Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover] 214i a silnik z 416??
roverczesci - Czw Lis 26, 2009 14:49 Temat postu: [Rover] 214i a silnik z 416?? Koledzy powiedzcie mi taka rzecz. Znajomy kupil rovera 214 i jak sie okazalo po jakims czasie z peknieta glowica. Jako ze mam do rozbiorki roverka 416 to zastanawiam sie czy by mu nie wpakowac silnika z mojego auta. Powiedzcie mi czy operacja sie moze powiesc po przekladce komputera. Chodzi mi o to czy silnik podejdzie na łapy do skrzyni biegow oraz czy wiazka jest taka sama i czy wystarczy wymienic kompa. Czekam na wasze rady.
des - Czw Lis 26, 2009 17:09
Z tego co wiem to jest to opcja plug&play + komp z 1.6
niuton - Czw Lis 26, 2009 17:47
komp trzeba zmieniac? Co mi po głowie chodzi że nie, ale nie wiem skad mi takei bajki w głowie sie zaległy.
To prawda że z 1.4 mozna zrobic 1.6 poprzez zmiane wałków cyindrów i pierscieni? Robił to ktos? Moiwł mi to jeden gosc ze tak robił i poakzał rozebrane silniki i rzeczywsicie blok ten sam tylko scianki grubsze w 1,4.
des - Czw Lis 26, 2009 18:11
Wszystko opisane jest w dziale "Tuning Mechaniczny". Poszukaj tam odpowiedzi na swoje pytania bo na pewno są.
niuton - Pią Lis 27, 2009 00:16
Przeszuałem temat, znalazłem wypowiedz uzytkowanika haju na ten temat, rozkminiał boki silnika ze da sie rzerobic na 1,6 i 18 z 1,4 wyslaem mu riva czykiedys ruszył ten temat, poza tm nie znalażłem odpwoiedzi an nurtujace mnie pytania. Jesli uwazasz ze jest to podeslij lin z łaski swojej. Przeszukałem 5 ztron z 9:)
Foczes - Pią Lis 27, 2009 00:31
1,6 w roverku 214i spokojnie do zrobienia...sam jestem tego przykładem...KOMP ma być Stary (czyli od 1,4i) reszta wszystko może być z 1,6 Pozdrawiam
niuton - Pią Lis 27, 2009 02:44
Ale mi nie o to chodzi. Tzn nie do konca, ze komp stary i wszystko nne to wiem, bo setki razy na tym forum to było.
