Car-audio, nawigacje, radia CB - [R620] Którędy pociągnąć kable glośnikowe?
matomek - Sob Lis 28, 2009 13:02 Temat postu: [R620] Którędy pociągnąć kable glośnikowe? Kupiłem sobie nowe głośniki Powerbass S-6C.
Chciałbym założyć je w przednich drzwiach. W zestawie dostałem jeszcze pierścienie z mdf, zwrotnice i tweetery.
Jednak pojawia mi się kilka problemów, może dlatego, że nigdy się w to nie bawiłem.
Jeśli chodzi o wytłumienie drzwii to uzyję do tego taśmy dekarskiej, z tym nie będzie żadnego problemu, bo drzwi już oglądałem. Jednak nie wiem jak poradzić sobie z :
1.Podciągnięciem kabli z głośników do radia.
Jest tam jakaś wiązka, wchodzi do rurki, która je osłania, lecz w środku nie ma już w ogóle miejsca. Nie wyobrażam sobie tam kabli przepychać. Wygląda to tak :
Ma ktoś z Was jakieś doswiadczenia?
Jeśli uda mi się już kable doprowadzić do środka samochodu, to pojawia się drugi problem.
2.Jak podłączyć nowe kable do radia, jeśli w radiu jest tylko kostka?
MOŻE NIE BAWIĆ SIĘ W TAKIE RZECZY I PODŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI POD STARE, KOLOROWE PRZEWODZIKI?
Jak mi radzicie?
Z góry dzięki za porady,
staf - Sob Lis 28, 2009 13:39
Ja bym nie kombinował z przepychaniem nowych kabli. Sprawdź tylko czy stare nie sa uszkodzone i podpinaj radyjko.
bob1987 - Sob Lis 28, 2009 16:41
Ojj przerabiałem... Roboty z tym jest pół dnia bo żeby zrobić to solidnie trzeba ściągać drzwi i puszczać kable między karoserią a drzwiami w nowych gumkach bo w tych org się raczej nie zmieszczą... Jeżeli kolego nie planujesz montować wzmaka (co moim skromnym zdaniem było by po prostu grzechem) to lepiej odpuść sobie wymianę kabli bo poprawy pod samym radiem żadnej nie usłyszysz
matomek - Sob Lis 28, 2009 16:50
Planuję podpiąć wzmacniacz w ciągu max 3 miesięcy. Będę nawet wyprowadzał sobie kabel pod siedzenie.
Trudno, jakoś to zrobię, jutro wrzucę jakieś foty.
Zastanawiam się tylko, czy jest sens montować tweetery. Jest duża różnica ? Teraz nie mam i nie narzekam. Może porządne głośniki je zastąpią?
bob1987 - Sob Lis 28, 2009 17:32
To do czasu dopóki nie masz wzmaka zostaw stare kable i oryginalną kostkę. Żadne głośniki nie zastąpią Ci tweeterów..... Pytasz czy jest duża różnica, hmm jak między niebem i ziemią - a może nawet jeszcze większa. Skoro zadowalało Cię fabryczne nagłośnienie r600 to widzę że masz bardzo niskie wymagania... Może podjedź sobie do kogoś kto ma poprawnie zamontowany dwudrożny odseparowany zestaw i sprawdź czy takie coś Cie zadowoli.
matomek - Sob Lis 28, 2009 20:53
Po to kupiłem głośniki, żeby mieć lepszy dźwięk. Stare harczą i pyrkają.
filo - Nie Lis 29, 2009 09:34
Wierciłem dziurę w drzwiach i kabel w peszlu wprowadziłem do jakiegoś otworu na wysokości tej małej listwy błotnika.
Obyło się bez ściągania drzwi ale nadkole trzeba było ściągnąć...
Przed oklejeniem wszystkiego tą taśmą dekarską nasmaruj sobie wszystkie elementy mechanizmu podnoszenia szyby. Tak na zaś...
matomek - Nie Lis 29, 2009 11:20
Oo właśnie, dzięki za cenną wskazówkę
Jednak mechanizm mam już ostro rozgraciały
W prawych drzwiach jest ok, ostatnio w warsztacie mi smarowali.
No więc wywiercę dziurkę na przewód, dzisiaj wieczorem dam jakieś zdjęcia z pracy.
Ciekawy jestem jak to będzie grało bez wzmacniacza.
filo, jak porawdziłeś sobie z tweeterami?
filo - Nie Lis 29, 2009 11:32
matomek napisał/a: | filo, jak porawdziłeś sobie z tweeterami? |
A poradziłem sobie tak Tweetery
matomek - Nie Lis 29, 2009 12:58
Dzięki
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 12:58 ]
Aha, mam jeszcze jedną sprawę. Jakiego koloru kable w kostce idą do głośników? Będę musiał je podmienić
filo - Nie Lis 29, 2009 13:56
matomek napisał/a: | Aha, mam jeszcze jedną sprawę. Jakiego koloru kable w kostce idą do głośników? |
Jeśli nie ma metki z oznaczeniem to odpinaj po kolei i słuchaj który głośnik przestaje grać.
I zaznaczaj/zapisuj na kartce...
matomek - Pią Gru 04, 2009 11:44
Zmontowałem glosniki na z pierścieniami, bez wzmacniacza, na starych kablach, ale wygłuszyłem taśmą dekarską dobrze drzwi i gra ładnie.
Dzięki a pomoc, pozdrawiam
Perez - Pią Gru 04, 2009 14:35
Ja ciagnalem kable do wzmacniacza do bagaznika i tak oto pociagnalem trzema drogami.
prawym progiem, lewym i listwa nad drzwiami.
Kable ciagnalem w trzech miejscach, bo slyszalem, ze jakis musi isc oddzielnie, zeby nie bylo zaklucen, a ze nie wiedzialem, ktory to walnalem wszystkie osobno. Pod maska kabel zasilajacy walnalem w peszlu ze mini skrzyneczka z bezpiecznikiem i wyglada to pod maska niemalze jak fabryka.
Botanix - Pon Gru 07, 2009 03:08
Perez,
Cytat: |
Kable ciagnalem w trzech miejscach, bo slyszalem, ze jakis musi isc oddzielnie, zeby nie bylo zaklucen, a ze nie wiedzialem, ktory to walnalem wszystkie osobno. |
Kabel sygnałowy to ten, który powinien iść osobno.
Perez - Pon Gru 07, 2009 17:12
wiem, ale nie wiem nadal ktory to sygnalowy, czy ten co odpowiada za wlaczanie wzmacniacza, czy ten z chinchami
Botanix - Pon Gru 07, 2009 17:56
chinch
