Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 97] programowanie przepustnicy , odlacz. akumulatora
Sajmonista - Sro Gru 02, 2009 00:30 Temat postu: [R214Si 97] programowanie przepustnicy , odlacz. akumulatora witam
czy w roverku 214 programuje sie przepustnice?? jesli tak to jak sie to robi, jesli nie to jak ustawic zeby wszystko bylo ok??
i prosze o odpowiedz czy calonocne odlaczenie akumulatora nie spowoduje mi np. blokady immobilisera?
konrad2104 - Sro Gru 02, 2009 05:35
Kalibracja przepustnicy, włączasz samochód na zapłon ale nie odpalasz, i 5 razy całkowicie otwierasz przepustnice, najlepiej zrobić to ręcznie pod maską pociągając za ten element do ktorego jest linka podpięta.
Jeśli chodzi o immo, to niema znaczenia jak długo akumulator jest odłączony, dane pilotów zapisane są w pamięci nieulotnej. Trzeba tylko pamiętać zeby wyjmowąć akumulator z otwartego samochodu i wszystko.
Sajmonista - Sro Gru 02, 2009 12:55
ok, dziekuje, punkcik dodany
Lechos - Sro Gru 02, 2009 13:47
konrad2104 napisał/a: | Jeśli chodzi o immo, to niema znaczenia jak długo akumulator jest odłączony | zgadza sie
konrad2104 napisał/a: | dane pilotów zapisane są w pamięci nieulotnej. Trzeba tylko pamiętać zeby wyjmowąć akumulator z otwartego samochodu i wszystko. | tylko, ze jak podlaczysz aku to sam. bedziesz mial martwy dopuki nie przeprowadzisz synchronizacji pilota.
Sajmonista - Sro Gru 02, 2009 16:26
lechos, do konca nie zrozumialem o co chodzi z tym akumulatorem.
a co do przepustnicy to jak napisaliscie?? czy jkest jakas inna metoda??
Lechos - Sro Gru 02, 2009 16:41
Sajmonista napisał/a: | lechos, do konca nie zrozumialem o co chodzi z tym akumulatorem. | prosta sprawa, gdy go odlaczysz na noc jak pisalec a nastepnie podlaczysz to musisz przeprowadzic synchronizacje gdyz bez niej nie odpalisz sam. ani nie bedziesz otwieral i zamykal z pilota.
Sajmonista - Sro Gru 02, 2009 17:41
a na czym taka synchronizacja polega?? dodam, ze nie mam dostepu do serwisu autoryzowanego
Lechos - Sro Gru 02, 2009 17:48
Przeczytaj TEN temat bo tez dotyczy odpinania aku.
Sajmonista - Sro Gru 02, 2009 22:38
ile czasu potrzeba na calkowite zresetowanie kompa w tym roverku??
konrad2104 - Sro Gru 02, 2009 23:09
Sajmonista napisał/a: | ile czasu potrzeba na calkowite zresetowanie kompa w tym roverku?? |
Komputera w roverze nie da sie "zresetować" przez odpięcie akumulatora, błedy i ewentualne usterki da sie sprawdzić/usunąć jedynie na testbook t4
Sajmonista napisał/a: | a co do przepustnicy to jak napisaliscie?? czy jkest jakas inna metoda |
Tak jest, podłaczyć pod testbooka i nim to zrobić...
Sajmonista - Sro Gru 02, 2009 23:12
konrad, konkretnie chodzi mi o to, na ile wystarczy odpiac akumulator, zeby ewentualne problemy zwiazane z praca silnika ustapily. glownie chodzi mi o ta przepustnice, zeby ja ustawic.
sTERYD - Sro Gru 02, 2009 23:49
Cytat: | konrad, konkretnie chodzi mi o to, na ile wystarczy odpiac akumulator, zeby ewentualne problemy zwiazane z praca silnika ustapily. |
pewnie na jakieś 99 lat, a i tak nie ma gwrancji...
przepustnicy się nie ustawia... ona ma swoją pozycję zerową i koniec, można ewentualnie zrestetować zawór biegu jałowego (tzw krokowiec) tak jak opisane w pierwszej odpowiedzi
