Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [45 1,4 z 2004] kontrolka otwartej klapy silnika
IROLA - Pon Lis 30, 2009 21:46 Temat postu: [45 1,4 z 2004] kontrolka otwartej klapy silnika Witam, otwierając bagażnik zaświeca się kontrolka gdy są otwarte drzwi (choćby 1 z 4) świeci się sąsiednia kontrolka, ale czy jest kontrolka, która powinna w 45tce się świecić przy otwartej "klapie silnika" ? Gdy otworzymy klapę to widać czujnik, który znajduje się po lewej stronie. Gdy zamykam -z pilota- przy niedomkniętych drzwiach (minimum 1 z 4) lub bagażnika lub klapy silnika to wówczas kierunkowskazy nie migają (przy wszystkich zamkniętych - migają 3 razy).
Lechos - Pon Lis 30, 2009 22:02
IROLA napisał/a: | czy jest kontrolka, która powinna w 45tce się świecić przy otwartej "klapie silnika" ? | nie ma
barszczyk - Sro Gru 02, 2009 13:32 Temat postu: Re: [45 1,4 z 2004] kontrolka otwartej klapy silnika
IROLA napisał/a: | Gdy otworzymy klapę to widać czujnik, który znajduje się po lewej stronie. |
Witam!
a zrób tak! Zamknij wszystkie drzwi i bagażnik, otwórz klapę silnika, wciśnij ten czujnik/ przycisk/ wyłącznik/ czujnik co znajduje się pod klapą. Na wciśniętym zamknij auto z pilota jak zamryga 3x to zwolnij przycisk.... Po tej operacji będziesz wiedział po co jest ten przycisk
IROLA - Sro Gru 02, 2009 14:42
Tak ... a sąsiedzi mnie opier/papier, że hałasuję alarmem.
snake0908 - Sro Gru 02, 2009 16:12
IROLA napisał/a: | Tak ... a sąsiedzi mnie opier/papier, że hałasuję alarmem. |
Ten czujnik polaczony jest tylko z alarmem. Takie zabezpieczenie.
barszczyk - Czw Gru 03, 2009 00:56
snake0908 napisał/a: | IROLA napisał/a: | Tak ... a sąsiedzi mnie opier/papier, że hałasuję alarmem. |
Ten czujnik polaczony jest tylko z alarmem. Takie zabezpieczenie. |
Dokładnie "guzik" pod maską to nic innego jak anty włamaniówka, od takie zabezpieczenie przeciw majstrowaniu w komorze silnika przy uzbrojonym alarmie
edzio123 - Czw Gru 03, 2009 11:17
A to ciekawostka, mógłbyś IROLA wrzucić fotkę gdzie ten czujnik masz ? bo ja nie zauważyłem nigdzie u mnie tego i chciałbym zobaczyć czy może też mam. Z góry dzięki
IROLA - Czw Gru 03, 2009 11:42
Gdy wrócę z pracy - teraz nie mam jak zrobić zdjęcia. Może coś z opisu wywnioskujesz : gdy otworzysz maskę to po lewej stronie przy brzegu, chyba tak mniej/więcej w połowie odległości pomiędzy podszybiem a reflektorem jest taki czarny prostokątny włącznik. Jego ruch włączony/wyłączony jest o bardzo krótkim skosu (ok. 1-2 mm) - więc łatwo go poznasz. Jego wymiary to około 2x3 cm a długość około 8-10 cm. Dochodzą do niego chyba 2 kabelki.
