Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r416]odpala tylko z gazem...
najko - Nie Paź 18, 2009 11:22 Temat postu: [r416]odpala tylko z gazem... Witam.
Mam problem ze swoim R416 otóż nie odpala bez wcisnięcia gazu.. musze go wcisnąć tak żeby minimalnie po przekręceniu kluczyka obroty wskoczyly na 2000. Bez gazu silnik kręci ale obroty wskakuja na 200-300 po czym automatycznie auto gasnie (w sumie nawet nie odpala) po wyczyszczeniu silniczka krokowego auto odpalalo normalnie...ale tylko 1 dzien:( i to nawet nie caly...
flapjck1 - Nie Paź 18, 2009 12:31
sam sobie odpowiedziales
albo niestarannie wyczysciles krokowca albo jest juz uszkodzony
najko - Nie Paź 18, 2009 19:00
czyli silniczek krokowy?? wiem ze jest sprawny...
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 19:00 ]
mogą to być świece?
darek_wp - Nie Paź 18, 2009 21:43
najko napisał/a: | mogą to być świece? |
jeśli po zapaleniu i zagrzaniu silnik pracuje poprawnie to mało prawdopodobne że problemem są swiece lub układ zapłonowy
miałem podobny przypadek ostatnio w swoim R - przeczyściłem krokowy i miałem spokój ok 2-3 tyg po czym zaczęło się gaśnięcie silnika przy spadku obrotów np po wciśnięciu sprzęgła
wyjąłem jeszcze raz krokowy, porządnie zalałem alkoholem izopropylowym, parę razy włączyłem i wyłaczyłem zapłon żeby sprawdzić czy sie rusza - teraz działa bez zarzutu
des - Nie Paź 18, 2009 21:57
Miałem tak samo po moim jakże nieudanym czyszczeniu silniczka krokowego. Nieudanym bo go po prostu popsułem. Odpalał tylko przy wciśniętym pedale gazu ale gdy nogę z gazu zdjąłem od razu gasł.
Stawiam na silniczek krokowy.
najko - Pon Paź 19, 2009 23:16
hmm silniczek krokowy u mnie tez sie rusza a czyszczony byl juz 2 krotnie...tez na niego stawiałem na poczatku dlatego tez zabralem sie za czyszczenie....pozniej probowalem kupic nowy krokowy ale w zadnym sklepie nie mieli a jesli juz byl....to cena taka ze sie zyc z deka odechciewa, macie jakieś źródło lub znacie orientacyjną cene krokowca?? moze ktos juz wymienial u siebie w 416...hmmm moze używany?? ale jaka pewność ze on bedzie działał? są jakieś sposoby sprawdzenia sprawności? oprócz tego ze się "rusza"?
des - Pon Paź 19, 2009 23:24
No wg mnie to że się rusza to nie znaczy że jest sprawny. Ja kupiłem używany na allegro za 70 zl.
najko - Pon Paź 19, 2009 23:28
no wlasnie wg mnie tez...więc pozostaje mi poszukac krokowca w normalnej cenie ( w sklepie mówią ze tylko cena serwisowa...zamiennikow nie maja:] dziwne...) no dobra dzięki i postaram się dalej walczyć z tym gadem:)
pozdrawiam!
des - Pon Paź 19, 2009 23:51
Tu masz za 75zl + przesyłka:
http://moto.allegro.pl/it...ek_krokowy.html
GIGANT - Wto Paź 20, 2009 15:29
MOŻESZ ZAJRZEĆ NA TĄ STRONĘ KUPOWAŁEM TAM U NICH PARĘ RZECZY WIĘC MOŻE BĘDĄ MIELI COŚ TAKIEGO www.karo-car.pl
mateusz_8814 - Wto Paź 20, 2009 20:26
witam,mam ten sam problem w swoim R214,tez nie odpala bez wcisniecia gazu,wystarczy lekko wcisnac gaz przy odpalaniu,wbija sie na obroty,tak sie dzieje tylko za pierwszym razem jak odpalam,gdy silnik pochodzi chwile, odpalam go znowu niema zadnego problemu
czy to tez bedzie krokowiec??
