Rover serii 75, MG ZT - [R75] Jak wymontować poduszkę?
sebol11 - Nie Paź 18, 2009 13:24 Temat postu: [R75] Jak wymontować poduszkę? Witam!!!!Szukałem w Rav i na forum ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi jak zdemontować tylną poduszkę silnika.Wie ktoś może jak to zrobić???
dukat11 - Nie Paź 18, 2009 13:37
Zdejmujesz osłonę silnika, podpierasz silnik na lewarku i odkręcasz dwie śruby z poduszki.
sebol11 - Nie Paź 18, 2009 13:47
Dzięki!!! Czyli potrzebny jest kanał-szkoda
dukat11 - Nie Paź 18, 2009 18:15
bez kanału da radę ale będzie trzeba się trochę pogimnastykować
SeniorA - Nie Paź 18, 2009 20:08
dukat11 napisał/a: | Zdejmujesz osłonę silnika, podpierasz silnik na lewarku i odkręcasz dwie śruby z poduszki. | po wcześniejszym odkręceniu osłony termicznej.
sebol11 - Pon Paź 19, 2009 14:11
a gdzie ta osłona jest??? Dużo jest zabawy żeby ją zdjąć????Wie ktoś jaki klucz płaski jest potrzebny do odkręcenia tej poduszki???
SeniorA - Pon Paź 19, 2009 14:27
sebol11 napisał/a: | a gdzie ta osłona jest??? | ta osłona zabezpiecza poduszkę przed wpływem temperatury od katalizatora,dlatego trzeba ją ściągnąć by mieć dostęp do poduszki i jest tam gdzie poduszka.
sebol11 - Pon Paź 19, 2009 19:30
okazało się ,że u mnie osłony nie ma...teraz walczę z śrubą od poduszki i sondą lambda bo jakoś nie chce się jedna z drugą minąć...
SeniorA - Pon Paź 19, 2009 19:48
sebol11 napisał/a: | okazało się ,że u mnie osłony nie ma.. | widocznie komuś przeszkadzała
sebol11 - Pon Paź 19, 2009 20:27
a jak wyjąć tą śrubę przy sondzie lambda bo za skarby nie mogę jej wyciągnąć..
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 21:27 ]
trzeba odkręcać sondę???
