Zobacz temat - [R 216 SI, 97 r.] Mocowanie tapicerki w tylnych drzwiach
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 216 SI, 97 r.] Mocowanie tapicerki w tylnych drzwiach
Daemonarch - Czw Gru 10, 2009 13:44
Temat postu: [R 216 SI, 97 r.] Mocowanie tapicerki w tylnych drzwiach
Witam,
jak w temacie, mam problem z tapicerką przy tylnych drzwiach. Zerwały mi się "kołki" (niestety nie wiem jak to fachowo się nazywa, co nie ukrywam znacznie utrudnia mi szukanie) dzięki którym boczek zamontowany jest do drzwi, przez co opadł on i mocno haczy przy ich otwieraniu. Zrobiłem zdjęcie tych elementów - w miejscu gdzie wystaje 1-2 wąskie kreseczki zostały właśnie te ścianki wyłamane. Miały one wchodzić do drzwi po czym boczek przykręcony był śrubką.
Szukałem na stronach podanych przez forumowiczów - głównie były tam spinki - i nie znalazłem czegoś podobnego, podobnie na allegro. Ktoś ma jakiś pomysł gdzie można je kupić? Czy zostaje mi tylko autoryzowany serwis albo ze szrotu spróbować?
borsi - Czw Gru 10, 2009 14:02
też tmiałem taki problem ;/ badziewie to takie że szok.
Byłem na szrocie i jakoś delikatnie je wyjmowałem na 8 3 mi odrazu pękły wiec to ejst delikatna sprawa.
Niestety tylko szrot IMHO.
Remigiusz - Czw Gru 10, 2009 14:17
Salon BMW ma takie coś weź to pokaz im i tobie takie coś dobiora :wink:
borsi - Czw Gru 10, 2009 14:25
BMW ma chyba inny kształt (taki stożek) ale próbuj a potem napisz cenę :) :) :)
Remigiusz - Czw Gru 10, 2009 14:31
Z tego co ja kiedyś szukałem to ludzie do Rovera w salonach BMW dokupowali te klipsy do drzwi ze maja podobne i chyba 1-2€ to kosztuje :wink:
Daemonarch - Czw Gru 10, 2009 15:45
W takim razie jutro obieram kierunek na trójmiejskie salony BMW i szroty - całe szczęście, że trochę ich tutaj jest... Szczerze mówiąc wśród zamienników też szukałem, ale oczywiście pierwszy rzut poszedł na hondę, jak widać nie słusznie.
Znalazłem jeszcze na allegro ofertę kupna samej tapicerki na prawe tylne drzwi - wysłałem do sprzedającego maila czy może nie ma tych zaczepów na zbyciu - trzeba wszystkiego próbować ;)
pietro - Czw Gru 10, 2009 15:55
mi przy ściąganiu boczka w przednich drzwiach stało się to samo.
Też nie mogłem znaleźć zamienników, a oryginały pękają przy demontażu...
w wolnej chwili będę próbował od wewnętrznej strony przewiercić i zamiast tych wystających "wąsów" wkręcić wkręta od środka. na razie jeżdżę bez i przy głośniejszej muzyce trochę boczek hałasuje.
borsi - Czw Gru 10, 2009 22:03
możesz też pofatygować się do Inter Carsu może oni coś dobiorą.
Mix - Pią Gru 11, 2009 16:37
Jeśli interesuje Cię opcja wysyłki to zobacz TU
Przejrzyj ilustrowane katalogi - mają wszystko, do wszystkiego :wink:
Remigiusz - Pią Gru 11, 2009 17:06
Mixtated, O kurcze ale fajna strona :razz: Zaraz sie do ulubionych doda :mrgreen:
Daemonarch - Pią Gru 11, 2009 18:35
Mixtated napisał/a:
Daemonarch napisał/a:
... Szukałem na stronach podanych przez forumowiczów - głównie były tam spinki...
Przeglądałem już niestety :/ ale dziękuje.
Byłem w 2 salonach BMW i niestety nie mieli tych elementów. Szrot zdążyłem odwiedzić (niestety sobota...) tylko jeden - tam też pudło, za to kupa czasu stracona na szukanie :/
Jedyny plus z dzisiejszego dnia jest taki, że sprzedawca z allegro odpisał iż MOŻE mieć takie łączniki. Poprosiłem o zdjęcie, oby to były te :wink:
Pietro U mnie niestety powoli zaczyna się rozdzierać ta plastikowa tapicerka od otwierania drzwi - jak na razie zakaz wsiadania/wysiadania tamtędy, ale na dłuższą metę nie chce tak jeździć. Tak więc jak nic nie znajdę również będę kombinował aby samemu coś "stworzyć" :)
