieś cały nowy rozrusznik?
bo na allegro to jakieś padaki używane tylko
Brt - Wto Paź 13, 2009 20:39
a po co nowy .... dużo łatwiej i pewniej sprawdzić i ożywić ten co masz
szoso - Wto Paź 13, 2009 20:47
Brt to mówisz że od góry się go wyjmie?
ciekawe od czego będą szczotki pasować
raz też się zdarzyło że coś tam się w nim zakręciło a reakcji na silniku nie było tak jak bendix w maluchu jeśli ktoś pamięta te czasy
Brt - Wto Paź 13, 2009 21:29
szosownik napisał/a: | tak jak bendix w maluchu jeśli ktoś pamięta te czasy |
no ba ... sam rozrusznik jest prawie jak w maluchu
seyfer - Sro Paź 14, 2009 07:38
szosownik napisał/a: | kurde i u mnie pojawiły się jakieś problemy z rozrusznikiem jakbym miał ich mało
Masz szczęście, że za tym 3 razem zakrecił. Ja raz z 10 min stałem i kręciłem
szoso - Sro Paź 14, 2009 08:40
seyfer wyślę ci browar kurierem jak namierzysz szczotki
seyfer - Czw Paź 15, 2009 17:33
heheh spoko, mam nadzieje ze pogoda mało wiele dopisze dzisiaj, choć za ciekawie to się u mnie nie zapowiada
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 19:08 ]
szosownik napisał/a: | seyfer wyślę ci browar kurierem jak namierzysz szczotki | wymiary szczotek 7x27mm - może być 1mm roznicy bo mierzyłem na oko bez wyciągania. Browar moze kiedys na jakimś spocie . Później wrzuce fotki wszystkiego - prawdopodobnej przyczyny jak i rozwiązania a jutro montaż i mam nadzieje, że ojczulek sie nie pomylił
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 17:33 ]
mimo wyciągniecia rozrusznika, wyczyszczenia całości nadal jest to samo Macie jakaś inna sugestie co to może byc bo ja jestem zdruzgotany
witgut - Czw Paź 15, 2009 18:34
up
Remigiusz - Czw Paź 15, 2009 18:52
A Bednix i ten caly magens dziala to tez mozna kupic osobno. Widocznie magnes nie zaciąga.
Brt - Czw Paź 15, 2009 19:05
Cytat: | mimo wyciągniecia rozrusznika, wyczyszczenia całości nadal jest to samo |
a co to jest "to samo", bo chyba nie opisywałeś co się dzieje z rozrusznikiem Kompletna regeneracja polega zazwyczaj na wymienie szczotek, sprawdzeniu stanu wirnika, wymianie łożysk ślizgowych (tulejek) i kontroli/wymianie bendiksu (w zależności od stanu). A może przyczyną nie jest sam rozrusznik, tylko jego zasilanie/sterowanie Opisz co się dzieje
seyfer - Czw Paź 15, 2009 20:11
po przekreceniu kluczyka zwyczajnie robi "pstryk" i tak w kółko aż nie zaskoczy Nie wiem co Teraz:/ Wrzucam przy okazji fotorelacje przed, w trakcie i po pracy z rozrusznikiem- Sądziłem ze to pomoże ale jednak to nie to
Remigiusz - Czw Paź 15, 2009 20:29
seyfer,
Padła tobie cewka od rozrusznika tez tak miałem, oddałem do regeneracji i kosztowało mnie to 60zl + rok gwarancji i do dziś działa jak trzeba.
seyfer - Czw Paź 15, 2009 20:33
a tak sie starałem ....
Co dziwne jak mu czasem huknę do odpali, wiec byłem przekonany o winie szczotek a te na zdjęciu widać ze są dobre
Brt - Czw Paź 15, 2009 20:40
A dokładniej zapewne styki w elektromagnesie podające prąd na rozrusznik ...
szoso - Czw Paź 15, 2009 20:42
seyfer napisał/a: | po przekreceniu kluczyka zwyczajnie robi "pstryk" i tak w kółko aż nie zaskoczy |
a u mnie nawet pstrykania nie ma i tylko cisza ale to się nie dzieje codziennie tylko co parę dni jak go coś naleci
seyfer - Czw Paź 15, 2009 20:49
chyba bede musiał sie rozglądnąć za używką
Remigiusz - Czw Paź 15, 2009 20:52
seyfer, Oddaj do regeneracji
seyfer - Pią Paź 16, 2009 07:23
po weekendzie oddaje go do pewnego majstra który sie na tym ponoć zna bo w takie poranki jak dzisiaj gdzie temp poniżej 0 to już się dusił kilka razy zanim odpalił
szoso - Pią Paź 16, 2009 09:31
seyfer napisał/a: | wymiary szczotek 7x27mm |
dzięki
za coraz bardziej przekonuję się do kupna nowego rozrusznika
ja nie mam kiedy wyjąć rozrusznika
nawet w soboty nie mam czasu a gdzie mowa w tygodniu
seyfer - Pią Paź 16, 2009 09:46
Pozostaje jeszcze opcja kupna i wymiana na nowy elektromagnes- koszt ok 60zł a że "zaprawiony" jestem w tej pracy to chyba jestem w stanie to sam zrobić. Najpierw jednak upewnię sie podłączając rozrusznik na krótko
Wiem , marudzę trochę z tym wszystkim ale mam nadzieje, ze mnie rozumiecie
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 09:44 ]
nowy rozrusznik to ~ 400pln-500 cena trochę zaporowa
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 09:46 ]
szosownik napisał/a: | seyfer napisał/a: | wymiary szczotek 7x27mm |
dzięki
nawet w soboty nie mam czasu a gdzie mowa w tygodniu |
Ja sobie spokojnie bez kanału poradziłem- teraz przy tej wprawie to 15 min roboty żeby to wyciągnąć wiec nie jest tak źle
szoso - Pią Paź 16, 2009 09:55
seyfer napisał/a: | a że "zaprawiony" jestem w tej pracy to chyba jestem w stanie to sam zrobić. |
ile mniej więcej trwa wykręcenie rozrusznika i czy można to zrobić od góry?
