Tuning wizualny - [Freelander] Delikatny Tuning - oświetlenie
SyntaX - Czw Lis 19, 2009 23:08 Temat postu: [Freelander] Delikatny Tuning - oświetlenie Postanowiłem zabrać się za swojego Freelandera.
Oto co z tego wyszło.
W planach:
- Zmiana podświetlania bagażnika poprzez wyjęcie oryginalnego gniazda na żarówkę i zastąpienie go płytką PCB z wlutowanymi diodami (małe diody led, jedna obok drugiej dodatkowo zamontowanie wyłącznika tego oświetlenia.
- Wstawienie do bagażnika gniazda zapalniczki (By w lecie można było podłączyć lodówkę)
- Wstawienie niebieskiej rurkowej diody do oświetlenia schowka.
- Zmiana koloru podświetlania zegarka
- Wstawienie oświetlenia pod pokrywę maski (Gdyby w nocy trzeba było np. dolać płynu do spryskiwaczy - taka zachcianka ale w poprzednim aucie to miałem i przydawało się.
Prawdopodobnie zastosuję neonik z wyłącznikiem, myślę jak tam doprowadzić zasilanie, masę dam na zawias.
faecd - Pią Lis 20, 2009 00:13
mi sie podoba;) i koncepcja i dotychczasowe efekty;) powodzenia:D
benola - Pią Lis 20, 2009 11:30
może u siebie też coś pozmieniam,ciekawa propozycja
SyntaX - Pią Lis 20, 2009 15:55
No to listwa led pod maskę i włacznik kupiony.
Chwilowo brak czasu by się za to zabrać ale chyba dam listwę na ścianie grodziowej i kabelki ładnie pod wygłuszeniem ukryję
Zasilanie jest z czego wziąść
Kupiłem też mocne LED do świateł pozycujnych
(Takie na 4 LED bo lepiej rozpraszają światło na boki)
Do wstecznego zastosowałem wzmocnione żarówki Philips Vision Plus
LED nie sprawdzają się w oświetleniu zewnętrznym.
Wstawiłem też mocniejszą diodę SMD do środkowego światła stop.
Efekt jest naprawdę super, nikt nie powie że nie widział.
Po weekendzie porobię fotki.
Biorę się teraz za lutowanie diód na płytce PCB do podświetlania bagażnika.
faecd - Sob Lis 21, 2009 00:40
SyntaX, ja wlutujesz zarzuc fotki a najlepiej to zrob kilka podczas lutowania:) ja w poniedzialek lutowalem diody do podswietlenia zegarow i mimo oblecenia ich wszystkich klejem z pistoletu dalej wala ciut punktowo, ale nie jest az tak zle;)
Lewis - Sob Lis 21, 2009 19:58
mam pytanie miałes juz niebieska diode w zamku przy kierownicy czy wymieniles? i czy mogłbys w skrocie napisac czy jest z tym duzo roboty
SyntaX - Sob Lis 21, 2009 21:26
Oczywiście że nie miałem tylko wymieniałem.
Nie jest z tym wiele roboty.
Trzeba odkręcić obudowę kolumny kierowniczej i tam jest taki czytnik od immo.
W nim jest żarówka T5.
Trzeba się trochę pomęczyć by ją wyciągnąć. Najlepiej pensetą.
Wstawiamy nową, składamy i gotowe.
Akutar mam takie na zbyciu jedno popękane to fotkę zrobiłem.
Na kolumnie kierowniczej jest takie coś i w tym jest ta żarówka.
Co do osoby która pisała o podświetlaniu zegarów.
To ja tam tylko na diody będę zmieniał, nie będę wstawiał żadnego innego światła bo potem ktos kto się nie zna będzie mi zarzucał że kręcony licznik był itp.
Typowe LED napewno się nie sprawdzą bo świecą punktowo.
Najlepiej sprawdzi się układ złożony z kilku małych LED.
