Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 '97r.] Śruby pływające - wymiana
kornik11 - Sro Lis 25, 2009 16:49 Temat postu: [R200 '97r.] Śruby pływające - wymiana Witam
Przy ostatniej wymianie oponek na zimowe zaobserwowałem, że jedna ze śrub pływających tylnego zacisku hamulcowego najwidoczniej się zapiekła (nie można jej ruszyć). Najprawdopodobniej dlatego hamulec w lewym kole nie odbija, koło się grzeje itd.. Na forum doczytałem, że jest to niestety częsta przypadłość w R200
Ale do rzeczy... zakupiłem już prowadnice zacisku (LINK) i w sobotę chciałbym z tym zrobić. Moje pytanie brzmi: czy znajdę gdzieś jakiś tutorial wymiany tych nieszczęsnych prowadnic? Ewentualnie może ktoś podpowie jak je wyjąć? Czy wystarczy odkręcić jakieś śrubki czy to bardziej skomplikowana operacja?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc Pozdrawiam!
Brt - Sro Lis 25, 2009 17:02
wymiana prosta ... chyba, że będzie problem z wyjęciem prowadnic z jarzm..
1. odkręcasz koło
2. kluczem 12 odkręcasz zacisk od tych prowadnic i go wyjmujesz
3. jesli nie są zapieczone to wyjmujesz stare prowadnice, czyścisz otwory w jarzmach zakładasz nowe posmarowane skręcasz i gotowe
Jeśli będą zapieczone, to najlepiej wykręcić jarzmo (klucz 17 i kolejne 2 sruby) i gdzieś na imadle spróbować rozruszać i wyjąć prowadnice
kornik11 - Czw Lis 26, 2009 11:40
Dzięki wielkie Brt ! Właśnie o to chodziło
