Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r] Problemy po remoncie głowicy
hudy23_1985 - Nie Gru 13, 2009 19:57 Temat postu: [R200 1.4Si 97r] Problemy po remoncie głowicy Witam mam znowu problem ze swoim roverkiem
Jestem po remoncie głowicy i wymianie uszczelki pod głowicą
Poczatkowo był problem z ustawieniem rozrządu ale to już mam za sobą!
Niestety auto zle wkręca sie na obroty jak jade to go musze trzymać powyżej 3.tys obrotów
Poniżej tych obrotów auto nie chce jechać i bardzo szarpie!!!
Ustawienie rozrzadu sprawdzałem ze sto razy!!!
Czy mozliwe ze jakieś kable zle podpiałem od instalacji elektrycznej i lpg?
Pomocy
UniculTLX - Nie Gru 13, 2009 20:08
Hmm mam coś podobnego w 820ti, poniżej 3 tys szarpie jak nie wiem, puka w wydech... tak jakby mu zapłon wypadał Stało sie to również po wymianie uszczelki pod głowicą, wcześniej raz na jakiś czas go szarpnęło - wymieniłem kable i świece, ale nie pomogło... A powiedz, szarpie go i na benie i na gazie?
hudy23_1985 - Nie Gru 13, 2009 20:13
na LPG Jeszcze gorzej niestety a moze jednak gdzie kabelkologie pokickałem
jonym27 - Nie Gru 13, 2009 20:25
na 99% problem tkwi w instalacji LPG lub padła sonda lambda.Znajomy miał podobne problemy w r416.Wizyta u dobrego mechanika pomogła koszt ok 500zl.
UniculTLX - Nie Gru 13, 2009 20:28
Wydaje mi się, że tam nie ma jakoś za dużo do pokićkania, chyba że jakieś kabelki związane z emulatorem wtrysków... A jeżeli dzieje się to na benzynie i na LPG to może jednak coś z zapłonem nie tak? Aha, kiedyś słyszałem, że typowym powodem takiej nierównej pracy silnika w roverkach jest zabrudzona przepustnica powietrzna, ale w moim ją wyczyściłem i dalej są jaja...
hudy23_1985 - Nie Gru 13, 2009 20:30
sonda wymieniona jakies 4 tys km temu. czyli możliwe ze jakies kabelki pomyliłem, a było troche tego z racji LPG?
Co do mechanika to jutro moze podjade choć niechetnie bo głowice sam zrobiłem a usterke on mi wykrył i teraz moze mnie zbyć zebym sobie sam radził
thef - Nie Gru 13, 2009 20:37
Moderator thef informuje
hudy23_1985! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
UniculTLX - Nie Gru 13, 2009 20:41
Kabelki od LPG... Możliwe, ale wydaje mi się, że wtedy by chodził na benie. Sonda raczej nie, bo ona daje sygnał dopiero na rozgrzanym silniku. Ewentualnie czujnik położenia wału może coś takiego powodować A co do mechanika - podjechać nie zaszkodzi, zobaczymy co powie, ale nie sądzę, żeby stwierdził "radź se sam"
hudy23_1985 - Nie Gru 13, 2009 20:48
No zobaczymy!!! Czytałem na forum ze auto potrafi mieć czkawke jak sie źle ustawi rozrząd!!! Ale sprawdzałem ze sto razy wiec chyba odpada!!!
Nie ma rady jade do mechanika POLEGŁEM
UniculTLX - Nie Gru 13, 2009 20:56
Aż sam u siebie jeszcze raz sprawdzę rozrząd, może pomoże. Jak coś, to daj jutro znać, co mechanik na to.
Pozdrowionka
TARADAJA - Nie Gru 13, 2009 21:05
A odpala normalnie na zimnym i gorącym silniku? Czy ma wolne obroty? Sprawdz czy jest założony i jest szczelny wężyk który idzie od kompa do kolektora ssącego? uszczelka pod kolektor poszła nowa czy ta sama? Przyczyn może być wiele podejrzewam że coś przeoczyłeś przy składaniu Moge pomóc prowadze elektromechanike samochodową w okolicy Kalisz woj.wielkopolskie nie konioecznie za kase.Jak coś to pisz
hudy23_1985 - Nie Gru 13, 2009 21:21
Jak jest zimny pali ok na ciepłym ciężko!
zimny chodzi ok po rozgrzaniu troche kuleje na wolnych obrotach
A uszczelka po kolektor poszła niestety ta sama!
przewód zaraz podejde i zobacze
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 21:21 ]
Przewód ten od kompa do kolektora podpiety i siedzi dobrze
TARADAJA - Nie Gru 13, 2009 21:30
Podmień kabel idący od cewki do aparatu zapłonowego może go uszkodziłeś albo naderwałeś. Bo objawy też do niego pasują. Rozumiem że przed naprawą tego nie było czy tak
hudy23_1985 - Wto Gru 15, 2009 18:44
Dzis już za puzno na cokolwiek mróz za oknem!!!
Jutro lece do mechanika nie rzucie na autko Oko
Już mnie to wku.... chyba czas na zmiane autka
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 19:16 ]
Witam kolegów
Wiec sprawa stoi TAK:
Byłem u mechaniora sprwadził rozrząd, kabelki od lpg, przewodu WN i nic auto zastało na nocke u mechanika
Coś czarno to widze
Czy w okolicach Gorzów Wlkp.-Szczecin znacie jakiegoś znachora od Rocerków
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 18:44 ]
Gra i Buczy
Autko na chodzie
Jak sie okazało moim problemem była cewka zapłonowa
Wymienili też kopułke i palec , tak dla spokojnej głowy
Temat do zamknięcia
PS. dziękuje wszystkim za Pomoc
