Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400 2.0Tdi '00]
baki-79 - Pią Paź 16, 2009 18:42 Temat postu: [R400 2.0Tdi '00] Po odpaleniu dlugo sie nagrzewa i slabo,jezeli go odpale i pozostawie na wolnych obrotach to wskazowka uzyskuje temp.przez 20min.a mimo to slabo grzeje,a weze sa slabo nagrzane..Na co obstawiacie-termostat,czy nagrzewnica?
thef - Pią Paź 16, 2009 18:44
Proszę uzupełnić temat zgodnie z zasadami kącika.
ziomek30 - Pią Paź 16, 2009 18:49
Miałem ten sam problem po odpaleniu slabo sie nagrzewał okazało sie ze trzeba wymienic termostat 18 zl dałem w inter cars tylko kup odrazu z uszczelka bo stara moze byc do bani.
szoso - Nie Paź 18, 2009 13:19
ziomek30 napisał/a: | ze trzeba wymienic termostat 18 zl dałem w inter cars tylko kup odrazu z uszczelka bo stara moze byc do bani. |
ty masz benzynę a do diesla trzeba kupić termostat z obudową czyli taki
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=869
baki-79 napisał/a: | jezeli go odpale i pozostawie na wolnych obrotach to wskazowka uzyskuje temp.przez 20min.a mimo to slabo grzeje,a weze sa slabo nagrzane..Na co obstawiacie-termostat,czy nagrzewnica? |
to jest diesel i on się będzie długo nagrzewał a tym bardziej na wolnych obrotach
najlepiej sprawdzić to w trasie i jeśli temperatura po około 7-10km nie wskoczy na połowę pola tylko będzie leżeć cały czas poniżej i się nie podnosić to termostat
ja codziennie robię 20km w jedną stronę do pracy i przy obecnej temperaturze wskazówkę mam na środku pola po około 5-7km jazdy
magneto - Nie Paź 18, 2009 18:52
baki-79, ten typ tak ma.
szosownik napisał/a: | przy obecnej temperaturze wskazówkę mam na środku pola po około 5-7km jazdy |
u mnie jest tak samo.w największe mrozy potrzebował okolo 12 km żeby było cieplo
baki-79 - Pon Paź 19, 2009 09:58
po 7-10 km temp.spokojnie wskoczy na polowe,ale robi to powoli,weze sa slabo nagrzane,a nawet po przejechaniu tych 15km w minusowej temp.to i tak nie sciagam kurtki,bo te powietrze jest letnie a nie cieple jak w innych autach co tworza saune..
magneto - Pon Paź 19, 2009 10:51
baki-79 napisał/a: | po 7-10 km temp.spokojnie wskoczy na polowe,ale robi to powoli,weze sa slabo nagrzane,a nawet po przejechaniu tych 15km w minusowej temp.to i tak nie sciagam kurtki,bo te powietrze jest letnie a nie cieple jak w innych autach |
czyli wszystko w normie
baki-79 - Pon Paź 19, 2009 10:58
ale w normie jak na roverka,czy jak na disela,bo jechalem diselami co robily saune..
magneto - Pon Paź 19, 2009 11:29
baki-79 napisał/a: | ale w normie jak na roverka,czy jak na disela,bo jechalem diselami co robily saune.. |
w normie jak na rovera diesel bo w mojej starej mazdzie 1.7d saune mam po kilometrze
