Rover serii 75, MG ZT - [R75] Jak przerobić 2.0l na 2,5l
sebol11 - Wto Lis 24, 2009 21:48 Temat postu: [R75] Jak przerobić 2.0l na 2,5l Witam.Tak jak w temacie.Interesuje mnie to czy dużo jest w tym roboty i jaki może być przybliżony koszt takiej modyfikacji.
Markzo - Wto Lis 24, 2009 22:11
blok ten sam, róznią się wykorbieniem i chyba głowicami, reszta podobno ta sama aha inna jest skrzynia biegów (inne przełożenia). Zapytaj Żukowatego
sebol11 - Wto Lis 24, 2009 22:57
Dzięki ale skrzynia biegów to chyba ta sama jest bo właśnie aktualnie mam od 2,5l...
Markzo - Wto Lis 24, 2009 22:59
nie jestem pewnien, ale Żukowaty zmieniał 2.0 na 2.5 i na skrzyni od 2.0 miał wyższe obroty przy np 100km/h na 5 biegu
Zukowaty - Wto Lis 24, 2009 23:38
Silnik pracuje na komputerze od 2.0.
Cały osprzęt zostaje.
Skrzynia może zostać ale ja na 5 miałem 3tys obr przy 100km/h (jakaś z krótkimi przełożeniami chyba) a po zmianie na skrzenie od 2.5 mam 3tys przy 120km/h. Reszta ta sama. Ogólnie nie ma sensu jak nie hulasz w trasy. Spalanie takei samo jak nie mniejsze. To by było na tyle. Aha! No i frajda z jazdy duuużo większa
sebol11 - Sro Lis 25, 2009 15:06
Czyli tylko muszę wymienić głowicę??? Skrzynie mam od 2,5l czyli ewentualnie tylko sterownik skrzyni
Zukowaty - Sro Lis 25, 2009 15:07
Najlepiej wsadzić silnik 2.5. Różnią się one tłokami i głowicami. Nie jestem pewny co do wykorbień wału.
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 15:07 ]
Cytat: | Skrzynie mam od 2,5l czyli ewentualnie tylko sterownik skrzyni |
Masz manuala?? To jaki sterownik?? Jeśli automat to nie wiem.
PeterSz - Sro Lis 25, 2009 20:50
Zukowaty napisał/a: | Silnik pracuje na komputerze od 2.0.
Skrzynia może zostać ale ja na 5 miałem 3tys obr przy 100km/h (jakaś z krótkimi przełożeniami chyba) a po zmianie na skrzenie od 2.5 mam 3tys przy 120km/h. Reszta ta sama. Ogólnie nie ma sensu jak nie hulasz w trasy. Spalanie takei samo jak nie mniejsze. To by było na tyle. Aha! No i frajda z jazdy duuużo większa |
Jeśli zostawisz skrzynię taką jaką masz teraz to w sumię przełożenia będziesz miał jak w MG ZT, który też ma krótszą skrzynię w stosunku do Rovera 75 2.5. Ja w swoim przy 3 tysiacach mam koło 100 km/h.
