Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r 220 '97] Stukanie podczas deszczu
matlacz - Czw Paź 22, 2009 11:34 Temat postu: [r 220 '97] Stukanie podczas deszczu Witam.
Mam mały problem.
Stuka mi coś w kołach z tyłu, ale (UWAGA) tylko jak pada. Gdy nie pada i niema kałuż wszystko jest OK nic nie słychać natomiast gdy popada i jest trochę więcej mokro zaczyna coś stukać tak jak by ktoś w błotnik/nadkole pukał. Co to może być? Amortyzator czy sprężyna? Z zewnątrz wygląda dobrze.
MAm jeszcze pytanie co do przegubu zewnętrznego. Na co patrzeć gdy będę szukać? Czy tylko po silniku wystarczy?
Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam
Paul - Czw Paź 22, 2009 11:44
| matlacz napisał/a: | | Czy tylko po silniku wystarczy? | i 'po ABSie'
Brt - Czw Paź 22, 2009 13:21
| Cytat: | | Stuka mi coś w kołach z tyłu, ale (UWAGA) tylko jak pada. Gdy nie pada i niema kałuż wszystko jest OK nic nie słychać natomiast gdy popada i jest trochę więcej mokro zaczyna coś stukać tak jak by ktoś w błotnik/nadkole pukał. |
hmmm Ten Typ Tak Ma ... temat znany ale o ile kojarzę, to rozwiązania zagadkowego pukania się nie doczekaliśmy jak narazie na forum
ndd89 - Czw Paź 22, 2009 19:28
Mam identyczny problem, też mi coś stuka tylko podczas deszczu, nie mogę dojść od czego to pukanie. Miałem w bagażniku (tam gdzie miejsce na koło) kilka rzeczy, typu szczotka, trójkąt itp, przerzuciłem to do takiej torby materiałowej na rzepy,zauważyłem, że troszeczkę stukanie ucichło, jednak nie zostało wyeliminowane stukanie dobiega z okolic kół,nadkola.
matlacz - Czw Paź 22, 2009 19:36
| Brt napisał/a: | hmmm Ten Typ Tak Ma ... temat znany ale o ile kojarzę, to rozwiązania zagadkowego pukania się nie doczekaliśmy jak narazie na forum |
Muszę to rozwiązać.
Denerwuje mnie to. Jeśli uda mi się to rozwiązać to dam znać.
| ndd89 napisał/a: | Mam identyczny problem, też mi coś stuka tylko podczas deszczu, nie mogę dojść od czego to pukanie. Miałem w bagażniku (tam gdzie miejsce na koło) kilka rzeczy, typu szczotka, trójkąt itp, przerzuciłem to do takiej torby materiałowej na rzepy,zauważyłem, że troszeczkę stukanie ucichło, jednak nie zostało wyeliminowane stukanie dobiega z okolic kół,nadkola. |
U mnie to odpada. Nic nie leży luzem w bagażniku to musi być (jak piszesz) coś z nadkola lub koła. Jak znajde czas to zrobie konkretny przegląd tylniego koła.
Jeśli ktoś ma jeszcze taki problem to piszcie lub może już ktoś sobie z tym poradził i nic nie powiedział
Paul, Dzięki
Remigiusz - Czw Paź 22, 2009 20:03
Nagraj te odgłosy i wrzuć na youtuba Mi np sprężyny skrzypią z tylu
greg-si - Czw Paź 22, 2009 21:45
matlacz, dźwięk jest podobny jakby uderzył kluczem w sprężynę lub inny długi element metalowy??
jeśli tak to witam w klubie
To samo mamy w R400 temat wałkowany i jak Brt wspomniał nierozwiązany. Użyj szukajki.
des - Czw Paź 22, 2009 21:59
Ten dźwięk mami ja.
Dzisiaj byłem na przeglądzie w Mercedesie, sprawdzali dosłownie wszystko, schodzili pod samochód, stukali patrzyli i nic kompletnie nie znaleźli. Na kompie wychodzi że zawieszenie OK a jak tylko popada to zaczyna grać muzyka z zawieszenia "brzdęk puk puk brzdęk".
Aha, Roverek przeglądu nie przeszedł
Mam zbyt zużyte opony. Dobrze, że za tydzień zmieniam na zimówki i nie będzie problemu.
Remigiusz - Czw Paź 22, 2009 22:04
| greg-si napisał/a: | | dźwięk jest podobny jakby uderzył kluczem w sprężynę lub inny długi element metalowy?? |
Witam w klubie Mozna ten dźwięk emitować jak sie np tył auta podniesie na podnośniku i sie potem opuści to tez tak fajnie gra
ash - Czw Paź 22, 2009 22:10
tez to mam. Trzeba by poradzić sie dr Housa
greg-si - Czw Paź 22, 2009 22:12
Remi55, u mnie reguły nie ma. Czasem wsiadam do samochodu to puknie czasem przelecę wracając do domu po kałużach i dołach i cisza.
aiwer, do 31 też muszę przegląd zrobić i powiem kolesiowi żeby mi sprawdził bardzo dokładnie zawieszenie. Pojadę na przegląd w taki dzień żeby cały spód był bardzo mokry.
Skoro robisz przegląd to może mi powiesz czy jak pojadę np. 25 to będę miał przegląd normalnie do 31.10.2010 czy 25.10.2010?
Osobiście wydaje mi się że winę mogę ponosić:
1. Gumy w mieszkach metalowych przykręcanych do kielichów (taka guma na której sprężyna się opiera w mieszku)
2. Stabilizatory
Remigiusz - Czw Paź 22, 2009 23:08
greg-si, U mnie tez reguły nie ma ale w zimie najwięcej tego słychać Ja mam w styczniu dopiero przegląd
wie ktoś może czy wolno mieć stożek na przeglądzie Ja pojedziesz 25.10 to będziesz miał do 25.10.2010
matlacz - Pią Paź 23, 2009 07:40
| greg-si napisał/a: | | To samo mamy w R400 temat wałkowany i jak Brt wspomniał nierozwiązany. Użyj szukajki. |
Przyznaje się bez bicia nie szukałem. Myślałem że to dotyczy tylko mnie lub może tylko kilku osób i nikt nie pisał o tym tym bardziej że jest to (tak myślałem) nietypowe że tylko podczas deszczu/mokrych dni tak się dzieje.
| greg-si napisał/a: | matlacz, dźwięk jest podobny jakby uderzył kluczem w sprężynę lub inny długi element metalowy??
jeśli tak to witam w klubie |
Dokładnie jak by metalowym o metalowe uderzać tylko trochę tłumione.
| Remi55 napisał/a: | | Mozna ten dźwięk emitować jak sie np tył auta podniesie na podnośniku i sie potem opuści to tez tak fajnie gra |
Dobrze wiedzieć zawsze jest to jakaś podpowiedz jak szukać. Strasznie mnie to denerwuje.
ywis - Pią Paź 23, 2009 08:13
U mnie jest to samo podczasz pory deszczowej
spider666 - Pią Paź 23, 2009 10:05
mialem kiedyś Colta i tam to samo bylo, a na forum tez nikt nie znalazl rozwiazania.
chyba poprostu jakies gumy od zimna i wody twardnieja dostaja luzu, moze rzeczywiscie poduchy.