Z doświadczenia polecił bym >>> TAKIE <<<
Sprawdzają się idealnie.
faecd - Wto Lis 24, 2009 13:54
SyntaX napisał/a: | Z doświadczenia polecił bym >>> TAKIE <<< | jezeli podmienisz zwykle zarowki w5w takimi wynalazkami na nic to sie zda, ja wlasnie przerobilem ten temat i by w miare rownomiernie oswetlic wszystkie zegary potrzebowalem 33 diody:P tak, ze takei 4 zarowki po 7 diod w kazdej daja 28 diod rozlozonych punktowo w 4 miejscach mocowania zarowek...szczerze sadze, ze nie spelni to swojego zadania...aczkolwiek czekam na zdjecia z montazu takich zaroweczek i efektu ich swiecenia
TomC - Sro Lis 25, 2009 21:45
SyntaX napisał/a: | Kupiłem też mocne LED do świateł pozycujnych |
I się zdziwisz bo ledwo będą świecić a o świeceniu na boki to można pomarzyć...
Ja mam wstawione takie i dają radę: http://moto.allegro.pl/it...led_360_st.html
Dodam że testowałem różne tańsze zamienniki W5W i efekt jest mizerny. 150zł poszło na LEDy
SyntaX - Sob Lis 28, 2009 13:22
No niestety kolego TomC miałeś racje. Efekt raczej mizerny z tego powstał.
Ledwo podświetlało.
Zostawiłem zegary tak jak było. Ew. pomyslę nad wstawieniem listwy led od góry.
Czekam na uszkodzone zegary by na spokojnie potestowac najlepsze rozwiązania bez stresu.
Zmieniłem podświetlanie nawiewów wstawiając małe niebieskie diody T5 i wyszedł przyjemny morski kolorek z tego
Oświetlenie pod maską też zamontowane
Ładnie wyciąłem miejsce w wygłuszeniu ściany grodziowej tuż pod podszybiem tak by idealnie przylegało i wstawiłem tam listwę LED przyklejaną na taśmie dwustronnej.
ładnie się to komponuje i 20 białych LED w listwie wystarczy na tyle y w nocy oświetlić komorę silnika na tyle dobrze by bez problemu dolewać płynów i wymienić bez stresu żarówkę.
Układ bardzo prosty. Zrezygnowałem z osobnego włącznika i podłączyłem się do kostki od czujnika otwarcie maski. Jak się maskę otwiera automatycznie się włączają.
LED zużywa na tyle mało prądu że spokojnie może tak być.
faecd - Sob Lis 28, 2009 16:16
SyntaX, zerknij w temat o podswietleniu zegarow zalozonego przez kolege camaro17. Wrzucilem tam efekt mojej pracy, musialem zastosowac na samo podswietlenie tarcz az 33 diody, maczane w kleju na goraco (w celu lepszego rozproszenia swiatla) SyntaX napisał/a: | Efekt raczej mizerny z tego powstał.
Ledwo podświetlało. | to jest wlasnie efekt stosowania zarowek ledowych w5w tych tanszych:P
SyntaX - Pon Gru 07, 2009 23:09
OK czas na wstawienie kolejnych fotek.
Jutro postaram się zrobić z tego ładny poradnik w PDF.
Na pierwszy ogień poszły zegary.
Jest z tym trochę babrania i niestety nie mam fotek z etapów rozbierania.
Trzeba wszystko delikatnie rozbierać by nie urwać zatrzasków.
Ja zastosowałem mocne zielone diody LED
>>> TAKIE<<<
Efekt mówi sam za siebie.
Następnie zabrałem się za przełączniki.
W tym celu niezbędne jest zdjęcie całego tunelu środkowego.
[ Dodano: Pon Gru 07, 2009 23:09 ]
Niestety aby dobrać się do podświetlenia nawiewów, trzeba zdemontować osłonę tunelu.
