Zobacz temat - [416 Si '97 LPG] ubytek plynu chlodniczego
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416 Si '97 LPG] ubytek plynu chlodniczego
faecd - Pią Lis 06, 2009 22:46
Temat postu: [416 Si '97 LPG] ubytek plynu chlodniczego
Drodzy koledzy i kolezanki.
Jakis czas temu zawuazylem, ze mi ubylo plynu chlodniczego. Bylo go na niemal dnie zbiorniczka. Dolalem. Dizisja rozwniez zobaczylem i ubylo z polowe zbiorniczka.
Olej w porzadku, zednej kawy z mlekiem poza tym mniemam, ze hgf juz byl w tym aucie bo w zimie podczas wymiany chlodnicy zalewajac nowy plyn umylem benzyna ekstrakcyjna zbiorniczek z resztek oleju -->hgf byl.
Na co wg was moze wskazywac ubytek w tempie pol zbiorniczka na ponad 1 miesiac?
uszczelka kolektora dolotowego?
Paruje na zlaczach wezy?
mikro nieszczelnosc?
:bezradny: ?
szukajac w szukajce wszyscy mowia o hgf o uszczelce pod kolektorem i ubytki maja bardzo powazne, ja mam wrecz malutki:/
Prosze o luzne wypowiedzi majace na celu wstepne namierzenie przyczyny ubytku. Pozdrawiam:)
Kot - Pią Lis 06, 2009 23:04
faecd, sprwadz po bokach chlodnicy czy sie nei rozszczelnika i ogolnie wszystkie łączenia przewodow z cieczą
praktis - Sob Lis 07, 2009 13:55
Sprawdź węże przy reduktorze/parowniku LPG. Może tam gdzieś puszczać, no i jeśli nie są mocowane opaskami to należałoby to uzupełnić :)
SeniorA - Sob Lis 07, 2009 14:09
jest jeszcze układ ogrzewania z nagrzewnicą ,która często traci szczelność .
faecd - Sob Lis 07, 2009 20:35
Hmmm dzisiaj dolalem petrygo do zbiorniczka podociskalem przewody na trojniku (przy zbiorniczku) oraz przy krućcu chlodnicy. Tam widocznie troche plynu uchodzilo! Nie wiem czy ten krucicec sie ulamal czy jak:/ jjuz raz go ulamalem w starej chlodnicy. Nie chcialbym by i w tej sie ulamal bo trzeba bedzie spawac plastik czy cos... dzieki za rady.
SeniorA, Nagrzewnica raczej okej bo dywanik pasazera suchutki
SeniorA - Sob Lis 07, 2009 20:40
faecd napisał/a:
tym lepiej.
macikd - Sob Lis 07, 2009 21:47
faecd, postaw auto w suchym garażu i na drugi dzień dokładnie obejżyj czy cały silnik wokół głowicy jest suchy. Niestety mam ten problem co Ty ale chyba znalazłem winnego :/ U mnie z przodu spod głowicy niestety wydostje się płyn(w niewielkich ilościach. Gdy silnik jest ciepły ubytku nie ma(rozszerzalność cieplna) ale jak stoi zimny to rosi na zewnątrz. Mam nadzieję że to tylko uszczelka pod głowicą, bo jak głowica to będzie bolało :sad:
Pozdrawiam i powodzenia.
BorysOpole - Sob Lis 07, 2009 23:17
Poszukaj ewentualnie białych nalotów w okolicach weży i łączników oraz na chłodnicy mogą to być miejsca gdzie pojawia się wyciek....
