Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214 '98] Nie dziala pilot, nie miga lampka immo, nie odpal
yuri47 - Pon Gru 07, 2009 17:40 Temat postu: [r214 '98] Nie dziala pilot, nie miga lampka immo, nie odpal Witam,
problem jest następujący: nie mogę otworzyć drzwi z pilota, otwieram z kluczyka i po przekreceniu w stacyjce na 2 pozycje zapalaja sie rozne lampki na zegarach, ale nie gasna one, jak normalnie, po kilku sekundach. Gdy przekrecam na 3 pozycje, zeby odpalic silnik, nie dzieje sie nic- oprocz jednego 'klik' w okolicy pokretel od klimatyzacji itd.
Dodam, ze nie mryga lampka od immobilizera (ta czerwona, mala po srodku).
Szczerze mowiac to spodziewalem sie, ze po otworzeniu z kluczyka i probie odpalenia wlaczy sie alaram, a tu nic. Moge wlaczyc swiatla, ogrzewanie itd.
Podejrzewam, ze to wina akumulatora (choc samochodem jechalem wczoraj), albo cos z immbobilizerem. Raczej stawiam na to drugie. Istnieje tez mozliwosc, ze to cos z elektronika, ale wtedy nie dzialaly by inne odbiorniki pradu...
Jak mu pomóc?
sTERYD - Pon Gru 07, 2009 17:45
sprawdź masę do karoserii
yuri47 - Pon Gru 07, 2009 17:59
Mmm z pewnością to zrobię... tylko... jak to się robi?
maniek_kda - Pon Gru 07, 2009 18:01
Czarny kabel idący od (-) akumulatora do karoserii (u mniej jest koło reflektora). Sprawdź również baterię w pilocie.
piopio155 - Pon Gru 07, 2009 19:50
witam ja mam problem z otworzeniem drzwi z pilota otworzyłem kluczykiem i alarm się włączył i migają kierunkowskazy, próbowałem zapalić samochód ale nic alarm się włącza od nowa nie da się wyłączyć z pilota nie wiem może to akumulator jest rozładowany?może coś innego? proszę o pomoc.Land Rover Freelander kupiłem wczoraj jest po przeróbce.
badek - Pon Gru 07, 2009 20:13
Napewno nie akumulator piopio155.Jakby padl to by nic nie dzialalo.Najpredzej padla bateria w pilocie i od tego bym zaczynal.
[ Dodano: Pon Gru 07, 2009 20:13 ]
Wymienialem akumulator w niedziele
piopio155 - Pon Gru 07, 2009 20:46
mam 2 kluczyki z pilotami i nic poszedłem rano zapalić to słabo kręcił po dodaniu gazu odpalił pochodził z 5-10min i go zgasiłem po 2 uruchomieniu normalnie palił.Zamknąłem drzwi wieczorem próbuje otworzyć przez pilota a tu nie działa ani jeden ani drugi otworzyłem drzwi za pomocą kluczyka i alarm.wczoraj zamknąłem drzwi za pomocą pilota to mogłem wejść i zapalić a teraz alarm wiec to chyba wina akumulatora?dzięki za odpowiedzi.
NEOSSS - Wto Gru 08, 2009 00:30
piopio155, wymien baterie w pilocie, a po drugie zachecam do pisania zdan i uzywania kropek oraz przecinkow.
celticross - Wto Gru 08, 2009 12:51
mnie sie tez wydaje, ze to bedzie gdzies masa uwalona (zasniedziala wtyczka?).
Mialem niedawno podobnie, tzn przy zapalaniu....male cykniecie w okolicy schowka/pokretel regulacji ogrzewania za kazdym razem, gdy chcialem odpalic auto....no i cisza w silniku.
Fakt, ze wygladalo to na jakies zwarcie, bo wszystko mi w tym momencie gaslo, wlacznie z zegarkiem etc. Okazalo sie, ze mialem wtyczke od alternatora (masowa) zasniedziala.
Moze to cos podobnego, tyle, ze w innym miejscu?
piopio155 - Wto Gru 08, 2009 19:22
Wymieniłem baterie na nowe i nic,dalej to samo.wydaje mi się że to będzie akumulator do wymiany lub zasniedziala wtyczka.W moim przypadku ogrzewanie radio wszystko szło, a zakręcić go nie mogłem bo alarm się włączał więc to wina chyba akumulatora.
badek - Wto Gru 08, 2009 22:47
A wedlug mnie immo.Co ma alarm do akumulatora???A jesli twierdzisz ze radio i wszystko inne chodzi to znaczy ze aku jest ok! Wyglada na to ze masz zblokowany immobilajzer i odcielo Ci zaplon.A alarm sie wlacza bo pilot go nie rozbraja.
azer - Wto Gru 08, 2009 23:07
a immo ma jakiś związek z alarmem? nie wydaje mi się. Alarm ma swoje czujki na które reaguje. Chociaż w sumie to nie jestem pewny. A jak nie rozbroisz immo to po prostu nie odpalisz.
skoro zapalił to immo jest sprawne. Również stawiam na masy do sprawdzenia.
celticross - Wto Gru 08, 2009 23:35
zamiast szukac przyczyny defektu to moze zacznij eliminowac rzeczy, ktore na pewno sa ok i nic nie zwieraja? Wypnij radio z kostki, wylacz swiatla wszelakie....tak sie jeszcze zastanawiam nad czujnikami w drzwiach....nie chce mi sie wierzyc, ze immo szlag trafil, bo to chyba jedna z niewielu rzeczy w roverach, co jest jak czolg
piopio155 - Czw Gru 10, 2009 20:30
dzięki za wszystkie odp. zamówiłem już akumulator wydaje mis się że to jego wina,ponieważ nie chciał odpalić,gdy już odpalił pochodził z 5-10min i go zgasiłem i ponownym odpaleniu normalnie palił.wiec przez pilota zmokłem drzwi.Wieczorem już nie dałem otworzyć drzwi, dopiero przez kluczyk i alarm, gdy przekręciłem kluczykiem w stacyjce to radio ogrzewanie wszystko szło.Dzięki za wszystkie odpowiedzi, zobaczę czy coś da wymiana akumulatora.
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 20:30 ]
Wymieniłem akumulator na nowy i nic dalej to samo to nie wina akumulatora była.Wiec może doradzicie co może być nie tak?
sTERYD - Czw Gru 10, 2009 20:37
sprawdzałeś moze bezpieczniki??
piopio155 - Sob Gru 12, 2009 07:44
nie sprawdzałem
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 07:44 ]
a który to jest bezpiecznik? i w którym miejscu?pod maską czy pod kierownicą?
yuri47 - Sro Gru 16, 2009 17:09
Akumulator po prostu padl. Podladowale go prostownikiem, ale i tak nie chcial odpalic, wiec podpialem go kablami pod inny samochod- to teznic nie dalo, na koncu go popchnalem i zaskoczyl teraz wyciagac akumulator na noc. Juz mu zrobilem miejsc pod koldra... nie chcialbym, zeby mi znowu odstawial numery.
