Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wariactwo z kontrolkami
alena - Pią Paź 30, 2009 21:27 Temat postu: [R75] Wariactwo z kontrolkami Witam - może ktoś miał podobny przypadek.
W czasie jazdy lub także po zapaleniu:
- znikają kontrolki kierunkowskazów i awaryjnych. Jednocześnie same kierunkowskazy na zewnątrz działają poprawnie;
- TV/NAVI wyłącza się nie działa;
- nie działają w tym samym czasie kontrolki wszystkich świateł, a same światło świecą prawidłowo;
Podczas gdy dzieją się te wszystkie dziwne rzeczy z kontrolkami w tym samym czasie nie mogę zamknąc auta ani zdalnie na pilota ani wkładając klucz do zamka tzn zamyka się jedno drzwi przednie kierowcy reszta pozostaje otwarta.
Około tydzień wcześniej padło radio nie można go włączyć, TV w tym samym czasie działał, ale nie miało głosu.
Gdzie szukać przyczyny??
Alena
SeniorA - Pią Paź 30, 2009 21:58
często są takie objawy, po intensywnym odgrzybianiu kanałów wentylacyjnych, na skutek zalania sterownika komfortu , modułu świateł i panelu centralnego. Może trzeba też sprawdzić czy nie ma wody w grodzi między podszybiem a silnikiem.
krzych - Sob Paź 31, 2009 18:07
Proponuje udac sie do dobrego elektryka , objawy faktycznie wskazuja na zalanie elektroniki
SeniorA - Sob Paź 31, 2009 20:05
krzych napisał/a: | objawy faktycznie wskazuja na zalanie elektroniki | albo kłopoty z tzw. masą tych sterowników.
alena - Wto Lis 03, 2009 08:00
Wczoraj mąż rozebrał tył bagażnika. Okazało się, że w kole zapasowym jest woda na wysokość około 5 cm. Szukaliśmy którędy woda może się dostawać i nie możemy znaleźć żadnej dziury.
Wyczytaliśmy, że woda, często leje się spod lamp, ale tam też jest sucho. Jedynym podejrzeniem jest, że gdzieś poprzez nadkole lewe dostaje się woda, bo tam wykładzina na nadkolu jest na dole na całej długości bagażnika mokra. Tylko, że po odgięciu wykładziny tam jest sucho.
To jednak dam do sprawdzenia specjaliście. Ja mam prośbę teraz o taką odpowiedź. Przez tę wodę były zalane kable od radia i TV. Mąż wczoraj je osuszał i migacze zaczęły poprawnie działać. Widać jednak zmianę na wyświetlaczu TV, tzn. widać po wielkości liter, że nie jest to poprawnie wyświetlane. Wg. męża potrzeba jest wgrania nowego oprogramowania. Ale niestety radio nadal nie działa. Na TV cały czas pisze MUTE. Nie idzie w żaden sposób się tego pozbyć. Czyli pogłośnić, tak jakby brak radia lub jego uszkodzenie powodowało zanik głosu w TV.
Czy ktoś może coś doradzić??
Alena
SeniorA - Wto Lis 03, 2009 09:07
alena napisał/a: | Jedynym podejrzeniem jest, że gdzieś poprzez nadkole | często też przez otwory w błotniku do mocowania listwy ozdobnej.Trzeba odpiąć wykładzinę odkrecić nakrętki i przed ponownym skręceniem uszczelnić np. silikonem. Jest możliwość wlania się wody do bagażnika ,podczas mycia auta mocno pochylonego do przodu.
andrzej360 - Sob Lis 14, 2009 20:08
alena napisał/a: | Wczoraj mąż rozebrał tył bagażnika. Okazało się, że w kole zapasowym jest woda na wysokość około 5 cm. Szukaliśmy którędy woda może się dostawać i nie możemy znaleźć żadnej dziury.
Alena |
Listwy ozdobne. Tak jak wcześniej zostało to opisane. Ja mam swoje zaklajstrowane bo też miałem basenik.
krasnal - Nie Gru 06, 2009 01:54
alena, mam podobny problem może objawy nie co inne, ale przyczyna pewnie ta sama.
Dwa tygodnie temu kupiłem: R75 2.0 CDT 2002 Tourer (chyba: Connoisseur SE 5d Auto, ale ma HLNav) Od początku sytuacja wygląda tak:
- kontrolki dzaiałają wszystkie stabilnie po za check engine (nie pali się nigdy)
- wyświetlacz (nad kontrolkami) nawet nie wiem jakiego jest koloru - całkowity brak oznak życia
- przycisk komputera pokładowego - z moich wszelkich wykonanaych prób - nie służy do niczego
- radio nie działa wcale
- zmieniarka CD nie działa wcale
- Navi nie działa wcale (i tak jeszcze nie mam płyty z Polską)
- TV - działa (nawet w kolorze:) jednak bez głosu, subtelny napis 'mute'
- na wyświetlaczu TV moge wyświetlić ekran ze zużyciem paliwa, dystansem itp. wybrać opcje językowe, ale nic po za tym.
Generalnie radio reaguje tylko na 2 przyciski: 'menu' i ta gałka pod nim. Wszelkie kombinacje sterowania dźwiękiem, również te na kierownicy, nie dały żadnych rezultatów.
Z racji tego, że to kombi nie mam wody w kole zapasowym. Jednak poderzewam, że to komputer, czy jakiś tam moduł. Zalana elektronika szaleje i raz działa a raz nie, jak u Ciebie. U mnie sytuacja się nie zmienia i podejrzewam, że ten 'moduł komfortu' poszedł w maliny na stałe.
Na dniach wybieram się do spacjalisty i o efektach chętnie poinformuję. Chyba, że już Twój problem został rozwiązany?
apples - Nie Gru 06, 2009 09:36
Sprawdź czy czasami nie masz też wody pod tylną kanapą (siedziskiem). Jak w kole jest lub była woda to tam też na 100%. Chyba od tego też wielu osobom parują szyby, zwłaszcza z tyłu.
