Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Przeciekający dach
ZIBIG - Sro Lis 25, 2009 11:55 Temat postu: [Freelander] Przeciekający dach Witam wszystkich. We freelanderze mojej żony (5 drzwiowy), gdy popada deszcz zaczyna cieknąć woda z tylnej części podsufitki. tuż przy tylnych drzwiach podsufitka nasiąka bardzo mocno wodą i kapie (prawie cieknie strumieniem) do bagażnika. przeciek jest tak silny że woda zbiera się w zamykanym schowku w bagażniku. Za cholerę nie wiem z kąd może byś tak silny przeciek. Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek lub jakieś przypuszczenia. z góry dzięki za pomoc i rady
Pozdrawiam Zibi
komes - Sro Cze 02, 2010 01:34 Temat postu: Mokra podsufitka przy tylnej szybie Mam identyczną sytuację i też nie wiem, co z tym zrobić. Proszę o pomoc!
charlee - Sro Cze 02, 2010 08:13
Nad drzwiami jest listwa maskująca, pod listwą blacha montażowa przykręcona na kilka wkrętów do nadwozia przez takie wpusty z tworzywa - u mnie właśnie przez te wkręty/wpusty ciekło dokładnie tak jak opisujesz, po doszczelnieniu suchutko.
Warto też sprawdzić rurki odprowadzające wodę z szyberdachu czy są drożne.
SyntaX - Sro Cze 02, 2010 09:53
Rozumiem, że jest to wersja 5 drzwiowa i cieknie Tobie przy tylnych dziwach.
A czy jak otwierasz klapę z tyłu to szyba zjeżdża do dołu a potem jak zamykasz to wsuwa się w taką szczelinę.
Jeżeli nie to uszkodzony jest czujnik domykania.
Może też lecieć woda przez uszczelkę przy szybie.
Ja bym zaczął od zdjęcia listwy maskującej na górze (Tam gdzie ta szczelina w która wsuwa się szyba i sprawdzenia czy uszczelka nie jest gdzieś przycięta.
często na uszczelnieniu Tel listwy z dachem cieknie.
Wtedy najlepsze rozwiązanie to oczyszczenie wszystkiego i uszczelnienie.
U kumpla tam leciało.
komes - Sro Cze 02, 2010 23:35
Bardzo dziękuję za informację. Niezwłocznie przystąpiłem do sprawdzenia i chciałem zdjąć listwę maskującą, jednak nie chce zejść i urwał się jeden uchwyt ją mocujący. Nie chcę dalej próbować, bo się obawiam, że całkowicie się uszkodzi. Czy może wiecie Koledzy, jak prawidłowo zdemontować plastikową listwę?
charlee - Czw Cze 03, 2010 11:20
komes, trzeba zacząć od zdjęcia bocznych
