Zobacz temat - [R 416SI 96r]Zapala się kontrolka od recznego w czasie jazdy
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 416SI 96r]Zapala się kontrolka od recznego w czasie jazdy
slax - Wto Gru 08, 2009 10:55
Temat postu: [R 416SI 96r]Zapala się kontrolka od recznego w czasie jazdy
Zauwazuyłem ostatni, ze w moim R podczas pokonywania zakretów ( nie wazne czy w prawo czy lewo) na chwile zapala sie kontrolka od hamulca recznego (!), kontrolka albo zaswieca sie na chwilę albo "mryga" tak jak by było gdzieś zwarcie.
I tu pytanie, czy ta kontrolka to wskazuje tylko ze zaciagniety jest hamulec reczny, czy może wskazywać na jakąś awarie? Czy może to faktycznie jakieś zwarcie?
Dodam że kontrolka swieci sie tylko na zakretach
ps. moze to błachy problem, ale ostrozności nigdy za wiele
MiL999 - Wto Gru 08, 2009 11:13
Najpierw sprawdź poziom płynu hamulcowego.
SeevS - Wto Gru 08, 2009 11:14
Sprawdź stan płynu hamulcowego, pewnie masz go za mało.
bociannielot - Wto Gru 08, 2009 14:44
Ja bym jeszcze sprawdzil czy spod auta nic nie skapuje, z reguly moze to oznaczac wyciek plynu hamulcowego.
Boncky - Wto Gru 08, 2009 14:54
tak jak piszą chłopaki, za mało płynu hamulcowego, dolej i sprawdź czy gdzieś nie ucieka na zaworkach przy hamulcach
szoso - Wto Gru 08, 2009 14:57
jeśli jest wyciek to hamownia nie powinna się czasem zapowietrzać i pedał w podłodze
Konix - Wto Gru 08, 2009 16:44
Jeśli się płyn w zbiorniczku skończy, to pedał wejdzie w podłogę, jedna po zapaleniu się kontrolki jest jeszcze minimalny zapas.
Boncky - Wto Gru 08, 2009 16:49
szoso420 napisał/a:
nie do końca, zależy od wielkości wycieku i stanu płynu w zbiorniku, w drugim aucie tydzień temu miałem pusty zbiornik i auto hamowało normalnie. Dopiero właśnie kontrolka ręcznego mi przypomniała o poziomie płynu. Zapowietrzenie to ostateczność...
slax - Wto Gru 08, 2009 20:22
witam
faktycnie płyny jest na MIN, tylko teraz dolać czy zmienic na nowy, jeśli dolać/wymienić tona jaki? dodam ze nie wiem jaki płyn tam jest teraz
Konix - Wto Gru 08, 2009 20:47
Powinien być DOT4 i pewnie taki jest. Narazie dolej i zobaczysz czy dalej ucieka i w jakim tempie. Gdy zlokalizujesz wyciek i będziesz uszczelniał (wygodnie będzie ci sprawdzić wtedy cały układ odrazu, wymienić klocki, tarcze, ewentualnie jakieś wężyki, czyszczenie zacisków itd.) wtedy sobie wymienisz.
Kot - Wto Gru 08, 2009 20:52
slax, jak p;yn nie jest bardzo syfiasty do dolej ;) a przy okazji jakiejs zabawy z hamulcami wymienisz ja u siebie dolewalem DOT4 ferrodo :) i jest git;)
slax - Wto Gru 08, 2009 21:46
dzięki panowie za pomoc
