Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 220 sdi 96r] brak światła stop i wstecznego
dembol82 - Nie Paź 18, 2009 13:58 Temat postu: [rover 220 sdi 96r] brak światła stop i wstecznego Mam problem nie działają mi światła stop oraz dodatkowe światła LED i wstecznego nie wiem co jest przyczyną sprawdziłem oczywiście wszystkie bezpieczniki ale wszystkie są ok
Za pomoc z góry dziękuję
Ciufa - Nie Paź 18, 2009 14:01
popraw temat na zgodny z zasadami forum
Paul - Nie Paź 18, 2009 14:08
W temacie podaj rodzaj problemy (może być tak, jak wcześniej)
Na początek sprawdź wiązkę 'tylnej klapy' - pod tym hasłem poszukaj na forum - jest cała historia napraw
Tomas - Nie Paź 18, 2009 20:32
Jesli chodzi o wsteczny i stopy w tylnych lampach, to prawdopdobnie zaśniedziały styki, wyćiagnij żarówki i papierem ściernym przeczyść ta płytkę
dembol82 - Pon Paź 19, 2009 22:19
Wyczyściłem wszystkie styki i zadziałało stop działa ale światła LED ani drgną
Brt - Pon Paź 19, 2009 22:24
dembol82 napisał/a: | ale światła LED ani drgną |
1. to nie są LED tylko zwykłe żarówki w środku
2. sprawdź ową wiązkę klapy
dembol82 - Wto Paź 20, 2009 22:22
A co mam zrobic ze swiatłem cofania co moze byc przyczyna awarii ze nie działa ?
Brt - Wto Paź 20, 2009 22:40
jak zarówki są ok. to sprawdź czujnik wstecznego w skrzyni biegów (od przodu od spodu jest dostęp)
dembol82 - Sob Paź 24, 2009 16:39
A czy może ktoś mi przesłac wykaz jakie bezpieczniki mam założyc bo nie wiem gdyż nie posiadam llastiku od skrzynki z bezpiecznikami
staf - Sob Paź 24, 2009 16:48
dembol82, Wejdż na FAQ techniczny. Napewno znajdziejsz.
dembol82 - Sob Paź 24, 2009 17:07
Nic nie mogę znaleźć na FAQ na temat jakie bezpieczniki i jakiej amperażach
Chester - Sob Paź 24, 2009 17:58
kolego dembol82, poszukaj na forum bo na 100% było jak nie w moich postach to w mik18 juz nie pamiętam kto to dokładnie wklejał... ale na 100% jest dokładny opis
darek_wp - Sob Paź 24, 2009 19:10
dembol82 jak nie znajdziesz w tech FAQ to bezpieczniki są rozpisane również w instrukcji obsługi i w RAVE
Pawson - Sob Paź 24, 2009 19:31
dembol82 - Nie Paź 25, 2009 13:25
Nie wiem co sie dzieje z elektryką swiatla stop dzialaja ale zauwazylem ,ze jak wciskam stop to zapala sie swiatlo przeciwmgielne tyl a jak wciskam przycisk od przeciwmgielnych to sie stop zapala
.Czarna magia dla mnie to jak by ktos zle wiaski poprowadził
Wycieraczka chodzi mi non stop
azer - Nie Paź 25, 2009 14:13
dembol82, już 2 osoby to pisały. Sprawdź prawą wiązkę tylnej klapy! Prawdopodobnie masz tam przebicia.
dembol82 - Nie Paź 25, 2009 14:24
wielkie dzieki zajme sie tym jutro bedzie ciężko ale spróbuje
