Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416si 1,6 '98] Skrzynia biegów zmieniła położenie
yahoo999 - Nie Lis 15, 2009 20:54 Temat postu: [R416si 1,6 '98] Skrzynia biegów zmieniła położenie Witam! [Rover 416si 1,6 benzynka 1998r.]
Problem ze skrzynią, zaczął się już 3 miesiące temu. Podczas jazdy na 3 biegu, gdy tylko puściłem gaz, wysprzęglało bieg, a dźwięku nie potrafię z niczym innym porównać (podobne do próby wrzucenia biegu bez sprzęgła). Mechanik stwierdził, że to poduszka na spławianie silnika i skrzyni więc ją wymieniłem na nową (150zł z robocizną). Niestety po wyjechaniu z warsztatu problem nie ustał. Mechanik nie chciał się przyznać do błędu. U innego jak byłem to chciał całą skrzynię wymienić i wołał 1600zł z robotą. Wczoraj na trasie nie mogłem wrzucić 5 biegu i zauważyłem, że skrzynia przekoszona jest w prawo. Na luzie znajduje się w prawym skrajnym położeniu. Mam ogromny problem, żeby trafić w 3-kę, a z 3-ki jak zjadę na dół to łapie wsteczny.
NEOSSS - Nie Lis 15, 2009 22:59
yahoo999, olej nie wylecial po drodze i nie ma dziury w skrzyni? Poduszka jest podluzna do belki nad maglownica oraz rurka do silnika ktora nie pozwala bujac, reszta do silnika i gora skrzyni przymocowana za pomoca pouszki na wsporniku aluminiowym do podluznicy. 1600 skrzynia i robota? Chyba skrzynia pozlacana...
sTERYD - Nie Lis 15, 2009 23:21
yahoo999, znaczy się skrzynia Ci się przekręciła, czy lewarek (to czym zmieniasz biegi) jeśli lewarek, to być może jakieś cięgno się poluzowało... lub choćby mocowanie... ewentualnie coś wygięło... padnięte poduszki skrzyni nie spowodują takich problemów, chyba, że skrzynia zacznie pracować jako 5 koło
jedź do jakiegoś prawdziwego mechanika, bo ten to jakaś podróba...
yahoo999 - Wto Lis 17, 2009 00:33
Olej nie wyleciał. Drążek patrzy na godz. 12 tak jak zawsze, tyle że jak w sprawnej skrzyni przy przechyleniu dźwigni do przodu wrzuca się 3 to u mnie 5.
Poza tym przy wrzucaniu tej piątki, czuję na drążku jakby o coś ocierał.
Dziś zauważyłem, że przy puszczeniu gazu wysprzęgla 1 i 3-kę,
Czy możecie powiedzieć ile powinien zażądać za wymianę skrzyni i za sama skrzynię jeśli jej wymiana okazałaby się konieczna.
Dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc. Jak przyjdzie diagnoza to opiszę usterkę.
Pozdrawiam yahoo
Zukowaty - Wto Lis 17, 2009 00:53
Wymiana skrzyni ok 350-400zł
Skrzynia patrz alledrogo.
Poza tym poszukaj jakiegoś mechanika który wie w która stronę się śruby kręcą bo na razie to widzę że trafiałeś na zmieniaczy części. Przecież tam wszystko jest beznadziejnie proste. Poduszki silnika i skrzyni, cięgna do sterowania i kilka śrub do przykręcenia do bloku i to wszystko. Jak to jest dobre to skrzynia niedomaga.
NEOSSS - Wto Lis 17, 2009 09:04
yahoo999, Jezeli sam drazek zle wybiera CI biegi to szukaj problemu w ciegnach ktore ida pod autem, do bleki a potem az do lap przy skrzyni.
Koszt wymiany skrzyni u mnie to 300zl
Skrzynie sa od 500 nawet do 1000(25/45)
