Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214i 1.4 96r.] Dziwne dzwonienie pod samochodem ???
Radzio83 - Pon Paź 19, 2009 11:36 Temat postu: [Rover 214i 1.4 96r.] Dziwne dzwonienie pod samochodem ??? Witam od dłuższego czasu słychać na wolnych obrotach dziwne dzwonienie pod autem (jakby ktoś dosłownie dzwoneczkiem dzwonił). Katalizator był wymieniany rok temu na nowy więc chyba nie to jest przyczyną. Może coś się poluzowało i dzwoni proszę o pomysły i pomoc pozdrawiam.
filo - Pon Paź 19, 2009 11:39
Radzio83 napisał/a: | Może coś się poluzowało i dzwoni proszę o pomysły i pomoc pozdrawiam. |
Podejrzewam,że sam sobie mogłeś już odpowiedzieć
Najprościej wjechać na kanał i sprawdzić.
dzozef - Sob Lut 20, 2010 18:25
Radzio83, rozwiązałeś problem dzwonienia? Mam identyczny problem na wolnych obrotach tak jakby coś dzwoniło w środkowej konsoli albo pod samochodem
Radzio83 - Sob Lut 20, 2010 19:03
Witam, w przedniej części samochodu mam rurkę aluminiową oplecioną złotkiem od webasta która dotykała podwozia i powodowała dzwonienie. Proponuję odpalić autko i wsunąć się pod niego i słuchać a najlepiej jak ktoś będzie dodawał co jakiś czas gazu bo może przy wysokich obrotach coś jest wprawiane w wibracje pozdrawiam.
filo - Sob Lut 20, 2010 19:18
dzozef, a czasem nie dzwoni Ci lewarek od biegów na luzie?
Bo to podobno dość częste w klekotach rovera...
macikd - Nie Lut 21, 2010 13:12
A ja bym powiedział że to elastyczny łacznik na wydechu. Spotkało mnie to niemal w każdym aucie, którym jeździłem. Ta siateczka odrywała się od reszty i dzwoniła na wolnych obrotach niesamowicie. A może tłumik Ci sie rozsypuje, albo gumowy wieszak sie urwał?
dzozef - Wto Lut 23, 2010 13:06
Kiedyś sprawdzałem na podnośniku łącznik lewarka i związane z nim brzęczenie opisane w tym artykule http://www.roverki.pl/article.php?sid=425 ale żadnych luzów nie było. Przymierzam się do wymiany rozrządu to przy okazji u mechanika sprawdzę czy czasem ten elastyczny łącznik nie hałasuje.
misza198818 - Wto Lut 23, 2010 21:46
dzozef
Daj znać potem ile Cie wyniosl ten rozrzad i co konkretnie wymieniles bo tez sie przymierzam
Jak wymienisz to daj cynk na PW jak mozesz
dudi_83 - Wto Lut 23, 2010 21:56
To powinien być elastyczny łacznik na wydechu, sam niestety to przerabiałem
des - Sro Lut 24, 2010 00:07
U mnie od czasu do czasu zabrzęczy osłona katalizatora (taka blacha chyba przyspawana). Oberwało się to z jednej strony i podczas odpalania kiedy są największe drgania brzęczy, na niskich obrotach też się zdarzy.
