Tuning mechaniczny - Jakie opony 205/40/17 czy 205/45/17?
Botanix - Czw Paź 15, 2009 15:07 Temat postu: Jakie opony 205/40/17 czy 205/45/17? Witam
Stoję właśnie przed wymianą opon na nowe i nie wiem na co się zdecydować. Aktualnie jeżdżę na 205/40/17 i wszystko fajnie poza tym, ze jest twardo. Oczywiście można wypuścić nieco powietrza dla zwiększenia komfortu jazdy ale z ryzykiem dla felg. Przyszło mi na myśl, żeby zakupić 45-tki, powinno to dodać nieco komfortu bez obawy o pokrzywienie felg. Pytanie tylko jak takie opony sprawują się na drodze, czy mają ujemny wpływ na trakcję, osiągi, fajnie gdyby ktoś miał dostęp do fotki z oponkami 40 i 45 na 17 calowej feldze - tak dla porównania.
PopeY - Pią Paź 16, 2009 14:29
ja mam 205/45/17 jest twarda ale MG seryjnie ma twarde zawieszenie mi to nie przeszkadza co do trakcji jest w miare ok gorzej przy spotkaniu z koleinami
Botanix - Pią Paź 16, 2009 15:09
masz może fotki samego koła? chciałbym zobaczyć jak to się prezentuje
michone - Pią Paź 16, 2009 15:09
mam 205/40/17 i katorga przy zawieszeniu eibacha -30mm. Aczkolwiek nie licz na lepszy komfort przy profilu 45... mialem wczesniej 205/50/15 i taka sama patologia
Albo wyglad i prowadzenie albo komfort:)
Botanix - Pią Paź 16, 2009 15:25
Czyli zostaję przy 40 . Dzięki
dobryziom - Pią Paź 16, 2009 15:33
nie ma co kombinować bo nie odczujesz praktycznie różnicy tyle co dla felgi bezpieczniej
rodi_ - Nie Paź 18, 2009 09:57
Botanix
nadal zostajesz przy Toyo T1R?
Botanix - Nie Paź 18, 2009 10:07
Jeszcze się nie zdecydowałem między Toyo T1-R albo YOKOHAMA/Parada Spec II. Oba modele są w podobnych cenach i oba mają bardzo pozytywne oponie. Toyo już znam więc dobrze byłoby wypróbować też konkurencję. Tak czy siak będą to ostatnie opony jakie zakupię do tego samochodu, zobaczymy
dobryziom - Nie Paź 18, 2009 10:23
bierz yoko bo również zamierzam w nie wejść zdasz relacje
rodi_ - Nie Paź 18, 2009 11:16
No co za zbieg okolicznosci
Sam juz Was chcialem pytac o Yokohamy wlasnie. Toyo na 15 mi sie bardzo podobaly, ale zeby od kwietnia do wrzesnia zuzyly sie do 3mm Jakbym nadal jezdzil na 15 to pewnie nie bylby problem, bo za 40e kupilbym nowe. Ale 18" to juz 100e wiec wolalbym zeby dluzej wytrwaly.
Tez bede zmienial tylne 225/40 na 215/35 bo mi Xpowery nie podejda. Nowki na przod pojda. Dla mnie warunek to super trzymanie na mokrym, jesien idzie wiec pewnie 6/7 dni bedzie padac
Myslicie ze Yokohamy wytrzymaja dluzej?
Botanix - Nie Paź 18, 2009 11:21
Cytat: | Myslicie ze Yokohamy wytrzymaja dluzej? |
Właśnie dlatego biorę je pod uwagę, bo wg. opinii internautów mimo podobnych parametrów to yokohama są znacznie wytrzymalsze . Zrobiłem 10.000 mil na toyo, a że jeżdżę dość agresywnie to bieżnika już prawie nie ma .
PS. Lecę do pracy
dobryziom - Nie Paź 18, 2009 19:48
rodi_ napisał/a: | No co za zbieg okolicznosci
wytrzyma mniej więcej tyle samo przy agresywnej jeździe niestety... ta opona jednak lubi ciepło i suchą nawierzchnie więc jak często jeździcie po mokrym to polecę jednak Bridgestone Potenza RE 050 nic lepszego na te warunki nie ma
rodi_ - Czw Paź 22, 2009 21:52
No i po przeczytaniu setek opinii zrezygnowalem z Yokohamy. Na suche rewelacja, a na deszczu porazka. Ja podziekuje Wybor padl na Vredestain . Zobaczymy jak sie sprawdza
dobryziom - Pią Paź 23, 2009 08:37
Mówiłem ze yoko na mokre nie podejdzie Vredestain hmm miałem w tamtym sezonie zakupić bo była jeszcze mało znana na naszym rynku i miała dobra cenę ale przyszkociłem i mogę tylko żałować
DANTE79R - Pią Lis 27, 2009 18:31
Oczywiście że 205/45R17 jak masz kasę to polecam Yokohama lub Toyo ale obawiam się że to bardzo droga opona. Sprawdzę jutro w cenniku to Ci powiem ile by kosztowała u mnie po rabacie
Heju - Nie Lis 29, 2009 09:14
DANTE79R napisał/a: | Oczywiście że 205/45R17 |
dlaczego przy R200 205/40 uważam, że są ok.
Teraz zapanowała moda na Toyo itp. a ja bym polecił GY Eagle F1 np.
Markzo - Nie Lis 29, 2009 12:19
ja mam 205/40/17 i jest w deche, także polecam
rodi_ - Pon Lis 30, 2009 15:20
A ja powiem ze te Vredstain zjadaja toyo na mokrym. Mam juz jakies 1kkm zrobione na nich i rewelacja.
dobryziom - Pon Lis 30, 2009 22:49
rodi_ napisał/a: | A ja powiem ze te Vredstain zjadaja toyo na mokrym. Mam juz jakies 1kkm zrobione na nich i rewelacja. |
a o którym dokładnie modelu opon Vredestein mówisz? tez słyszałem same pochlebne opinie o tej marce.
rodi_ - Wto Gru 01, 2009 20:30
Jakies 6 postow wyzej jest link. Vredestein Ultrac Sessanta
dobryziom - Wto Gru 01, 2009 21:04
nie mam pytań
rodi_ - Wto Gru 01, 2009 21:10
Jest tylko taki maly problem, najmniejszy rozmiar to 215/40/17. Na mniejsze nie trafilem jeszcze nigdzie
Botanix - Sob Gru 05, 2009 14:44
Trochę zaniedbałem temat . Kupiłem zupełnie coś innego... W zasadzie to natrafiła mi się okazja kupić budżetówki po śmiesznej cenie i się skusiłem . Nankang NS 2 był moim wyborem. Poczytałem trochę na necie i o dziwo są to bardzo dobre oponki przy czym komplet z montażem kosztował mnie mniej niż 2 sztuki Toyo . Powiem tak, trzymają na prawdę nieźle zarówno na suchym jak i mokrym przy w miarę rozsądnej jeździe nie widać żadnej różnicy między tym a T1R. Jako, że długo już moim R nie pojeżdżę zdecydowałem się na zakup czegoś taniego i nie żałuję . Co do rozmiaru kupiłem 205/45/17 i różnica między nimi a 205/40 jest ogromna... większa niż bym się spodziewał po 1 cm gumy więcej. Szczerze polecam bo to niezły kompromis wyglądu z komfortem. Koło wciąż wygląda super ale już dziury nie straszne.
