Zobacz temat - [R200, 98r. 1.4] Jak podłączyć podgrzewacz do listwy
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200, 98r. 1.4] Jak podłączyć podgrzewacz do listwy
longas - Wto Gru 08, 2009 00:08
Temat postu: [R200, 98r. 1.4] Jak podłączyć podgrzewacz do listwy
Zakupiłem taki pogrzewacz do listwy wtryskiwaczy
http://gfx.efotek.pl/imag...s1rhphuxto0.jpg
w instrukcji jest napisane ze czerwony kabelek trzeba podłaczyc do zrodła napiecia 12v po stacyjce
i teraz pytanie, bo w samochodowej elektryce jestem noga....gdzie konkretnie?
to jest jakis kabel od stacyjki podłaczony do plusa przy aku ?
ADI-mistrzu - Wto Gru 08, 2009 00:58
To kabel, w którym płynie prąd gdy stacyjna jest przekręcona na pozycję 2. Nie daje głowy, ale chyba to kolor brązowy kabla.
darek_wp - Wto Gru 08, 2009 13:08
Kolory kabelków w stacyjce na których jest zasilanie po jej właczeniu to biało/zielony, biało/czerwony, żółty - napięcie pojawia się po włączeniu na 2 pozycję i czarno/żółty - napięcie po włączeniu na 1 pozycję.
longas - Wto Gru 08, 2009 19:07
czyli rozumiem, ze trzeba podlaczyc podgrzewacz do tego czerwonego, skoro kabelek od podgrzewacza jest czerwony...tak?
chudson - Sro Gru 09, 2009 09:53
Przyokazji zapytam : codaje takipodgrzewacz? Skoro nieinstaluje go gazownik? Czy on ma pomagać w odparowywaniu gazu gdy parownik jest jeszcze zimny ? Czy ogólnie usprawnia instalkę ?
darek_wp - Sro Gru 09, 2009 13:03
longas napisał/a:
Można podłączyć się do dowolnego z w/wymienionych - wg własnego uznania :smile:
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 13:03 ]
chudson napisał/a:
Wg mojej skromnej opinii to nie daje nic - moc i uzyskiwana temp jest za niska aby odparować gaz w listwie wtryskiwaczy (i tak nie powinno się robić) a silniki benzynowe grzeją się na tyle szybko, że przy poprawnym włączeniu parownika w układ chłodzenia auta parownik uzyskuje temp 40-50C po ok 2-3 min pracy.
longas - Pon Gru 14, 2009 19:23
darek_wp napisał/a:
ok dzieki kolego.
chudson napisał/a:
podgrzewacz ma za zadanie ulatwić przełaczanie sie na gaz, po pierwszym odpaleniu, np. po nocy, kiedy listwa jest zimna....
ogrzewa on listwe, przez co elementy znajdujace sie w niej lepiej pracuja i nie wystepuje zjawisko szarpania, przy przelaczaniu sie
gaz odparowywuje sie w reduktorze.....reduktor musi byc wiec dostatecznie nagrzany przez przelaczeniem sie instalki na gaz
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 19:22 ]
pisze to dla innych chcacych w przyszłosci załozyc podgrzewacz...kolega ADI-mistrzu miał racje.....czerwony kabel od podgrzewacza podłacza sie do brazowego, ktory znajduje sie pod kierownica, po zdjeciu pokrywy od bezpieczników....jest tam kostka z bezpiecznikiem i brazowym kabelkiem i tam sie wtyka ten czerwony, ktory trzeba przeprowadzic przez otwor w komorze silnika [po prawej stronie]
do tego czarny kabel na mase...
dzieki panowie za zainteresowanie tematem
