Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [420Di r.96] ABS
rybakowy - Pią Gru 11, 2009 19:13 Temat postu: [420Di r.96] ABS Witam... dawno mnie tu nie było, juz nie mam ROVER-ka ale nie uciekła daleko, po wypadku udało sie go w pełni naprawic i hasa:)
A teraz do rzeczy ... ostatnio został w nim wymieniony akumulator na nowy i po wymianie świeci po paru przejechanych metrach ABS, co to moze powodować????
Brt - Pią Gru 11, 2009 20:57
Sprawdź czujniki i pierścienie ABSu przy kołach ... zazwyczaj tam jest problem ... może przypadkowo awaria zbiegła sie z wymianą akumulatora
buziaczek0807 - Pią Gru 11, 2009 21:04 Temat postu: ABS Jeśli się nie mylę , to Di nie posiada na wyposażeniu ABS
Brt - Pią Gru 11, 2009 21:10
To zależało raczej od wyboru kupującego w salonie ... znam 2 Di posiadające ABS
SeevS - Pią Gru 11, 2009 22:35 Temat postu: Re: ABS
buziaczek0807 napisał/a: | Jeśli się nie mylę , to Di nie posiada na wyposażeniu ABS |
ja mam Di i mam ABS
maniek_kda - Pią Gru 11, 2009 23:00
Też mam DI z ABS
buziaczek0807 - Sob Gru 12, 2009 00:06 Temat postu: ABS Sory.... Mój R 400 Di (brak ABS)
Kot - Sob Gru 12, 2009 01:10
zobacz jeszcze czy nie wyskoczyl Ci bezpiecznik od ABS ... moze przy wymianie akumulatora poszlo jakies spiecie i bezpiecznik padl ...
czapaja - Sob Gru 12, 2009 09:10
Gdzie szukać tego bezpiecznika? Ja również mam problem z ABSem. Pomierzyłem czujniki miernikiem i są ok. Piasty z tyłu zostały wymienione bo były w opłakanym stanie, a ABS dalej świeci....Nie wiecie czy trzeba kasować błąd na kompie?
Brt - Sob Gru 12, 2009 10:09
czapaja napisał/a: | Nie wiecie czy trzeba kasować błąd na kompie? |
Nie trzeba
Główny bezpiecznik ABSu jest pewnie pod maską ... ale o ile kojarzę to jakiś "sterowniczy" też jest w zestawie bezpieczników w kabinie auta
czapaja - Sob Gru 12, 2009 10:21
Dzięki Brt, poszukam i zmienie
Kot - Sob Gru 12, 2009 10:54
czapaja, jak chcesz to moge poszukac schematu ze skrzynka bezpiecznikowa a zreszta bezpieczniki masz opisane na pokrywie
czapaja - Sob Gru 12, 2009 11:00
Myślę że sobie jakoś poradzę dzięki
rybakowy - Sob Gru 12, 2009 23:48
OKI panowie, jutro posprawdzam, ABS mam na pewno,pierścienie na 4 kołach
czapaja - Pon Gru 14, 2009 18:58
U mnie wymiana bezpieczników nie przyniosła żadnego rezultatu...pomierzę w wolnej chwili jeszcze raz czujniki żeby być pewnym ich sprawności...
