Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]Stop i tablica
sobon - Pią Paź 30, 2009 20:11 Temat postu: [R200]Stop i tablica Mam problem bo nie działa mi STOP na lotce i światło podświetlenia tablicy rej. poza tym wszystko jest w porządku .
Mam jeszcze takie pytanie czy wymagane jest włączenie zapłonu aby świaciły światła teblicy czy swiecą normalnie ??
Prosze o pomoc i szybką odpowiedz (gg11703731)
:bezradny:
Ksysio - Pią Paź 30, 2009 21:02
popraw temat zgodnie z zasadami...
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
Brt - Pią Paź 30, 2009 21:08
Popraw temat jak napisał kolega wyżej, a co do usterki, to sprawdź wiązkę kabli w gumowym przepuście do klapy (po prawej stronie).. na 99% tam jest przyczyna
Jugol - Pią Paź 30, 2009 21:09
| Ksysio napisał/a: | | popraw temat zgodnie z zasadami... |
...bo przyjdzie taka zielona pani i straszecznie nakrzyczy
...o prezes był szybszy- aleć to człek spokojny, wytłumaczy i pomoże i wogóle
sobon - Sob Paź 31, 2009 07:21 Temat postu: [R214 Si 96'] nie działa stop i tablica Nie działa mi podświetlenie tablicy i światło STOP na lotce Sprawdziłem próbówką w kostce pod klapa i tam nie ma prądu jest tylko prąd do wycieraczki . Wcześniej STOP działał a raz jak go poruszyłem to sie "odezwał" ale nic . Bezpieczniki i reszta raczej OK.
Jeszcze mam niemiecką instrukcje i nie za bardzo wiem z swojego tłumaczenia który bezpiecznik jest do czego . Byłbym wdzięczny za polski opis bezpieczników.
(pomocy bo w nocy stówka sie :?: kłania ..... )
NEOSSS - Sob Paź 31, 2009 09:17
sobon, wiazke klapy masz do naprwienia, kbelki przed kostka sie polamaly lub zasniedzialy...
szkatula77 - Sob Paź 31, 2009 09:53 Temat postu: [R214,99] 100% kabelki na połączeniu klapy z autem, sam wczoraj robiłem, nie działała mi lampka w bagażniku, jak zdjąłem gumowa uszczelke to szok, na ok 10 kabli 7 trzebabyło obklejać taśma, a jeden przewodzik, oczywiscie ten od lampki był przerwany. Gumowa osłonke najlepiej do połowy rozciąc bo nie dotrzesz do kabli inaczej, potem zklej ładnie szkotem i juz. Powodzenia
sobon - Sob Paź 31, 2009 15:57 Temat postu: [R214Si 96'] lampka baagażnik nie działa Dzięki za wszystko już doszłem z tym stopem i tablicą a największy problem to bagażnik bo nie wiem gdzie tam ida kable żeby je sprawdzić ????
kasjopea - Sob Paź 31, 2009 18:36
sobon, proszę poprawić temat zgodnie z Zasadami Kącika.
Jugol - Nie Lis 01, 2009 00:41
...i żeby nie było, że nie mówiłem
