Zobacz temat - [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł
marcze83 - Pon Paź 12, 2009 18:48
Temat postu: [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł
ponawiam temat ponieważ poprzedni przepadł bez echa, jak wyjmę bezpiecznik od radia to mam sygnał a jak jest bezpiecznik to sygnału nie mam, jak to działa u was? dodam że radio podłączone jest niezależnie
leszek95b - Pon Paź 12, 2009 20:23
nie możesz mieć zwartego stałego +12V z tym +12V od zapłonu. co prawda radio działa bez kluczyka, ale nie będzie działał brzęczyk. pewnie szyby elektryczne działają ci zawsze, niezależnie od tego czy włączony zapłon czy nie, prawda?
timer - Pon Paź 12, 2009 22:09
ciekawe co to znaczy nie zależnie czyżby sam sobie zaprojektowałeś podłączenie radia ?? może napiszesz coś wiecej to może cosik sie wymyśli :)
leszek95b - Pon Paź 12, 2009 22:12
"niezależnie" to dla mnie "niezależnie od pozycji klucza w stacyjce" i chyba o to koledze chodziło :)
marcze83 - Wto Paź 13, 2009 16:31
leszek95b napisał/a:
dokładnie o to chodzi :smile:
tu także masz racje szyby działają zawsze, więc co z tym zrobić :?:
czort - Wto Paź 13, 2009 18:44
Kod:
Więc Jesli radio dziala bez kluczyka. to podłącz Plus z radia Pod plus z istalacji do radia pozostawiając Kabelek od zapłonu w spokoju
Tak mi sie wydaje
leszek95b - Wto Paź 13, 2009 19:00
Czyli stały +12V idzie do stałego +12V w radiu oraz do złącza +12V od zapłonu w radiu.
Jeśli masz oryginalną kostkę, to będziesz musiał odłączyć +12V od zapłonu idący z instalacji samochodu (z tego co pamiętam to żółty kabelek) i zaizolować go (żeby wisiał w powietrzu).
Dodam tak od siebie, że ja bym podłączył tak, jak Rover to wymyślił, czyli żeby radio działało dopiero z zapłonem. Szybko się przyzwyczaisz, a ma to wiele plusów :ok: .
cortex - Wto Paź 13, 2009 21:27
ma też minus: pozostawiony pasażer w środku nie posłucha radyjka jak mu zabierzesz kluczyki ze stacyjki :mrgreen:
marcze83 - Wto Paź 13, 2009 21:37
czyli radio pod stacyjkę to jedyny sposób żeby usłyszeć sygnał niewyłączonych świateł :?:
leszek95b - Sro Paź 14, 2009 09:00
marcze83 napisał/a:
Nie, nie jedyny. Możesz mieć podłączone jak masz teraz, ale musisz odłączyć kabel z instalacji samochodu dający +12V po przekręceniu kluczyka (chyba żółty) od radia tak, żeby "wisiał w powietrzu" - nie może być podłączony do radia.
marcze83 - Sob Paź 17, 2009 15:17
tak chciałem zrobić ale jest problem, wg schematu rave nie opisując przewodów głośnikowych są jeszcze 4
-zielono-biały (oznaczenie LGW)
-fioletowy (P)
-czarny (B)
-czerwony (RB)
kolory u mnie się zgadzają ale podłączenie już nie bardzo, (nie mam fabrycznej kostki), czerwony tak jak na schemacie nie jest podłączony, jest osobno w starej kostce
czarny idzie prosto do nowej kostki
a fioletowy i zielono-biały są u mnie połączone w jeden i rozdzielają się na 2 i każdy wchodzi osobno do kostki
w takim podłączeniu radio włącza się i wyłącza bez kluczyka w stacyjce, szyby zresztą też,
po podłączeniu zielono- białego i fioletowego prosto do kostki radio włącza się(ręcznie nie automatycznie) dopiero po przekręceniu kluczyka, ale sygnał zapalonych świateł dalej się nie pojawia, po wyjęciu bezpiecznika od radia już też go nie ma. Macie jakieś pomysły, bo ja nie wiem o co chodzi :bezradny: :oops: :hmm:
leszek95b - Sob Paź 17, 2009 17:46
z Twojego opisu mało co rozumiem.
może zrób ze 2-3 zdjęcia jak to masz tam podłączone i wrzuć, będzie jasne co i jak :)
marcze83 - Sob Paź 17, 2009 18:46
sytuacja została już opanowana, rozłączyłem kabel zielono-biały z fioletowym, zielono biały zaizolowałem a do fioletowego podpiąłem 2 kabel który włożyłem w miejsce zielono-białego we wtyczce, w ten sposób działa sygnał świateł, szyby nie chodzą bez kluczyka, a radio mogę włączać i wyłączać jak dotychczas.
