Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie odpalił
adamlaziska - Pon Paź 12, 2009 15:44 Temat postu: [R75] Nie odpalił Dzisiaj mój Rover nie odpalił .Cisza. na komputerze wyskoczył błąd po wzięciu na hol odpalił wygasiłem silnik znowu cisza nic ani nie pyknie znowu linka odpalił zgasiłem dalej to samo nie odpala po paru próbach odpalenia odpalił przejechałem teraz 100 km na pięć postoi raz odpalił za drugim razem teraz pod blokiem odpalałem go pare razy i stwierdziłem jak przekręcam kluczyk to cisza i za chwile zapala co to może być
menior - Pon Paź 12, 2009 16:31
To pewnie jak zwykle czujnik polozenia walka rozrzadu,mialem podobnie tyle ze mi raz na jakis czas nie chcial odpalac,a wystarczylo pchnac i odpalal ale niech sie fachowcy wypowiedza
kasjopea - Pon Paź 12, 2009 16:35
Zaglądałeś tutaj: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#76 ?
adamlaziska - Pon Paź 12, 2009 19:45
Menior mam pytanie jak ci nie chciał zapalić to rozrusznik kręcił bo mi nie kręcił
menior - Pon Paź 12, 2009 19:56
nie krecil,zero reakcji po przekreceniu kluczem
tommsz - Pon Paź 12, 2009 21:35
akumulator pada
adamlaziska - Wto Paź 13, 2009 06:43
ale raz kreci a raz cisza moze to robić akumulator jade do elektryka powinien mi stwierdzic czy siada
SeniorA - Wto Paź 13, 2009 07:07
| adamlaziska napisał/a: | | ale raz kreci a raz cisza moze to robić akumulator | automat rozrusznika, albo przewód od niego nie kontaktuje.
PHJOWI - Wto Paź 13, 2009 07:23
również blokowanie immo powoduje zablokowanie rozrusznika , obsuszyć komputer silnika przeważnie to także robi problem.
iktorn73 - Wto Paź 13, 2009 08:47
To samo mam w Escorcie ,czasem pali a czasem cisza. Ale nie doszedłem jeszcze co to jest bo nie mam czasu . Pewnie coś nie kontaktuje w rozruszniku
adamlaziska - Wto Paź 13, 2009 11:43
Byłem na komputerze pokazał trzy błędy ;ciśnienie wtrysku wstępnego -kontrola utrzymywane ciśnienia roboczego 2 sterowanie czasem grzania awaria sterownika żarzenia 3 elektron.blokada odjazdu brak kodu dzisiaj jeżdziłem to zapalał za drugim razem a raz nie zapalił wogóle przywioałem drugi klucz może zbieg okoliczności zapalił za piątym zakręceniem od czego mam zacząć
PHJOWI - Wto Paź 13, 2009 12:22
od zabezpieczenia komputera silnika ten 3 błąd mnie utwierdził w tym że immo blokuje rozrusznik , komp namoknie i styk nie łączy.
adamlaziska - Wto Paź 13, 2009 15:59
A gdzie znajduje sie komputer bo ja jestem laikiem i czy najlepiej go wyciagnąć i suszyć
Rowan - Wto Paź 13, 2009 17:11
adamlaziska, koło filtra kabinowego w podszybiu.
adamlaziska - Czw Paź 15, 2009 07:28
komputer jest w skrzynce plastikowej nie ma szans żeby namokł dzisiaj zaloże jeszcze nowy filtr pyłkowy i zobaczymy
PHJOWI - Czw Paź 15, 2009 08:47
co nie ma szans , one się zalewają czy w skrzynece czy bez ...
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 09:47 ]
jak nie odpali to wywal kompa i go suszarką obleć dobrze wtyczki też , i zobaczysz czy będzie efekt.
adamlaziska - Czw Paź 15, 2009 18:40
dzisiaj jeżdziłem i wszystko OK chyba suszenie kompa suszarką pomogło Dzięki
