Rover serii 600, Honda Accord - [R600] SRS PROBLEM
Domcio - Pon Lis 02, 2009 10:49 Temat postu: [R600] SRS PROBLEM Witam,
Mam taki mały problem
Od kilku dni świeci mi się kontrolka SRS
Podjechałem do jednego magika na wykasowanie "błędu" - coś tam podziałał - kontrolka zgasła
ale niestety.....po skręceniu kołem kierownicy kontrolka znów się pojawiła.
"magik" powiedział że uszkodzona jest jakaś tam taśma w kierownicy....
moje pytanie dotyczy właśnie tej "taśmy"
co to jest, ile kosztuje, gdzie to można kupić i naprawić....
z góry dzięki za info......
Rover 600 1.8 1999r.
szoso - Pon Lis 02, 2009 10:57
na allegro np:
http://www.allegro.pl/sea...%9Bma+rover+600
darek_wp - Pon Lis 02, 2009 11:04
kupić można np na allegro czy też autozłomie a wymienić samemu żaden problem
Domcio - Pon Lis 02, 2009 11:45
Dzięki wielkie za informację.
możecie mi doradzić czy w opisanym problemie winą może być uszkodzenie właśnie tej taśmy?????
nie chciałbym niepotrzebnie wydawać kasy i pakować się w "rozbiórki" które nie są moją mocną stroną.....
darek_wp - Pon Lis 02, 2009 11:48
jeśli objawem jest kontrolka zapalająca się przy kręceniu kierownicą to na 99% winna jest taśma
NEOSSS - Pon Lis 02, 2009 16:00
Domcio, tasme masz u mnie i wymienic rowniez mozesz u mnie, jezeli przy skreceniu kierownica sie zapalila to napewno tasma...
Przy zakldaniu pamietac trzeba o wyliczeniu obrotow tasmy...
