Zobacz temat - [R75] Głośna praca pompy paliwowej
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Głośna praca pompy paliwowej
wdzaman - Sob Paź 31, 2009 01:08
Temat postu: [R75] Głośna praca pompy paliwowej
pompa paliwowa zasilająca niskiego cisnienia (pod maską) głośno pracuje
Wcześniej po przekręceniu kluczyka praktycznie jej nie słyszałem
Teraz pracuje długo przed uruchommieniem i po ztrzymaniu silnika
Pracę pompy słysze podczas jazdy
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 01:08 ]
czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest zawór niskiego ciśnienia
Ewidentnie słyszę że paliwo przelewa się do zbiornika
dukat11 - Sob Paź 31, 2009 17:23
To oznacza że ma już wytarte tuleje i ma luzy na ośce. Nie pozostaje ci nic innego jak tylko wymienić zanim całkiem padnie. Często przyczyną uszkodzenia pompy pod maską jest uszkodzona pompa paliwa w zbiorniku co powoduje jej przeciążanie.
wdzaman - Sob Paź 31, 2009 17:27
a jak sprawdzić p-pę w zbiorniku?
po przekreceni kluczyka słyszę że ptacuje i wyłącz się wtym samym czasie co p-pka pod maska
dukat11 - Sob Paź 31, 2009 21:16
czyli powinna być ok. Po prosty przyszedł czas na pompkę pod maską.
wdzaman - Pią Lis 06, 2009 19:43
zamówiłem pompę
wymienie i zobaczymy
na tenczas dzięki
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 19:43 ]
wymieniłem p-pkę paliwową pod maską
nowa też hałasuje
wymontowałem poppkę ze zbiornika i widzę że to jakaś prowizorka
daje 3 bar ciśnienia ale widzę że ma małą wydajność, a przy okazji kontroli wyleciały z niej opiłki metalu
jaka powinna tam być pompka, czy może być od silnika 2.0ctd?
wydaje mi się że powinna dawać ciś max 0,5 bar i mieć dużą wydajność?
Jani - Pią Sty 21, 2011 14:30
Czy pompa niskiego cisnienia może byc przyczyną utraty mocy silnika ale tylko na zimnym silniku?
Ostatnio nawet gasnie jak jest zimny i kompletny brak mocy.