jakie klucze są potrzebne?
może i głupie pytanie ale w mojej obecnej sytuacji wszystko przeliczam na czas bo mi go po prostu brakuje
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 09:55 ]
seyfer napisał/a: | Ja sobie spokojnie bez kanału poradziłem- teraz przy tej wprawie to 15 min roboty żeby to wyciągnąć wiec nie jest tak źle |
o widzę że mnie uprzedziłeś i odpowiedziałeś na dwa pytania
seyfer - Pią Paź 16, 2009 10:01
ja wszystko rozkręciłem 1 grzechotką do tego przedłużka ~15cm i nasadki :
8- do filtra powietrza- wyciągać nie trzeba, wystarczy go trochę wysunąć
13- kabel od aku
19- dwie główne śruby
18- jedna, dolna śruba jest z nakrętką
Do tego wszystkiego wkrętak płaski do rozkręcenia rury za filtrem
Poradziłem sobie z tym to sie chwale- jak na laika to i tak spory wyczyn dla mnie
szoso - Pią Paź 16, 2009 10:08
seyfer napisał/a: | ja wszystko rozkręciłem 1 grzechotką do tego przedłużka ~15cm i nasadki :
8- do filtra powietrza- wyciągać nie trzeba, wystarczy go troche wysunąć
13- kabel od aku
18- jedna śruba jest skontrowana
Do tego wszystkiego wkrętak płaski do rozkręcenia rury za filtrem |
dzięki bardzo
Remigiusz - Pią Paź 16, 2009 12:33
seyfer napisał/a: | Pozostaje jeszcze opcja kupna i wymiana na nowy elektromagnes- koszt ok 60zł a że "zaprawiony" jestem w tej pracy to chyba jestem w stanie to sam zrobić. Najpierw jednak upewnię sie podłączając rozrusznik na krótko |
Wymień to napewno to pomoże bo jak robi cyk to elektromagnes jak ja to mowie cefwka padła Ja tylko od tego znam ten odgłos.
seyfer napisał/a: | Poradziłem sobie z tym to sie chwale- jak na laika to i tak spory wyczyn dla mnie |
Zgadza sie ale przynajmniej teraz już masz doświadczenie I następnym razem tobie pójdzie szybciej i się praktyki nabiera przez takie coś tylko się tego bać nie można
seyfer - Nie Lis 01, 2009 11:45
Wiem wiem dla kogoś obeznanego to żaden wyczyn a dla mnie takie coś to już sporo nowych informacji i doświadczenia Każdy od czegoś zaczynał A samemu to się przykłada do tego o wiele bardziej niżeli jakiś mechanik, który jak nie jest pewien czegoś to che wymieniać całość i tak po kolei do uzyskania efektu. Dla niego jest i praca i kasa a na właściciela portfel szczeka
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 11:45 ]
Koniec końcu konkluzja jakaś musi być- Postanowiłem nie szaleć z tym wszystkim a że samochód potrzebny praktycznie codziennie, tak wiec zakupiłem używkę z 400-tki - wyszło mnie jakieś 74zł z przesyłka i problem zniknął, chociaż okazało sie że moj obecny rozrusznik ( albo to wynikało z modelu albo miał przewiercony gwint) modelem sie roznił, budową też ale najważniejsze ze otwory pasowały Teraz pali jak złotko i o dziwo troche inny dzwięk wydaje z siebie ten rozrusznik
wiecho65 - Sob Lis 28, 2009 15:44
witam-powiedcie mi koledzy z jakiego modelu pasuje rozrusznik do 620 d i,97r. mam problem z rozrusznikiem taki ze pierwsze odpalanie jest bardzo ciezkie tak jak by aku byl padaczka popracuje z 1 min i kreci normalnie co to moze byc? prosze o porady i pomoc
NEOSSS - Nie Lis 29, 2009 02:13
wiecho65, oczysc najpierw wsowke oraz kabel pradowy, mozliwe ze jak dluzej popracuje nagrzewajac sie rozgrzewa rdze i ma lepsze przejscie. Jesli nie to cos juz z automatem?
wiecho65 - Sro Gru 02, 2009 18:53 Temat postu: rozrusznik 620 di wyczysciłem przewody ale to nic nie pomogło, u mnie rozrusznik jest zamocowany na srube 19 i 15 od dołu, z jakiego modelu pasowac bedzie rozrusznik ? nalepka na nimj est taka denso japan-rover
