Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kilka POWAŻNYCH problemów....
KonradM - Nie Paź 25, 2009 03:20 Temat postu: [R75] Kilka POWAŻNYCH problemów.... Witam,
jestem tu nowy... nie interesowałem się nigdy aż tak tą marką, dopiero gdy odkupilem to auto od ojca ktory BYŁ SZCZĘŚLIWYM WŁAŚCICIELEM tego auta od nowości w sumie do momentu gdy je odkupiłem... Auto ma przejechane niecałe 97 tysięcy(!!!) kilometrów i jest to oryginalny przebieg...
Problemy się zaczęły od niedawna w sumie.. najpierw nadkole tarło aż się nie urwało i wkręciło w koło zrywając przy tym jakieś kabelki itp... od tego momentu nie działa abs i z prędkościomierzem. Zaprowadziłem to do znajomego mechanika/elektronika samochodowego i zrobił mi to.. przynajmniej tak twierdził.. jednak problem z abs pozostał.. byłem u kolejnego mechanika i zrobil mi to tak, że absy działały, ale tylko 2 dni co jakiś czas wyskakuje mi jakaś inna kontrolka (znajomy twierdzi że to od klockow) i znika.. Kurde od kiedy przejąłem auto od taty mam z nim MEGA PECHA!
NAJGORSZE co mnie dzisiaj spotkało z tym autem to dzisiejszy incydent... Jadąc na 4 biegu przy około 2,5RPM samochód zaczął tracić obroty i dodawanie gazu nic nie dało.. zredukowałem na niższy bieg i wcisnąłem deske... jednak samochód nadal spadał z obrotów i wkońcu stanął i zdechł. Probowałem go chyba z 10 razy odpalić i kilka razy odpalił jednak na nie więcej niż 3-5sek. i to na dodatek z gazem w podłodze. Nie wiem co mam myśleć i nie wiem jak poważna jest to usterka...
nie znam się na tym aż tak bardzo, jednak obstawiłem że winą tego może być:
- albo słabej jakości ON (jeśli chodzi o to czy miałem w baku ropę, to odpowiadam, że miałem prawie 1/4 baku i rezerwa się nie paliła, chyba że mnie wskaźnik zaczął oszukiwać..:/? ) zaznaczam, że nigdy nie bylo w baku opałówki ani Bio diesla, tylko tradycyjny olej napędowy,
- pompa paliwa ...? Wydawało mi sie jakby właśnie paliwa nie mogł dostać silnik i kręcił się sam rozrusznik..
to są dwie opcje które ja jako szary nie znający się praktycznie wcale na tym człowiek sobie uzmysłowił... Wiem, że się nie znam na tym dobrze i proszę Was o pomoc i poradę... Jeśli będą potrzebne części, to proszę również o poradę gdzie je dostać w miare dobrej cenie i dobrej jakości.
Pozdrawiam wszystkich Tych szczęśliwych i mniej sczęśliwych posiadaczy tego modelu... dla mnie przygoda z tym autem zaczęła się fatalnie
P.S. Jeśli coś z mojej strony jest wbrew regulaminowi to przepraszam... czytałem pierwsze 5 stron tego subforum i nie znalazłem nic co by pasowało do mojego problemu.
Konrad
gg:2836828
e-mail: mlokon@tlen.pl
będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Z góry dzięki!
SeniorA - Nie Paź 25, 2009 08:14
KonradM, Witaj, skorzystaj z szukajki ( czujnik klocków, czujnik ABS itd. ) wszystkie Twoje problemy są na Forum.
mirekbuk120 - Nie Paź 25, 2009 08:45
Np. u mnie za niski stan płynu w chłodnicy. Samochód zwalniał i tracił moc tak jak u Ciebie. Po prostu się przegrzał i komp nie pozwolił na dalszy wzrost temperatury. Oczywiście wskazówka w kabinie się podniosła ale przyznam się nie zauważyłem w pierwszej chwili . Z tego co się orientuję to prędkościomierz korzysta z czujnika ABS, więc tu chyba jest problem. Może ktoś ma lepsze pomysły, auto mam dopiero pół roku wiec sam się uczę. Pozdrawiam.
SeniorA - Nie Paź 25, 2009 10:14
mirekbuk120 napisał/a: | Z tego co się orientuję to prędkościomierz korzysta z czujnika ABS, | z prawego przedniego koła i nie tylko prędkościomierz.
