						Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214i] brak swiatel stop
												 b0b3k - Czw Lis 19, 2009 17:54 Temat postu: [r214i] brak swiatel stop Mam problem z swiatłami stop - kolega jadac za mna powiedzial ze gdy hamuje to nie ma oznak zycia tych swiatel ... co moze byc problemem ? bezpiecznik jest ok bo wsteczny się świeci normalnie ... a ze juz ciemno to dalem sobie spokoj bo nie widze nic na parkingu
												 leszczu - Czw Lis 19, 2009 18:01
  na 95% to wiązka tylnej klapy
było o tym dużo tematów wystarczy poszukać
												 b0b3k - Czw Lis 19, 2009 21:06
  e akurat to naprawialem niedawno
												 Kot - Czw Lis 19, 2009 21:09
  Czujnik swiatel stop-u, mialem to samo, chociaz ja zdjalem oslony i zaczalem go dziubac srubokretem co raz dziala, ale wymienilem na nowy koszt (ja zaplacilem niecale 42zl)
												 b0b3k - Czw Lis 19, 2009 21:41
  	  | Kot napisał/a: | 	 		  | Czujnik swiatel stop-u, mialem to samo, chociaz ja zdjalem oslony i zaczalem go dziubac srubokretem co raz dziala, ale wymienilem na nowy koszt (ja zaplacilem niecale 42zl) |
a gdzie go znajde? i czy w 400setkach i 200setkach to montowali jednakowo ?
												 hvil - Czw Lis 19, 2009 22:03
  to prawdopodobnie czujnik stopu, nie wiem jak w rowerku ale w renówce rodzicielka miała taki problem to jej wymieniłem za 40zł go:-D był nad ramieniem pedału hamulca zamontowany(konstrukcja podobna do czyjników takich jak w klapie czy drzwiach,naciskasz pedał bolec wysuwa się i zamyka obwód)
												 Kot - Pią Lis 20, 2009 09:42
  b0b3k, u mnie byl pod pedalem jak zdejmiesz oslone przy pedalach to powinno byc go widac, z tym ze w 400 jest strasznie kiepski dostep, ja osobisice odkrecilem skrzynke z bezpiecznikami i wtedy powolutku udamo mi sie go zdemontowac ...
												 b0b3k - Pią Lis 20, 2009 09:45
  patrzyłem tam rano, to jest ten plastik który sie wysuwa jak się wciska pedal hamulca, tak? i ta cała częsć az do kostki z 2 kabelkami. ruszlałem przy niej itp ale swiatla dalej nie swieca, jest strasznie kiepski dostep - czy taką czesc idzie gdzies dostac online ? elektryk powinien sobie dac rade, nie?
bo wiązka chyba by się na nowo nie odezwala - czy to tez lepiej jeszcze otworzyć i sprawdzić drugi raz ?:)
												 Kot - Pią Lis 20, 2009 10:05
  b0b3k, sam dasz rade:) tylko troche kombinacji, a czujnik kupisz w INTER CARS ja tam kupowalem, tak masz tacje ona jest polaczona z taka kostka jak chcesz moge wyslac ci fotke jak to u mnie wygladalo bo aktukalnie lezy u mnie na biurku
[ Dodano: Pią Lis 20, 2009 10:05 ]
   to tak wyglada, jakosc kiepska bo robione komorka ...
												 b0b3k - Pią Lis 20, 2009 11:28
  Ok    jutro pprzy tym posiedze, pierw jeszcze odkleje wiązke klapy by sie upewnic ze tam wszystko ok    bo dzis jak wroce to juz bedzie ciemno    a jak nie to kupie ten czujnik nowy; ) dzieki za odopwiedzi pozniej poklikam pomogl
												 hvil - Pią Lis 20, 2009 20:07
  to grosze kosztuje no mysle ze max 50zł do renowki bylo taniutkie ale i do roverka nie powinni szalec z cenami, intercars i kazdy inny wiekszy sklep z zamiennikami.
												 b0b3k - Pią Lis 20, 2009 20:54
  	  | hvil napisał/a: | 	 		  | to grosze kosztuje no mysle ze max 50zł do renowki bylo taniutkie ale i do roverka nie powinni szalec z cenami, intercars i kazdy inny wiekszy sklep z zamiennikami. |
Tomi ma za 41 zł + wysylka, no ale pierw jutro jak wróce z uczelni (masakra), to zajme się przeglądem wiązki kabli, bo bez sensu kupowac, skoro to moze byc znowu wiązka
												 Paul - Pią Lis 20, 2009 21:31
  	  | b0b3k napisał/a: | 	 		  | skoro to moze byc znowu wiązka  | 	   Mało prawdopodobne, jeżeli bazpeicznik OK. Wtedy padłby bezpiecznik albo nie świeciłby tylko 3-ci stop.
												 b0b3k - Sob Lis 21, 2009 17:19
  3-ci stop nie swieci od czasu kiedy naprawiaelm wiązke moze poszlo cos blizej samego swiatla stopu. Dzis naprawiłem te swiatla... (wiązke odkleilem ale tam wszysztko dalej ok:) ) za prawym kloszem jest jakas kostka czy cos jak tam poruszalem i podociskalem to nagle sie jedno swiatlo zapalilo stopu... a drugie bylo zaśniedziałe i przepalone... co dziwne zbieg okolicznosci ze nagle dwa poszly.. ale na tym spalonym nie bylo oznak zjarania
												 620SDi - Sob Maj 19, 2018 19:23
  Witam Państwa. Jestem nowy. Zapewne zostanę skarcony, że odświeżam stary temat, ale mimo wszystko proszę o pomoc.      Mam Rovera 620 SDi. Nie świecą mi światła stopu, żadne. Żarówki sprawdzone, bezpieczniki w kabinie i pod maską sprawdzone, czujnik stop wyczyszczony. Zamówiłem nowy czujnik stopu pod pedał. Ale proszę o podpowiedź jak sprawdzić czy to na pewno będzie ten czujnik pod pedałem? Kontakt go zmienię, ale może jestem w stanie prędzej szukać przyczyny. Dziękuję.
												 seraph - Nie Maj 20, 2018 19:57
  Odpinasz go, zwierasz styki w kostce i jak świeci to czujnik, a jak dalej nie to nie czujnik
												 620SDi - Pon Maj 21, 2018 18:44
  Dzięki za wyrozumiałość i odpowiedź. Stary czujnik rozebrałem i spryskałem preparatem do styków elektrycznych i na drugi dzień zaczął działać prawy stop.     Jak poruszałem gniazda żarówek - zaczął świecić trzeci stop. Później zaczął działać lewy stop, ale przestał działać trzeci stop. Także czujnik pod pedałem swoją drogą, ale styki też coś szwankują. Czujnik i tak zmienię, ale czeka mnie czyszczenie gniazd. Chyba, że ma ktoś podpowiedź dlaczego nie działa teraz trzeci stop... Pozdrawiam.
												 nanab - Wto Maj 22, 2018 15:36
  Pewnie zgnił. Nie wiem czemu, ale woda się tam zbiera i wszystkie styki gniją.
												 620SDi - Pon Maj 28, 2018 07:54
  Moja sprawa załatwiona. Wymieniłem czujnik pod pedałem hamulca na używany (14,99 zł + przesyłka). Świecą wszystkie "STOP".     Dziękuję i pozdrawiam.
