Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 '97] Ciezko chodzacy lewarek oraz pedal gazu
marcin8c - Pon Lis 02, 2009 00:42 Temat postu: [R214 '97] Ciezko chodzacy lewarek oraz pedal gazu Witam,
Mam dziwny problem... gdy samochod jest zimny, lewarek od zmiany biegow chodzi jak po masle... lekko i delikatnie. Ale czasami (!!) zdaza sie, ze mniej wiecej po pol godzinie lewarek zaczyna bardzo ciezko chodzic. normalnie jak by zamiast chodzic jak po masle to on chodzi jak po zasychajacym cemencie. trzeba uzywac sily by go przesunac. nawet nie czuc kiedy wchodzi na bieg. zero luzu. Ale taka sytuacja zdaza sie tylko czasami. Co moze byc tego przyczyna
Rowniez bardzo ciezko chodzi mi pedal gazu. ostatnio mialem robione hamulce i sprzeglo wiec roznica w sile naciskania jest no poprostu razaca. musze sie silowac z pedalem gazu. wciska sie ciezko, tak opornie strasznie. wrazenie jest takie jak podczas odpowietrzania hamulcy... tak ciezko idzie. Jest na to jakas rada ?
Z gory dziekuje za pomoc
Firq - Pon Lis 02, 2009 00:53
ad2 rada jest taka zeby spawdzić linke od gazu i ewentualnie odłaczyć ja przy pompie i sprawdzić czy nadal tak opornie chodzi i wtedy bedziesz wiedział gdzie szukać usterki
NEOSSS - Pon Lis 02, 2009 09:06
marcin8c, co do lewarka to moze trzeba sprawdzic ciegna-wodziki i nasmarowac glowki
darek_wp - Pon Lis 02, 2009 10:06
cięgno gazu co najmniej do przesmarowania choć warto by sprawdzić czy gdzieś po drodze nie załamał się pancerz a co do biegów to na pewno nie zaszkodzi rada NEOSSS a przy okazji może warto sprawdzić czy i ile jest oleju w skrzyni biegów
marcin8c - Wto Lis 03, 2009 07:17
olej to jest bo byl wymieniany w zeszlym tygodniu razem ze sprzeglem. nasmaruje te ciegla i zobaczymy a co do linki gazu to tez zajze i dam znac