byl czyszczony kilka miesiecy temu, nie trzymal wtedy niskich obrotow i autko gaslo przy wcisnieciu sprzegla
darek_wp - Wto Paź 20, 2009 21:16
GIGANT przeedytuj proszę swojego posta i nie używaj dużych liter bo nie ma tu o co krzyczeć
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 21:16 ]
mateusz_8814 przy takich objawach silnik krokowy to najbardziej prawdopodobna przyczyna, drugą może być uszkodzenie czujnika temperatury - wtedy nie działa ssanie i cięźko odpalić na zimnym
Roj - Czw Paź 22, 2009 12:21
ja mam dokładnie to samo - R 200 beznyna
obroty idą na moment do 300 - 500 i kulturalnie gaśnie
jeśli to czujnik temp. to czy trzeba po prostu kupić nowy? jaka cena ew.?
jeśli moi mechanicy znajdą rozwiązanie (może przyszły tydz. wstawię R) to napiszę.
darek_wp - Czw Paź 22, 2009 14:51
Roj napisał/a: | jeśli to czujnik temp. to czy trzeba po prostu kupić nowy? jaka cena ew.? |
zawsze można włożyć używkę - koszt używanego ok 30-50 zł a nowego 100-150 zł
flapjck1 - Czw Paź 22, 2009 21:19
dzis zamowilem wlasnie sobie czujnik temp w intercarsie
koszt trzydziesci pare zlotych....
mateusz_8814 - Nie Paź 25, 2009 12:51
mateusz_8814 przy takich objawach silnik krokowy to najbardziej prawdopodobna przyczyna, drugą może być uszkodzenie czujnika temperatury - wtedy nie działa ssanie i cięźko odpalić na zimnym[/quote]
wlasnie wymienilem silnik krokowy,pozniej sprawdze jak bedzie odpalal na zimnym silniku,zamowilem tez czujnik temp. i w nas tyg tez wymienie[/quote]
te same objawy co wczesniej przy wymienionym silniku krokowym,pozostaje mi czekac na czujnik temp......
Roj - Wto Paź 27, 2009 00:32
u mnie zdiagnozowano (wielkie dzięki Mariusz418)
problem to czujnik temperatury - brązowy (oryginał u Tomiego 74 pln)
objawy były takie, że na zimnym nie zapalał, choć łapał od razu to gasł tak jakby został zgaszony od razu przez przekręcenie kluczyka. Obroty dochodziły na moment do 500 mniej więcej. Po dodaniu gazu (3xdo 1500 albo np. 1x do 2500) już wszystko było ok i podczas jazdy żadnego problemu.
najko - Pon Lis 02, 2009 18:57
hmm krokowy wymieniony, kable nowe, swiece nowe...i zadnych efektow sprobuje z tym czujnikiem temperatury tyle ze on nie lapie ani na zimnym ani na cieplym...
darek_wp - Wto Lis 03, 2009 12:37
najko sprawdź czy jest iskra na świecach, sprawdzałeś może stan kopułki i palca (może wypalone)
jeśli to czujnik temp auto powinno zapalić po wciśnięciu pedału gazu
najko - Wto Lis 03, 2009 19:25
kopułka i palec są nowe, kable wysokiego napięcia tez, darek_wp chodzi wlasnie o to ze auto pali tylko po wcisnieciu pedału gazu...czy to zimny, czy to cieply silnik... wiec moze być to czujnik temp jeśli nawet na cieplym nie pali?
darek_wp - Sro Lis 04, 2009 12:06
dopiero co napisałeś najko napisał/a: | tyle ze on nie lapie ani na zimnym ani na cieplym... | do tego była moja odpowiedź
jeśli auto nadal zachowuje się tak samo jak na początku to jest pewne, że nadal nie ma ssania i regulacji mieszanki, odpowiadają za to silnik krokowy i czujnik temp płynu
silnik juz czyściłeś może udało by się go podmienić z jakiegoś innego R-ka, pozostaje czujnik -zanim go wymienisz najprościej zmierzyć jego oporność czy zmienia się podczas nagrzewania i jaka jest - było opisane na forum jakie wartości powinny być w zależności od temp
wtedy będdzie już 100% wiadomo czy to czujnik czy krokowy (a może oba elementy)
