Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R216] Aakumulator
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 18:03 Temat postu: [R216] Aakumulator Mam do Was forumowicze, może i banalną sprawę. Mianowicie musze przeczyścić klemy akumulatora i muszę go odłączyć. I teraz jak go najlepiej odłączyć, żeby po ponownym połączeniu nie wariował alarm, imo i centralny. Mianowicie czy jak odłączę akumulator przy otwartych drzwiach to nie bedę miał po ponownym podłaczeniu problemów z centarką z pilota i alarmem? wiem, ze w niektorych autach wariuje komputer po odcięciu zasilania dlatego pytam. Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi:) pozdrawiam:)
kasjopea - Pon Lis 30, 2009 18:07
Nie wiem dlaczego wszyscy robią z odpinania akumulatora jakąś mega skomplikowaną sprawę. Intuicyjnie - otwieram auto, żeby móc otworzyć maskę, otwieram maskę, odłączam aku, zamykam maskę, no i zamykam auto kluczykiem. Nic złego się nie dzieje
Lechos - Pon Lis 30, 2009 19:19
| GrandMagic napisał/a: | | Mianowicie czy jak odłączę akumulator przy otwartych drzwiach to nie bedę miał po ponownym podłaczeniu problemów z centarką z pilota i alarmem? | Nie, jesli po podlaczeniu akumulatora poprawnie przeprowadzisz synchronizacje pilota.
azor77 - Pon Lis 30, 2009 19:37
| Lechos napisał/a: | | Nie, jesli po podlaczeniu akumulatora poprawnie przeprowadzisz synchronizacje pilota. |
I najpierw będziesz zdejmował klemę minus a później plus. A zakładasz w odwrotnej kolejności.
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 19:47
Lechos to w takim razie jak możesz to opisz jak powinienem zrobić to wszystko, żeby mi auto nie zwariowało:P pozdrawiam i z góry dzięki:)
Lechos - Pon Lis 30, 2009 19:54
przeczytaj TUTAJ punkt 6 i 7.
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 19:58
czyli tak... otwieram auto, otwieram maskę, zamykam auto pilotem, odlaczam klemy, czyszcze klemy... podłączam, otwieram drzwi kierowcy kluczykiem, zamykam pilotem 4 razy i wszystko gra?:)
darek_wp - Pon Lis 30, 2009 20:22
| GrandMagic napisał/a: | | czyli tak... otwieram auto, otwieram maskę, zamykam auto pilotem, odlaczam klemy, czyszcze klemy... podłączam, otwieram drzwi kierowcy kluczykiem, zamykam pilotem 4 razy i wszystko gra?:) |
Prawie dobrze , a dokładnie to tak:
otwieram auto, otwieram maskę, odlaczam klemy, czyszcze klemy... podłączam, przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy tak jak przy otwieraniu, zamykam pilotem 4 razy i wszystko gra
Brt - Pon Lis 30, 2009 20:36
jeśli nie zamierzasz oddalac się od auta w trakcie czyszczenia klem, to po porstu otwierasz auto, otwerasz maskę, odłączasz (-) później (+), czyścisz klemy skłądasz w odwrotnej kolejności a na końcu naciskasz 4 - 5 razy guzik zamykania pilota i działa ...
Przy okazji ... ile masz pilotów i czy masz kod immobilizera Jesli tak to ok, jeśli nie, to dla własnego dobra i żeby później nie przeklinać immobilizera warto zrobić sobie wycieczkę np. do PHJOWI i dorobić drugiego pilota i zczytać kod immo
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 21:48
piloty mam dwa, ale kodu do imo nie mam...
Brt - Pon Lis 30, 2009 22:08
dwa piloty to jużwystarczające bezpieczeństwo ... wiec do dzieła ... rozdziewicz ten aku
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 22:15
pobawię się z tym na weekend bo teraz niestety praca i jak wracam to juz ciemnawo jest. Przy okazji musze przeczyścić styki od poduszek pod siedzeniami bo czasami SRS mi sie zapala:P Powiedzcie czy pod fotelem kierowcy i pasazera jest po tyle samo kostek od poduszek? zaglądałem tak wstępnie to na pewno mam po jednej ale chyba jeszcze coś więcej musi być prawda?
Brt - Pon Lis 30, 2009 22:26
jest po jednej kostce od napinaczy
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 22:34
a jesli tam bedzie ok to gdzie jeszcze moge szukać?
sTERYD - Pon Lis 30, 2009 23:27
jeszcze moze być problem z taśmą w kierownicy, ale warto najpierw sprawdzić pod siedzeniami
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 23:27 ]
a jakbyś poszukał, to byś to wszystko już dawno wiedział
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 23:34
o kurcze... ale poduszki mi nie wystrzelą jak się świeci SRS?:P
Brt - Pon Lis 30, 2009 23:39
nie .... ale przy grzebaniu w kostkach to dobrze aku odpiąć 10 minut wcześniej
GrandMagic - Pon Lis 30, 2009 23:44
to wiem:) dlatego jak bede czyścił klemy to zrobię je i wezmę się za styki:) dzieki wszystkim za info:) odezwe sie jak zrobie i zobaczymy czy bedzie działało:P