Chciałem je podłączyć żeby działało z zapłonem ale po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu traciło pamięć stacji, a to już utrudnienie :smile:
leszek95b - Sob Paź 17, 2009 19:05
czyli teraz radio działa niezależnie od pozycji stacyjki?
marcze83 napisał/a:
czy jesteś pewien, że po tym zabiegu:
marcze83 napisał/a:
radio traci pamięć po odłączeniu zapłonu?
czort - Nie Paź 18, 2009 00:41
Jeśli nadal traci pamieć po wyłaczeniu i ponownym właczeniu zapłonu. zamień kabelki
"+" z tym od zapłonu.
Czyli tam gdzie masz obecnie plus z radia (zazwyczaj czerwony) podłącz zapłon(zazwyczaj żółty) a w miejsce zapłonu +. i powinno byc po sprawie..
Demmo - Nie Paź 18, 2009 11:21
marcze83 napisał/a:
marcze83 napisał/a:
z tego co zrozumiałem to teraz jest ok...
radio działa "niezależnie" i cała reszta osprzętu działa jak należy - a w momencie gdy chciał podpiąć radio pod zapłon, to radio zaczęło tracić pamięć stacji.. więc pozostawił je "niezależne" od zapłonu :)
swoją drogą, wydaje mi się, że radio ma 2 wejścia zasilania.. "zapłonowe" do normalnego funkcjonowania oraz "niezależne" do podtrzymania stacji i innych ustawień... zapewne takie rozwiązanie redukuje do minimum pobór prądu przez radio na postoju..
leszek95b - Nie Paź 18, 2009 11:38
Demmo napisał/a:
dokładnie tak :ok:
Rover ma także oryginalnie instalację pod takie rozwiązanie...zresztą jak wszystkie auta nowożytne.
Dlatego dziwię się, że kolega ma problem ze znikającymi ustawieniami.
Faktycznie spróbuj jak radzi czort, bo może ktoś u Ciebie pozamieniał kable i się kolory nie zgadzają :)
marcze83 - Pon Paź 19, 2009 18:27
tak działa niezależnie
marcze83 napisał/a:
nie nie, radio traciło pamięć w momencie kiedy zielono-biały i fioletowy wchodziły w kostkę osobno ( po wyłączeniu zapłonu traciło pamięć a po włączeniu zapłonu nie włączało się samo)
Demmo napisał/a:
tak właśnie zrobiłem
u mnie z wiązki samochodu wychodzi 12 przewodów (tak jak w rave) 8-głośnikowych, i czarny, czerwony, fioletowy, oraz zielono-biały. Więc jak to podpiąć inaczej :?:
może ten prowizoryczny schemat pomoże
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 18:27 ]
dzisiaj zauważyłem, że szyby przestają działać po pewnym czasie od wyłączenia zapłonu, po "pyknięciu" z jakiegoś przekaźnika tak samo sygnał jak odpalę i zgaszę auto to sygnału niema, od odpalenia musi minąć jakiś czas dopiero po "pyknięciu" zaczyna działać :?: :shock:
czort - Pon Paź 19, 2009 20:39
Jeśli miałeś podłączone tak że radio działało dopiero po przekręceniu stacyjki. a po gaszeniu radio wyłączało się i kasowały sie stacje. tajk samo jak odpalałeś i w tym momencie też się kasowało.
Więc podłącz tak ponownie tak że masz podłączony plus zasilanie i zasilanie stacyjkowe.
ale jeśli tak już bedziesz miał podłaczone i nadal wszystko bedzie sie kasowac po wyjeciu i ponownym podłączeniu kluczyka. zamień miejscami kabelki od radia plus zasilanie i ten od stacyjki. (Wiesz ten tu a ten tu) Jeśli tylko te zamienisz miejscami to bedzie wszystko działac jak nalezy nie bedzie radio tracic pamięci bo bedzie miało stały "+" ale nie bede pisał bo zaraz sięzakręce.
Musisz tylko zamienic te kabelki i bedzie ok........
P.s na schemaci nie kumam nie ma opisanych kabelkow ktory od czego...
marcze83 - Pią Paź 23, 2009 12:32
czort napisał/a:
no właśnie ja też już nie kumam, wiem tylko że czarny po zetknięciu z fioletowym lub zielono-białym daje zwarcie więc są to pewnie plusy stacyjkowy i zasilania(który jest który nie wiem)
[ Dodano: Pią Paź 23, 2009 12:32 ]
czort napisał/a:
no i po sprawie podłączone i działa jak należy :grin:
