Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Świeci się abs i nie ma abs-ów
cin1 - Czw Lis 12, 2009 19:12 Temat postu: [R400] Świeci się abs i nie ma abs-ów Jak w temacie. Szukalem na forum ale nie moge znalezc odpowiedzi. O co moze chodzic. Co to sa pierscienie abs. Jakies sugestie.
thef - Czw Lis 12, 2009 19:26
Pierścienie, to takie koronki nałożone na przeguby lub zamocowane na piatach. Do nich przyłożony w niewielkiej odległości czujnik ABSu "monitorujący" obracanie się kół (to tak w skrócie i na chłopski rozum). Jeżeli te koronki są pęknięte, mocno zabrudzone, to ABS nie będzie działał poprawnie. U Cibie może być winny czujnik (uszkodzony, obluzowany) lub nawet jego kostka (zaśniedziałe styki, zerwany przewód itp.).
tommyyogi - Czw Lis 12, 2009 19:29
A ja na początek bym sprawdził bezpiecznik ABSu ten duży 70A , znajduje sie on po prawej stronie za akumulatorem przykręcony do komory. U mnie tez nie dzialal ABS i okazalo sie ze zaśniedziały styki bezpiecznika.
Po wyczyszczeniu działa bez problemowo.
mlodyolek - Pon Gru 13, 2010 11:38
podlacze sie pod temat bo mam problem z abs. kontrolka swieci mi sie caly czas a abs dziala poprawnie. w czym moze tkwic problem?? dodam ze pompa abs'u i wiazke od absu mam z anglika
sobrus - Pon Gru 13, 2010 12:31
Jeżeli lampka sie świeci, to ABS nie powinien działać wcale. Jeżeli jest inaczej, to znaczy że jest coś nakombinowane z elektryką/elektroniką. Niesprawny ABS wyłacza sie całkowicie, gdyż stanowiłby duże zagrożenie dla pojazdu. To właśnie sygnalizuje świecąca sie lampka.
Wracając do tematu to poza oczywiście uszkodzonym kabelkiem / złym stykiem może być
- padnięta pompa
- padnięty sterownik
- padniety czujnik
- pęknięty pierścien
Najlepiej pojechac na profesjonalna diagnostykę komputerową. w Roverku jest ABS firmy BOSCH o ile pamietam wersja 5.3. Komputer diagnostyczny tej firmy spokojnie sobie radzi.
Pęknięty pierścień zdiagnozowac dość łatwo, ale czujnik nawet jak wygląda OK może być uszkodzony.
Jak jest w polonezie nie wiem.
mlodyolek - Pon Gru 13, 2010 14:55
sprawa dotyczy Roverka 400 w sedanie a poloneza juz nie mam.
driftdreamer - Wto Gru 14, 2010 21:29
typowy problem.. mnie tez dokucza abs ale dluższy czas mam spokój, u mnie jest tak ze jest taki okres kiedy sie zapala kontrolka i abs nie dziala he w koncu gasnie i znowu jest ok. Problem powrac co jakis czas a nawet co pare miesiecy i nie chce mi sie w to wnikac za bardzo.
Mozesz miec pekniety pierscien lub uszkodzony czujnik przy ktoryms z kol, amoze sniegu sie nawalilo i dlatego nie dziala..
bizon - Wto Gru 14, 2010 21:38
U mnie powodem byly przetarte przewody przy dwoch czujnikach, latwo to sprawdzic miernikiem wiec moze warto od tego zaczac.
Proponuje rowniez zrobic diagnostyke bledow abs, tak samo jak diagnostyka bledow check engine
