Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.8 vi 99r] podświetlenie schowka - nie działa
wcinek - Sob Paź 24, 2009 10:45 Temat postu: [R200 1.8 vi 99r] podświetlenie schowka - nie działa Na poczatek pragne powitac wszytkich fanow roverkow. Jestem tutaj pierwszy raz. Od niedawna stalem sie posiadaczem r200 vi i odrazu sie w nim zakochalem. W wolnym czasie spedzam sporo czasu grzebiac przy nim
Po przegladzie technicznym samochodu zabralem sie za elektornike. Postanowilem powymieniac spalone lampki. Bylo tego troche...nieswicily niektore przyciski itd. Uporalem sie z wszystkim z wyjatkiem podsietlenia schowka. Nie wiem co jest nie tak. Wymienilem zarowke i nic. Myslalem ze bezpiecznik ale chyba nie poniewaz bagaznik i podsufitka swieca. Probowalem przy zapalonych swiatlach, wlaczalem zaplon itd. Sprawdzalem tez kable czy sie nie oderwaly. Niby nieistotny szczegol, da sie bez tego jezdzic, ale denerwuje mnie to ze niedziala....prosze o pomoc
SeevS - Sob Paź 24, 2009 10:51
a w bagażniku jest światło ? standardowo do sprawdzenia wiązka tylnej klapy typowe dla tego R. standardowo żeby było tam światło muszą być chyba zapalone światła i albo odpalony slinik lub kluczyk w na pozycji 2
wcinek - Sob Paź 24, 2009 11:15
W bagazniku swiatlo swieci zawsze!!! W schowku natomiast nieswieci nawet przy zapalonym silniku i wlaczonych swiatlach.
bandieta - Sob Paź 24, 2009 12:45
wcinek napisał/a: | W bagazniku swiatlo swieci zawsze!!! |
Jak świeci ci cału czas (przy wyłaczonym silniku też) to najprawdopodobniej masz zwarcie:
1) na wiązce - prawa strona przy klapie
2) w wyłaczniku ... znajduje się on w mechanizmie zamka klapy - jak ją podniesiesz i zdejmiesz plastik z zatrzasku, to zobaczysz tam taka blaszkę - przy zwarciu świeci
wcinek napisał/a: | W schowku natomiast nieswieci nawet przy zapalonym silniku i wlaczonych swiatlach. |
W schowku przy zamykaniu dwa kabelki są rozwierane i gaśnie, przy otwieraniu odwrotnie.
U mnie to nie dziala bo nie mam tego mechaniuzmu a kabelki luźno wiszą.
Zajrzyj do schowka też w okolice zatrzasku.
wcinek - Sob Paź 24, 2009 15:19
Dziekuje za pomoc. Przycisk nie miał styku....