W pliku .ZIP wstawie niedługo fotki jak zdemontować tunel środkowy.
camaro17 - Wto Gru 08, 2009 09:39
SyntaX, ładnie podświetlane wskazówki na zielono, lobię takie detale, lecz ja bym zrobił kontrast do zielonych wskazówek i same tarcze podświetlił na inny kolor.
SyntaX - Wto Gru 08, 2009 10:53
Te wskazórki są robione aerografem. modelarskim.
Taka bezbarwna farbka odbijająca światło. Odbijaja taki kolor jakim są podświetlone.
Ja nie zdejmowałem wskazówek a wszystko dokładnie okleiłem dookoła nich i malowałem.
Było sporo zabawy przy tym grunt to niczego przypadkiem farbą nie upaprać.
Temat listwy LED do podświetlania bagaznika skreslam.
Kompletnie nie zdaje to egzaminu.
Zdecydowanie za mało światła.
Spróbuje jeszcze z przerobieniem wejścia pod mocniejszą żarowkę.
Brt - Wto Gru 08, 2009 11:08
SyntaX napisał/a: | Temat listwy LED do podświetlania bagaznika skreslam.
Zdecydowanie za mało światła. |
NIe wiem jak we Freelanderze to wyglada, ale w R200 podświetlenie LED z 2 stron daje dużo lepszy efekt niż orginalna żarówka ... fotki tutaj (na samym dole):
http://forum.roverki.eu/v...p=416660#416660
SyntaX - Sro Gru 30, 2009 11:15
Kolejna porcja fotek.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 11:15 ]
No i stwierdziłem że zrobię jednak małą modyfikację.
Zamiast tej przyklejanej listwy led będzie zrobiony otwór w podsufitce i wstawiona tam lampka.
Jako baza posłuży łampka od Fiata , z tym że żarówkę rurkową zmienię na taką LED.
http://www.allegro.pl/ite..._bagaznika.html
faecd - Pią Lut 12, 2010 14:45
SyntaX, nie za duzo kolorow? tu niebieski tam zielony do tego czerwony. Ja u siebie ide w dwa kolory biel i czerwien. I zadne inne...wszystko zrobione ze smaczkiem i kontrastem bedzie
kamil. - Sro Cze 09, 2010 21:24
jak poradziłeś sobie z zielonymi plastikowymi wstawkami, które są w pokrętłach,aby uzyskać kolor niebieski?
SyntaX - Wto Wrz 14, 2010 20:29
Wstawki usunąłem lutownicą na gorące powietrze i dałem plexę.
A teraz parę fotek z modyfikacji przednich lamp dzięki koledze Darkowi z Francji.
Zeszło dwie godziny na jedną lampę.
Lampy najlepiej rozbierać podgrzewając miejsce łączenia opalarką, jest tam taki specjalny klej coś jak silikon.
[ Dodano: Wto Wrz 14, 2010 21:29 ]
I kolejna porcja fotek. ≤
Wygląda niesamowicie i w ogóle nie oślepia dzięki soczewce.
desperado67 - Wto Wrz 14, 2010 21:59
A z kąd te soczewki ? Gdzie je dostałeś ?
camaro17 - Sro Wrz 15, 2010 10:56
SyntaX, bardzo ciekawy mod kolego, a te soczewki to czasem nie gotowe kity z ebay.com w postaci zestawu bi-xeno??
Zastanawiam się tylko jakie masz szkoło reflektora gładkie czy ryflowane
SyntaX - Sob Wrz 03, 2011 21:03
[ Dodano: Sob Wrz 03, 2011 21:51 ]
Tuning mój drugi Freelander 2003r.
[ Dodano: Sob Wrz 03, 2011 22:03 ]
W planach jest wyciągnięcie zegarów i zmiana podświetlania przełączników na niebiesko oraz czerwone podświetlenie wyświetlacza w zegarach tak jak w zegarku.
Dojdzie jeszcze listwa LED przy górnej krawędzi w bagażniku.
W schowku zastosowałem niebieską żarówkę C10W na 4 niebieskich diodach SMD.
Nie ma tego na fotkach.
