Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Dławi się
Vornoff - Pon Lis 02, 2009 17:19 Temat postu: [R600] Dławi się Problem jest taki, że podczas jazdy czasami dławi się, tak jakby nie dostawał paliwa. Trzeba puścić gaz i depnąć raz jeszcze i idzie, z tym że potrafi tak robić raz za razem. W zasadzie nie zauważyłem jakichś prawidłowości, w których tak się dzieje. Zdarza się na zimnym silniku i na rozgrzanym. Mechanik czyścił zawór EGR i przepływomierz powietrza ale nie pomogło. Bardzo proszę o porady, z czym mogę mieć do czynienia.
thef - Pon Lis 02, 2009 17:21
Czy podczas tych zadławień zaświeca się choć na chwilę kontrolka silnika? Proszę sprawdzić błędy komputera wg tego artykułu:
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html i napisać czy jakiś błąd występuje.
Raptile - Pon Lis 02, 2009 17:21
Wiązka ? Wybłyskaj kody błędów będziesz wiedział
thef, kurcze nie wyprzedzaj mnie
Brt - Pon Lis 02, 2009 17:46
na moje koślawe oko problem tkwi w czujniku pedału hamulca ... szukaj tematów zwiazanych z ww. czujnikiem
Raptile - Pon Lis 02, 2009 21:41
Brt, A na moje ksiwe łoko czujnik pedału połozenia gazu APP (tak jak u mnie)
KOSSA - Wto Lis 03, 2009 01:45 Temat postu: Re: [R600 Sdi '98] Dławi się
Vornoff napisał/a: | Problem jest taki, że podczas jazdy czasami dławi się, tak jakby nie dostawał paliwa. Trzeba puścić gaz i depnąć raz jeszcze i idzie, z tym że potrafi tak robić raz za razem. W zasadzie nie zauważyłem jakichś prawidłowości, w których tak się dzieje. Zdarza się na zimnym silniku i na rozgrzanym. Mechanik czyścił zawór EGR i przepływomierz powietrza ale nie pomogło. Bardzo proszę o porady, z czym mogę mieć do czynienia. |
A może masz jakiś syf w baku albo wodę. Miałem dokładnie taki sam objaw
Ja jak tankowałem na najtańszych stacjach to zaczęło się po jakimś czasie dziwne chece dziać. juz miałem wymieniac świece i przewody cewke itd ale zmieniłem paliwko na 98 i to z Shela VPower albo 98 z BP i problem stopniowo ustał.
Mam nadzieje ze nie powróci.
Ja zauważyłem ze mulił zaraz po wyjeżdzie ze stacji , później kilka razy też, ale po tankowaniu było najgorzej.
rtoip24 - Wto Lis 03, 2009 02:28
KOSSA napisał/a: | juz miałem wymieniac świece i przewody cewke itd ale zmieniłem paliwko na 98 i to z Shela VPower albo 98 z BP i problem stopniowo ustał. | ....ale Kolega Vornoff, ma diesla.
Vornoff napisał/a: | podczas jazdy czasami dławi się, tak jakby nie dostawał paliwa. Trzeba puścić gaz i depnąć raz jeszcze i idzie | Ostatnio miałem podobny problem, tyle że podczas gwałtownego przyspieszania. Jeśli dawno nie wymieniałeś filtrów powietrza i paliwa to zacznij od tego.
Vornoff - Wto Lis 03, 2009 10:49
Dzięki za odzew! Filtry były wymieniane wszystkie niedawno. Przy dławieniach nie zapala się "Check". Nie tankuję syfu, choć nie wiem, co było lane przede mną (autko kupiłem końcem lipca br.) Nie zrobiłem jeszcze odczytu wg proponowanego schematu ale robiłem diagnostykę w warsztacie i wyszły dwa błędy (były kasowane i zarejestrowały się raz jeszcze te same), a mianowicie: przepływomierz powietrza i wyłącznik hamulca (nie mam wydruku przy sobie, bo jestem w pracy, więc nie znam kodów niestety) Nie pisałem o błędach w pierwszym poście, żeby nie sugerować usterek. "Wybłyskam" błędy po swojemu i odezwę się jeszcze. Serdeczne dzięki wszystkim za chęć udzielenia pomocy.
