Zobacz temat - [Freelander] Zimny nie chce palić, później jest ok
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Zimny nie chce palić, później jest ok
cinekvip - Czw Lis 12, 2009 11:27
Temat postu: [Freelander] Zimny nie chce palić, później jest ok
troche jest juz na ten temat. ale kazdy przypadek jest innny wiec pisze Very Happy
freelander 2000r. 2.0D. zachodze rano i nie moge go zapalic.
krece krece krece i krece.... krece,krece az wreszcie zapali, zadymi na ciemno, gasze i juz jest ok. pozniej pali na dotyk.lepiej jak benzyna. ale postoi przez noc i problem ten sam. wymienilem swiece. byly padniete. ale jest to samo. co teraz?? co wymienic? aha swiece nowe grzeja. przekaznik ok!
1. filtr paliwa albo pompke paliwa( gdzie jest pompka)
2. zalozyc zaworek, aby paliwo sie nie cofalo(w ktorym miejscu??)
3. odpowietrzyc uklad paliwowy(ale jak)?
4. ustawic kat wtrysku paliwa.
i jeszcze jeden problem, moze ma cos wspolnego: wlaczam zaplon slychac takie brzeczenie przy silniku9chyba kazdy tak ma) tylko ze te brzeczenie wcale nie ustaje. chyba powinno po kilku sekundach. jak to jest?
Firq - Czw Lis 12, 2009 12:09
Cytat:
To brzeczenie to pompa wtryskowa i ona musi brzeczeć i nie powinno ustawać :)
ad1 filtr paliwa mozesz wymienić profilaktycznie
ad2 przed filtrem paliwa jeśli juz
ad3 yyy chyba sam się odpowietrza co nie ?
ad3 najpierw sprawdz jaki masz
Nie mam doświadczenia w freelanderach ale to są moje spostrzeżenia takie na chłopski rozum :)
Pozdrawiam Firq
Legion1349 - Czw Lis 12, 2009 12:19
Temat postu: Re: [freelander 2.0D 2000r] zimny nie chce palic.pozniej jes
1. filtr w dieslu jest po prawej stornie u góry w komorze silnika (powyżej akumulatora) pompka jest w baku, ewentualnie ręczna na przewodzie przed filtrem paliwa.
2. zaworek masz już w ręcznej pompce przed filtrem.
3. układ sam się odpowietrza.
4.
kliknij ten linka odnośnie kąta wtrysku. A bzykać będzie bo to pompa. Przede wszystkim sprawdź czy Ci się filtr paliwa zapowietrza, jak tam wymień gruszkę albo dodaj przed nią zaworek zwrotny, ja wymieniłem ale dalej mi się zapowietrza więc biorę się za wymianę przewodu na drodze filtr pompa wtryskowa, po drodze chcę wymienić świece ale na razie jestem na etapie nie możności wykręcenia ich ;/
cinekvip - Czw Lis 12, 2009 19:24
zalozylem zaworek. wyczyscilem foltr. zobaczymy jutro jak zagada. a kopci na czarno przy odpaleniu
Legion1349 - Pią Lis 13, 2009 09:41
na czarno? uuu to nie dobrze.
SyntaX - Sob Lis 14, 2009 20:48
No to kolego siada pompa paliwa.
Daje zbyt niskie ciśnienie.
Skąd wiem- bo znajomemu naprawiałem.
Było dokładnie to samo.
W Przypadku Freelandera po wymianie pompy zalecam co 5 zbiorników dolać uszlachetniacza.
Ja stosuję taki firmy K2 mają to w każdym Real'u
Koszt około 5zł
Legion1349 - Sob Lis 14, 2009 21:50
hehe chciał bym kupić k2 do wtryskiwaczy za 5zł ja widuję w auchanie i w realu za 15-16zł w norauto dochodzi do 21zł. Ja dolewam co 3-4k km
SyntaX - Sob Lis 14, 2009 22:24
Leclerc Łódź Inflancka
Cena 5,49
Allegro http://www.allegro.pl/ite...esel_50_ml.html
Remigiusz - Sob Lis 14, 2009 22:51
Tez ot lałem kiedyś ale jakoś różnicy nie widzę, lepszy pomysł jak wyczytałem jest dolewania 200ml na pełny bak oleju do 2taktowych silnika, taki jak np do kosiarki żyłkowej. :razz:
Ponodz się poprawia smarowanie pompy :wink:
Legion1349 - Nie Lis 15, 2009 10:51
stp też niby poprawia smarowanie pompy i czyści wtryskiwacze. puki co nie widzę różnicy ale nie zaszkodzi zalać raz na kilka k km.
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 10:51 ]
SyntaX napisał/a:
Cena 5,49
aaaa Ty mówisz o 50ml ja mówiłem cenę za buteleczkę 250ml hehe
cinekvip - Nie Lis 29, 2009 14:37
problem rozwiazany.wymienialem rozrzad. zawiozlem pompe do sprawdzenia. jest ok. anglicy przy ostatniej wymianie rozrzadu zle ustawlli pompe. teraz jest spoko!!! :mrgreen:
