Zobacz temat - [R200 1.6 Si 97r][Gaz Sek.] Obroty na niskich 800-1000
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.6 Si 97r][Gaz Sek.] Obroty na niskich 800-1000
dzieju - Pią Lis 13, 2009 14:33
Temat postu: [R200 1.6 Si 97r][Gaz Sek.] Obroty na niskich 800-1000
Podobny oprblem jak kolega nizej w 220
mam Benzynke 1.6 16v
Wyglada to tak ..
Jest np. zimno -2 stopnie lub plus 10 nie robi roznicy odpala z puierwszego pieknie ...
I na ssaniu ladnie idzie a potem robi mi takie myki ..
Stoje na czerownym i ruszam a on z 1200 nagle spada prawie do zera obrotow (tak dygnie na sekunde czuc to ) i ruszy szarpnieciem .. ale na 5 ruszen ... 2 zgasnie :/
Nie wiem czy tyo wazne ale powiem ze przy tych obrotach okolo 1000 szarpie go i msuze sprzeglowac aby zniwelowac szarpanie .. powzyej 1400 idzie ladnie ..
Sprawdzilem rowniez spalanie Gazu pali okolo 11L /100km
Niestety plyn chlodniczy dalej sobei gdzies ucieka ... moze zrobic jakeis fotki silnika ?
PLynu ubywa mniejw eicej szklanka na miesiac moze 2 miesiace .
Olej sislnikowy jesty ok bylem 2 razy dla pewnosci w roznych puntkach aby doswiadczone oko zerknelo na olej jest taki jak trzeba .
Okazalo sie ze panowie jak mi robili przy klimatyzacji nie dociagneli obejmy od weza chlodnicy ktora widac zdejmowali kolega dokrecil obejme i plynu nie ubywa
Notka od moderatora: kolor czerwony jest zarezerwowany dla moderatorów i administratorów :wink:
kasjopea - Pią Lis 13, 2009 14:40
dzieju, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie kwadratowym.
DawidNB - Pią Lis 13, 2009 14:45
dzieju,
sprawdzić świece, palek i kopułkę, maiłem to samo w drodze na zlot w zatorze ;)
wymieniłem i jak ręką odjął ;)
dzieju - Pią Lis 13, 2009 15:59
Wiesz ja to zielony jestem ..
Znaczy mam poprosic o wymaine swiec Palca i kopułki ? jak podjade do mechanika ?
Sam kupie czesci bo bedzie taniej tak ?
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 15:59 ]
Prosze tez o mniejwiecej ocene ksoztow takiej obslugi przez mechanika z czesciami liczac .
DawidNB - Pią Lis 13, 2009 17:12
dzieju,
tak kup sam i wymienisz palec i kopułkę a 10 minut nawet gdy nie masz zielonego pojęcia o mechanice ;)
koszt takiej naprawy to ok 40 zeta a pomaga i jest zupełnie inna jazda
dzieju - Sob Lis 14, 2009 21:42
No to raz sie zyje :D
Zaryzykuje :D
A co to masz w podpisie ?ti880 ?
kasjopea - Sob Lis 14, 2009 21:47
tti880 - CB radio :wink:
dzieju - Nie Lis 15, 2009 22:23
Dzieki Kasjopea :D
Czy jak pojade do sklepu z czesciami oni beda wiedziec ocb ?
POwiem : Prosze o Palec i kopułkę do rovera 200 r.97 silnik 1.6 16v 115km .
I pan mi da to co trzeba?
Czy moze sa na to jakies konkretne numery etc ?
Jestem z zawodu informatykiem-elektronikiem i dla mnie w serwisie wszystkie czesici nawet srubka ma Part Number :/
kasjopea - Nie Lis 15, 2009 22:45
dzieju, jak Ci bardzo zależy to tu masz EPC http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#72
dzieju - Sob Lis 21, 2009 22:34
Jak sie okazuje dzieje sie to tylko na gazie :/ na dodatek dzis chyba jeden z cylindrow odmowil posluszenstwa i jest slaby jak diabli oraz czus jak go telepie :/
Musze z tym jechac znowu do gazownika :/
Czy gaz zakladany w 2007 trzeba juz zmieniac caly ? jaka maja zywotnosc srednio ? :/
Kot - Sob Lis 21, 2009 22:52
dzieju napisał/a:
Pierwsze slysze... wymiana filtrow od gazy, przeglad praownika i tyle ;)
dzieju - Nie Lis 22, 2009 00:02
Kot napisał/a:
dzieju napisał/a:
Dzieki to sie przynajmniej nie dam odrazu nabic w butelke :D jak pojade ..
Dam znac jak poszlo .
Kot - Nie Lis 22, 2009 10:30
dzieju, gazowa instalacja moze siedziec a siedzec, wazne zeby o nia dbac... jedynie jak masz sekwencje moga podlegac wymianie wtryskiwacze... to tez usisz wziac pod uwage ;)
dzieju - Nie Lis 22, 2009 18:09
Mam SEKWENCJWE ...
Wtryskiwacze to te przekaźniki z wężykami ? ja mam takie żółte .
Chodzi o to ze nie chce polegac na tych wszystkich specach tylko pojechac i kaza mu wymienic to co trzeba :/
Bo zaplacilem miesiac temu 180zl. za filtr gazu i te przekazniki a teraz zachwouje sie podobnie wiec jka by nic nie zrobil tylko wymienil to co mial na zbyciu :/
Na benzynce chodzi tak fajnie:/ ale szkoda mi kasy :D wole gaz
Kot - Nie Lis 22, 2009 20:23
dzieju, tak wtryskiwacze to sa takie wezyki z kolorowymi kosteczkami na koncu :) czyli wymieniles to co rzeba i nic sie nei powinno dziac w takim razie a moze zle mieszanke oblicza, Podjedz do jakiegos gazownika i powiedz zeby Ci zrobil diagnostyke
dzieju - Nie Mar 28, 2010 00:16
Wiec okazalo sie ze jedern z rpzekaznikow nie dostaje sygnalow z komputera :/
Ma ktos jakies doswiadczenia z komputerem Gazu ? i brakiem sygnalu na cewce przekaznika ?
Sterowane sa "-" a 12v+ jest caly czas minus steruje i czestotliwosc .
No ok
Odpiąłem dziś w serwisie u siebie ten komputer od gazu po oglądałem nic nie znalazłem jednak zanim coś zrobiłem wziąłem sobie żaróweczkę 2w 12v bo ona przy tej częstotliwości będzie się żarzyć wiec zanim coś zrobię mowie sobie podepnę i sprawdzę na przekaźniku 3 który działa i 4 który nie działa ..
Podpinam z powrotem a tu niespodziewanka :/ działa :/
Zajmę sie wiec wtyczkami sa dwie czarna i szara przy komputerze i dam znac ... moze cos nie laczy :/
Cytat:
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 20:59 ]
Nic nie znalazlem Wymienilem :
- Kopułke
- Palec
- Kable
- Swiece
- listwe regenerowana
Sprawa dalej sie toczy :/ HELP !! !
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 00:16 ]
Sprawa zakonczyla sie wraz z wymiana uszczelki pod glowica :/
Koniec mojego przypadku .
hudy23_1985 - Nie Mar 28, 2010 22:07
i co auto przestało poszarpywać po wymianie uszczelki??
Co do wtrysków to pewnie masz Valteki
Polecam wymiane na Magic Jet albo jak masz wiecej grosza to matrix
dzieju - Pon Mar 29, 2010 10:07
Dokładnie przestało szarpać .
A co zmienia te wtryski inne lepiej od tych ? co mam ? w czym odczuje różnice .
zdenek - Pon Mar 29, 2010 11:08
Jeśli auto dobrze jeździ na obecnych wtryskiwaczach to nie zmieniaj, koszt nowych wtryskiwaczy plus ustawianie na nowo mapy wtrysków to wg. mnie nieopłacalne. Jak zaczną szwankować to wtedy można pomyśleć o wymianie, ale to raczej szybko nie nastąpi.
dzieju - Pon Mar 29, 2010 11:37
Zrobilem kalibracje i regeneracje listwy autko chodzi rowno i listwa przekazniki nie stukaja tak glosno jak stukaly jest generalnie ok .
