Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Po wymianie silnika nie odpalił
englishcars.pl - Pon Gru 07, 2009 14:33 Temat postu: [Freelander] Po wymianie silnika nie odpalił Witam
Mam spory problem, w moim Freelanderze padł silnik 1,8 bezyn - wymieniliśmy silnik na inny używany. Samochód nie chce odpalić. Swiece , kable sa wymenione , filtry paliwa również, rozrusznik kręci, pompa przy przekręceniu kluczyka załącza się..... nie mam już siły do tego samochodu proszę o pomoc lub namiar na kogoś kto jest z okolic Gliwic, żeby mi pomóc. Samochód stoi u mechanika od 3 miesięcy i każda próba odpalenia konczy sie fiaskiem.
z góry dziękuję
Legion1349 - Pon Gru 07, 2009 15:12
zadzwoń sobie do "nieoficjalnego" serwisu lr w katowicach. I popraw temat
kojot_1984 - Pon Gru 07, 2009 23:55
Hmmmm w Dąbrowie jest spec od Frytek, na Bochomolca jak chcesz to napisz a dam ci nr
NEOSSS - Wto Gru 08, 2009 00:56
Iskra jest, paliwo jest?
Zielas - Wto Gru 08, 2009 02:05
Jak pytał kolega wyżej: Iskra i paliwo!!! Zdoswiadczenia dodam: Sprawdz cisnienie na cylindrach, jak jest OK to wykasuj błedy na kompie!
Legion1349 - Wto Gru 08, 2009 15:01
kojot_1984 napisał/a: | Hmmmm w Dąbrowie jest spec od Frytek, na Bochomolca jak chcesz to napisz a dam ci nr | podał byś mi numer na priv bo muszę jechać do jakiegoś speca co by mi pompę sprawdził.
AndrewS - Czw Gru 10, 2009 23:24
Zielas napisał/a: | jak jest OK to wykasuj błedy na kompie! |
a jaki to blad powoduje calkowite unieruchomienie samochodu
