Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freeladner] Centralny zamek
marcin261080 - Nie Lis 29, 2009 14:35 Temat postu: [Freeladner] Centralny zamek Witam
mam pytanko
Podczas otwierania samochodu pilotem otwieraja sie wszystkie dzwi oprocz od strony kierowcy. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje i nie wiem gdzie szukac przyczyny ? musze je dodatkowo otwierac kluczem
Chcialbym jeszcze dodac ze gdy zamykam samochod pilotem wszystkie dzwi sie zamykaja.
Dzieki
PHJOWI - Nie Lis 29, 2009 18:50
w freelku masz podobne zamki jak w 75 które lubi umrzeć co jest twoim problemem , napewno padł silnik odpowiedzialny za otwieranie.
ADI-mistrzu - Nie Lis 29, 2009 23:04
Ale gdyby padł mu silnik to by drzwi się nie zamknęły.
Chyba ze są 2 sztuki silników, zamykający i otwierający, ale to głupie mi się wydaje akurat...
Nie wiem jak jest w tych zamkach, ale często bywają takie jak by sprzęgiełka które załączają się pod wpływem siły odśrodkowej. U mnie np. jest coś takiego i drzwi działają, ale czasem dobrze się nie załącza i takie strzelanie/pukanie słychać
Nie namawiam do otwierania, jeśli ktoś jest słaby w mechanice (nie mówię o samochodowej, tylko o mechanice jako takiej) to po rozłożeniu może mieć problem ze złożeniem go.
Ale czasem jest tak że mechanizm jest oddzielny od silniczka otwierającego i całej reszty, wtedy można się pokusić o otwarcie, ale tez ostrożnie, lubią tam producenci sprężynki wciskać. Trzeba wyciągnąć, przeczyścić, złożyć, posmarować jakimś olejkiem czy czymś takim (najlepsze są te do maszyn do szycia).
Chyba ze to wyrobienie już mechanizmu (aż te plastiki) wtedy nie ma mocnych...
Ale najłatwiejsza metoda to chyba jego wymiana.
benola - Pon Lis 30, 2009 07:39
Ja mam tak samo z drzwiami lewy tył,trzeba otwierać od środka.Zamykają się wszystkie.Próbowałem kiedyś coś zrobić,ale bez efektu.Wszystko wygląda na sprawne,ale nie działa.