NEOSSS - Wto Lis 03, 2009 10:59
Vornoff, odepnij przeplywke... i sprawdz... bedzie lepiej? - przeplywka do wymiany
Gdy szarpnie to pusc gaz, nacisnij hamulec, nacisnij gaz i sprawdz - czujnik do wymiany
Vornoff - Sro Lis 04, 2009 08:21
Sprawdziłem! Wyświetla błąd nr 29. A zatem przepływomierz. Można to jakoś naprawić, czy raczej do wymiany? Jak do wymiany to proszę o jakąś poradę, gdzie go dostać NAJTANIEJ, bo kurcze kryzys...
Brt - Sro Lis 04, 2009 09:50
Vornoff, odepnij i pojeździj bez przepływki i zobacz czy będzie różnica. Przepływki się nie naprawia. A ten czujnik pedału hamulca sprawdziłeś On właśnie tak działa, że podczas hamowania odcina paliwo, a po po ponownym dodaniu gazu auto jedzie dalej normalnie, wiec te objawy jak najbardziej mi pasują do czujnika pedału hamulca a nei do przepływki .... pozatym wybłyskany kod błędu wcale nie jest wyrocznią i 100% pewnością co do uszkodzenia wskazanego elementu. A i jeszcze jedno ... padnięta przepływka nie odcina paliwa czasami tylko na okrągło zamula auto
Vornoff - Sro Lis 04, 2009 10:11
Z tego wynika, że i przepływka do wymiany, bo czasami jakby zbyt mulasty bywa jak na moje odczucie - i ten ...hmm...czujnik, bo objaw jest dokładnie taki jakby paliwo odcinało. Tak jak pisałem wcześniej, w warsztacie na kompie wyszły dwa błędy: przepływomierz i wyłącznik hamulca, więc to się pokrywa. Pożyjemy zobaczymy, a raczej poszperamy...
Jeszcze jedno, gdzie znajdę ten czujnik, jest do niego jakiś dobry dostęp, czy trzeba pół auta rozebrać?
Brt - Sro Lis 04, 2009 10:29
czxujnik nad pedałem hamulca ... dostęp jak nad pedał hamulca ... sprawdzić czujnik możesz po prostu zwierając styki odpowiedzialne za informację do komputera a zostawiając podpiete styki odpowiedzialne za włączenie świateł stop. Jeśli po takim zabiegu auto bedzie jeździło normalnie to masz winowajcę. Opisywałem kilkakrotnie na forum jak zlokalizować co jest co więc poszukaj sobie .... A przepływkę narazie po prostu odepnij i zobacz czy jest różnica w jeździe ....
Vornoff - Sro Lis 04, 2009 10:43
Dzięki za pomoc i poświęcony czas.
thef - Sro Lis 04, 2009 17:25
Żeby zdemontować ten czujnik w r600 trzeba ściągnąć osłonę plastikową pod kierownicą, tą z małym schowkiem.
Vornoff - Pon Lis 23, 2009 12:39
Wracam do tematu, przepraszam, jeżeli powtarzam sprawę już wcześniej opisaną. Dobrałem się do czujnika - jakoś wcześniej czasu nie było - no i mam takie pytanko: czy żeby zmostkować odcięcie paliwa trzeba te kable wydrzeć z kostki - jeśli tak, to jak to bezboleśnie dla kabelków zrobić - czy wystarczy na wpiętej kostce, od tyłu je połączyć? Do tej pory próbowałem na wpiętej kostce. "Stop" zmostkowałem dla próby i świecił, natomiast czujnik dalej hulał. Zato jak kostkę wypiąłem i zmostkowałem piny do odcięcia paliwa to było ok. Stąd moje pytanie, czy kable z kochy trzeba wydrzeć?
