Offtopic - Oświetlenie w garażu
najko - Nie Lis 08, 2009 11:50 Temat postu: Oświetlenie w garażu Witam
mam problem z oświetleniem garażu, elektrownia pozbawiła mnie prądu z słupa z jakiegoś tam bliżej mi nie znanego powodu (prawdopodobnie jakies awarie, bądź zakłócenia)
i teraz mam pytanie... jak oświetlić garaż bez dostępu do prądu z elektrowni macie jakies pomysły? oprócz agregatu prądotwórczego.
myslalem nad duzym akumulatorem + przetwornica + świetlówka tylko czy to ma jaki kolwiek sens?
Remigiusz - Nie Lis 08, 2009 11:56
Zalezy do czego ma służyć oświetlenie. Najłatwiej będzie kupić sobie takie latarko lampki na 12V ledowe jak sa samochodów i to od razu pod 12V podpiąć
najko - Nie Lis 08, 2009 12:14
takie kupilem 2 i jedyne co widze po włączeniu ich to gdzie one się znajdują:)
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 12:07 ]
chodzi mi o to zeby w garażu było w "miarę" jasno...
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 12:14 ]
http://elektronikawm.pl/p...12,8,biala.html czy cos takiego np 2 sztuki dalo by w miare jasne światło w garażu? i czy zdążył bym przy tym cos zrobic przy aucie jesli podlączyl bym do aku 100-180ah
Remigiusz - Nie Lis 08, 2009 12:27
najko, Ja mam taka latarkę co ma te LED oraz ta lampę Osram co dałeś linka i najlepiej to mi święci ta Osram
Sa tez takie długie neonówki pod 12V i przy nich dobrze widać ale trzeba je trzymać kolo siebie bo jak powiesisz na suficie to już ciemniej się robi. Ale są tez może mocniejsze Tylko ze będziesz musiał baterie do domu brać i lądować.
najko - Nie Lis 08, 2009 12:45
Dzięki Remi55, za rady może cos z tegowykorzystam:)
albo inna opcja: dajmy na to że odpuszcze oświetlenie bezprzewodowe i z akumulatora (duzo poczytałem...) załączył bym świetlówki o mocy np 20W (jasnością światła odpowiada żarówce 100W) szt 1-2 i to wszystko podłączył bym pod agregat prądotwórczy
i teraz kolejne pytanie do tych co juz mieli/mają agregaty
Jak z wydzielanymi spalinami, czy potrzebował bym jakiejs dodatkowej wentylacji w garazu 18m2
Remigiusz - Nie Lis 08, 2009 12:53
najko, Agregatu nawet nie stawiaj w środku garażu tylko na zewnątrz.
najko - Nie Lis 08, 2009 12:57
czyli agregat odpada...garaz jest w dzielnicy w ktorej jak by stał na zewnątrz by szybko go.... zaje***i mimo tego ze sami znajomi:)
Remigiusz - Nie Lis 08, 2009 13:04
najko, Bez jaj jak tobie potrzebny to go wyciągasz z garażu i włączasz i kto ma go zaraz ukraść
Najprostsze i chyba najtańsze będzie jak pisałem sam akku + oświetlenie
sTERYD - Nie Lis 08, 2009 18:17
jeśli to mają być dwie świetlówki po 20 W to szkoda pieniędzy na agregat...
kup za jakieś 100 plnów przetwornicę ~100W i podłączaj do akumulatora w samochodzie... jak masz jakiś w dobrym stanie to przy takim obciążeniu po 4-6 godzinach Ci bez problemu odpali, a jak szkoda Ci akumulatora, to co jakąś godzinę odpal samochód na 15- 20 minut, żeby się podładował i tyle...
ja tak robię z pompą ogrzewania w domu (96W, po 4 godzinach nie mam problemów z odpalaniem samochodu ) jak jest awaria zasilania (tak takie rzeczy się zdarzają w naszym kraju)
agregat też mam, ale odpalam go jak mi potrzeba te 4,5kW...
najko - Nie Lis 08, 2009 22:57
sTERYD, 4,5kw?:P to jakis jebitny agregat masz;p dzieki za podpowiedzi:)
Remigiusz - Nie Lis 08, 2009 22:59
sTERYD, za ta pompka to dobry patent muszę sobie zapamiętać
sTERYD - Pon Lis 09, 2009 01:43
agregat jest pomilitarny przy tej mocy pali ok 3l/godzinę (bak60litrów) ale do małych mocy nie opłaca się odpalać bo na ssaniu chodzi 15 minut i bez obciążenia szaleje częstotliwość prądu... warto go odpalać dopiero powyżej 1-1,5 kW
ale generalnie konstrukcja pancerna (wyprodukowany w roku 1968 i chodzi)
PTE - Pon Lis 09, 2009 08:54
Najtańszym i zarazem najefektywniejszym rozwiązaniem będzie gazowa lampa turystyczna
darek_wp - Pon Lis 09, 2009 09:49
najko napisał/a: | Jak z wydzielanymi spalinami, czy potrzebował bym jakiejs dodatkowej wentylacji w garazu 18m2 |
na pewno nie można go odpalać w garażu bo się zagazujesz - jak nie możesz wystawić go na zewnątrz to zawsze moźna pod wylot spalin podłączyć kawałek rury i wystawić na zewnątrz
Brt - Pon Lis 09, 2009 10:03
Jeśli oświetlenie tylko do wjazdu i wyjazdu, to coś takiego wystarczy (ciepły biały):
http://www.allegro.pl/ite...la_i_zimna.html
ale do pracy przy aucie będzie za mało. Ale jesli miałbyś kupowac cały zestaw (aku + oświetlenie vs. agregat + oświetlenie) z nastawieniem na pracę przy aucie to wybrałbym jakiś niewielki agregat i oświetlenie standardowymi świetlówkami.
michone - Wto Lis 10, 2009 14:47
http://allegro.pl/item811...v_8_w_kena.html pobór prądu 0,66 A. 4 na suficie + 2 w kanale i na porządnym aku 52Ah masz do 10h świecenia.
Żadnych przetwornic bo tylko szkoda prądu. Szukać świetlówek na 12V i to najlepiej energooszczędnych. Odmalować garaż na śnieżnobiało i świetlóki zamontować w obudowach z polerowanej stali/blachy.
AndrewS - Sro Lis 11, 2009 17:13
jesli do wjezdzania i wyjezdzania kup sobie czolowke petzl'a, sa dosc drogie ale maja mocne ledy, zreszta przy niej mozna tez cos podzialac przy silniku
