Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Wyłączenie immo
funfel - Czw Paź 15, 2009 18:05 Temat postu: [R620] Wyłączenie immo sprawdzał ktoś czy dziala wylaczenie immo poprzez przekrecanie kluczykiem w zamku?
"15 sek. przytrzymac w pozycji zamkniete (w lewo btw.), kluczyk na srodek, w prawo raz i na srodek, w lewo raz, na srodek w lewo raz na srodek, w prawo raz, na srodek, prawo, srodek, prawo, srodek, lewo, srodek, lewo, srodek, lewo, srodek, lewo, srodek... powinna zgasnac po tym dioda - immo jest wylaczone," ?
Lechos - Czw Paź 15, 2009 18:22
| funfel napisał/a: | | sprawdzał ktoś czy dziala wylaczenie immo poprzez przekrecanie kluczykiem w zamku? | Sprawdzalem i po wprowadzeniu swojego kodu immo sie deaktywowalo do pierwszego naduszenia pilota.
funfel - Czw Paź 15, 2009 18:25
o wlasnie, to jednak dziala, a ten kod to jest na tej tabliczce przy zapasowym kluczyku ?
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 19:25 ]
czterocyfrowy, poprzedzony literą "S" ?
Lechos - Czw Paź 15, 2009 18:28
| funfel napisał/a: | | o wlasnie, to jednak dziala, a ten kod to jest na tej tabliczce przy zapasowym kluczyku ? | Z tym to roznie bywa. Kod musi byc 4-ro cyfrowy i nie moze posiadac 0.
funfel - Czw Paź 15, 2009 18:29
hm, bo mam dwa przy kluczyku, jeden SXX0X a drugi same cyfryXXXX0X
Brt - Czw Paź 15, 2009 18:30
to do R600 masz stosować .... model ma znaczenie w przypadku alarmu i immo ... popraw w temacie o jakim modelu R rozmawiamy