thef - Pon Lis 23, 2009 14:20
Wypadałoby wyciągnąć, żeby zrobić to porządnie, ale można jeszcze inną sztuczkę zastosować. Ściągnąć kostkę, zmostkować "odcięcie" tak jak to robiłeś od przodu (od tyłu jest ciężko uzyskać dobry styk wciskając tylko kabelki zworki), a od świateł stopu podciągnąć dwa kabelki do czujnika (zrobić jakieś przedłużki ze stykami) - to powinno być w miarę proste i powinno dobrze działać. Nowy czujnik jest do dostania, można go kupić u Tomiego, tyle, że to oryginał i kosztuje prawie 250 zł, no ale można .
Vornoff - Pon Lis 23, 2009 14:38
Ale można je spiąć od tyłu, w ogóle? Tzn. czy tak też powinno zadziałać, bo może tylko styku nie uzyskałem? Sam nie wiem, stop zatrybił a to nie. Jak nie uda mi się kabli z kochy wyciągnąć, to chyba będę musiał zastosować trik, który proponujesz. Dzięki.
thef - Pon Lis 23, 2009 14:45
Pewnie, że można, tylko jak mówię, uzyskanie dobrego styku jest trudniejsze, głownie dlatego, że mało tam miejsca pod tą kierownicą i dostęp utrudniony. Może wystarczy znaleźć w miarę sztywny i długi przewód, żeby się dało porządnie zmostkować - poszukaj grubszego, sztywnego przewodu elektrycznego i powinno się udać.
Vornoff - Pon Lis 23, 2009 15:32
Udało mi się kabelki z kostki wydrzeć (lekko poprzyginałem zaciski i wypchałem na siłę), zmostkowałem je. Wpiąłem kostkę z pozostałymi dwoma i o dziwo: stop działa, robię test na czujnik, czyli wkręcam go na obroty i wciskam hamulec, i obroty lecą w dół jakby nigdy nic. Ja już nie wiem. To tak ma być, czy powinno całkiem odłączyć odcinanie paliwa?
thef - Pon Lis 23, 2009 15:47
Hmm, no na chłopski rozum powinno nie odcinać paliwa, obrotomierz nie powinien reagować na pedał hamulca, bo na stałe jest zmostkowany obwód, ale przyznam, że ja tam nigdy nie grzebałem i nie kombinowałem ze zwieraniem styków. No ale tak czy siak, co najmniej dziwnie się to zachowuje teraz. Sprawdź czy na pewno wszystko dobrze spiąłeś. A czy jak to zwierałeś kiedyś, za pierwszym razem, to obroty nie spadały po naciśnięciu hamulca?
Vornoff - Pon Lis 23, 2009 15:53
Obroty nie spadały tylko jak cała kostka była wypięta, a przewody zmostkowane. Na wypiętej kostce bez mostkowania działy się dziwne rzeczy, co chwila trzeba było gaz wciskać - więc tak się zachowywał, jakby raz za razem paliwo odcinało. Teraz chwilę jeździłem z tak spiętymi, jak opisałem wyżej. Są spięte na stówę. Jedyne wytłumaczenie, jakie mi do łba przychodzi, to że przez "stop" idzie, ale to przecież bez sensu!!!
thef - Pon Lis 23, 2009 15:58
Hmmm, no trochę to dziwna sprawa, może ktoś ma większe doświadczenie z tym ustrojstwem?
Vornoff - Pon Lis 23, 2009 16:02
Cóż, czekam na propozycje, a na razie jeżdżę tak jak jest i zobaczymy, czy się będzie "wieszał". Dzięki serdeczne za odzew!
Brt - Pon Lis 23, 2009 22:04
o ile pamiętem ze schematów to oba sygnały i ze stopu i spoza stopu idą do kompa więc moze dlatego komp dalej "wie", że sie hamuje i odcina paliwo .... w każdym razie potestuj i daj znać czy pomogło ...