Zukowaty - Nie Paź 25, 2009 11:44
Jak nie działa ABS, kontrola trakcji i prędkościomierz oraz szaleje wskaźnik paliwa to do sprawdzenia/wymiany jest jak napisał SeniorA czujnik prawego przedniego koła.
mirekbuk120 napisał/a: | więc tu chyba jest problem |
Żaden problem. Czujniki dostępne od reki u Tomiego a sprawdzić można zamieniając czujniki stronami-prawe i lewe koło.
SeniorA - Nie Paź 25, 2009 12:50
Zukowaty napisał/a: | sprawdzić można zamieniając czujniki stronami-prawe i lewe koło. | tylko ten demontaż i niebezpieczeństwo uszkodzenia drugiego czujnika.
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 12:50 ]
Zukowaty napisał/a: | Jak nie działa ABS, kontrola trakcji i prędkościomierz oraz szaleje wskaźnik paliwa | a także samoczynna blokada drzwi w czasie jazdy i niektóre funkcje sterowania wycieraczek.
Zukowaty - Nie Paź 25, 2009 13:01
SeniorA napisał/a: | a także samoczynna blokada drzwi w czasie jazdy i niektóre funkcje sterowania wycieraczek. |
O wycieraczkach nie pomyślałem a blokadę drzwi wyłączyłem sobie bo szkoda zamków.
U siebie przekładałem czujniki i jeśli nie będzie się go na siłę wyrywało to nie ma niebezpieczeństwa. Trzeba go delikatnie obruszać i sam wyjdzie.
KonradM - Nie Paź 25, 2009 13:16
SeniorA napisał/a: | KonradM, Witaj, skorzystaj z szukajki ( czujnik klocków, czujnik ABS itd. ) wszystkie Twoje problemy są na Forum. |
spoko, i sorki za nowy temat, następnym razem (a mam nadzieję, że zbyt szybko nie nastąpi), poświęce więcej czasu na szukanie.
mirekbuk120 napisał/a: | Np. u mnie za niski stan płynu w chłodnicy. Samochód zwalniał i tracił moc tak jak u Ciebie. Po prostu się przegrzał i komp nie pozwolił na dalszy wzrost temperatury. Oczywiście wskazówka w kabinie się podniosła ale przyznam się nie zauważyłem w pierwszej chwili . Z tego co się orientuję to prędkościomierz korzysta z czujnika ABS, więc tu chyba jest problem. Może ktoś ma lepsze pomysły, auto mam dopiero pół roku wiec sam się uczę. Pozdrawiam. |
U mnie wskaźnik temperatury ciągle na srodku był... ani drgnął i jest tak od zawsze w sumie...
Zukowaty napisał/a: | Żaden problem. Czujniki dostępne od reki u Tomiego a sprawdzić można zamieniając czujniki stronami-prawe i lewe koło. |
a konkretniej..?
Zukowaty - Nie Paź 25, 2009 13:44
KonradM napisał/a: | a konkretniej..? |
Proszę bardzo:
czujnik w prawym kole daje sygnał na prędkościomierz. zeby się upewnić czy to na 100% czujnik przekładasz owe czujniki stronami, tzn wkładasz z lewego koła w prawe i jedziesz się przejechać czy prędkościomierz działa. Jeśłi działą to zamawiasz czujnik ABS na przód i po sprawie. Najpierw sprawdził bym i przeczuścił kostki pod maską. Takie niemieskie podłużne przy dzwonach. Wychodzą zaraz z nadkoli i widać je od góry. To są kostki czujników ABS właśnie i może nie stykać. U mnie poprzedni właściciel się wkurzył i porobił kable na krotko (nie polecam bo jest problem później z wymianą czujnika). Może być też gdzieś przetarty lub zerwany przewód od czujnika.
Reasumując:
1. Otwierasz maskę i sprawdzasz/czyścisz kostkę od ABS (niebieska)
2.Jeśli to nie pomoże zdejmujesz koło i kontrolujesz stan kabla od czujnika.
3. Jeśli dalej nic nie ustalisz przekładasz czujniki między stronami.
KonradM - Nie Paź 25, 2009 14:34
dziękuje wszystkim za pomoc... jutro w wolnej chwili postąpie jak piszesz Zukowaty, tak czy owak wisze wam po piwku.
To że mi samochód stanął - problem rozwiązany Brak Paliwa, jednak wskaźnik paliwa oszukiwał.... co w związku z nim?
kurde czyli nic poważnego na szczęście...
Zukowaty - Nie Paź 25, 2009 14:44
KonradM napisał/a: | Brak Paliwa, jednak wskaźnik paliwa oszukiwał.... co w związku z nim? |
SeniorA napisał/a: | Zukowaty napisał/a:
KonradM - Nie Paź 25, 2009 16:13
sorry, jestem wczorajszy
jeszcze raz dzięki, pozdrawiam
