Zobacz temat - [R75] Zaspawany szyberdach???
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zaspawany szyberdach???
kris-tofer - Pon Gru 14, 2009 15:58
Temat postu: [R75] Zaspawany szyberdach???
Popadał śnieg i na dachu mojego R. ukazał się dziwny ślad, w miejscu, gdzie powinien być szyberdach. Oczywiście szyberdachu nie mam ale dziwnie to wygląda, jakby poprzedni właściciel go zaspawał, ale dlaczego? :) zresztą nie wydaje mi się, żeby tak cienką blachę można było równo zaspawać.
Dodatkowo proszę o poradę jak pozbyć się burchli rdzy z ramki okna przednich drzwi. Pomalowany jest matową czarną farbą, zedrzeć to i pomalować tylko to miejsce? to będzie znak... Czy lepiej pomalować cały słupek? W najgorszym wypadku pojadę do lakiernika.
apples - Pon Gru 14, 2009 17:24
Chyba wszyscy tak mamy. Ja też. Konstrukcja dachu oryginalnie przystosowana jest do możliwości zamontowania szyberdachu. Stąd ten widok. :wink:
Miejscowe malowanie będzie widoczne. Pomaluj od razu oba. Najlepszym sposobem na wykonanie tego w domowych warunkach jest farba w sprayu lub elektryczny pistolet natryskowy. Cena pistoletu od 100-340zł, ale jak lubisz majsterkować w domu to przyda się w przyszłości do prac domowych (np. malowanie mebli).
dukat11 - Pon Gru 14, 2009 17:55
Jeśli chodzi o dach to wszyscy tak mamy i do tego na tylnej klapie też. Co do ramki to kup z anglika i podmień
kris-tofer - Pon Gru 14, 2009 18:55
dukat11, na tylnej klapie nic nie zauważyłem, a co tam ma się odznaczać?
To co, jak wezmę szlifierkę kontową i zechcę sobie wyciąć szyberdach, to nie będzie większego problemu? A te wszystkie odpływy pozakładane już są?
dukat11 napisał/a:
tej ramki chyba nie da się wymienić, bo to jakby integralna część drzwi?
apples - Pon Gru 14, 2009 19:45
Z wycięciem szyberdachu to tak jest jak piszesz.
Na tylnej klapie odznacza się tylko jej wzmocnienie. Tam szyberdachu nie montujemy :grin:
dukat11 - Pon Gru 14, 2009 20:08
apples napisał/a:
Zawsze można być oryginalnym i mieć szyber dach w klapie bagażnika :razz:
kris-tofer napisał/a:
Z tego co zauważyłem na zdjęciu to jest czarna osłona słupka drzwi. Jeśli tak to jest on demontowalna co widziałem na własne oczy jak u mnie drzwi wymieniali
apples - Pon Gru 14, 2009 20:23
dukat11 pod warunkiem że z tyłu i w bagażniku będzie basen. Co ostatnio jest modne w R75 :grin:
Pieta - Pon Gru 14, 2009 20:54
dukat11 napisał/a:
Obawiam sie, że jak będziesz chciał zamontować szyberdach to tapicerka dachu do wymiany, bo oprócz "dzióry" inaczej jest też wyprofilowana. Poza tym otwór w poszyciu dachu jest z kołnieżem, czyli blacha jest zawinięta do środka tak aby woda spływała do rynienek (zwykłe wyciecie nie pomoże).
Poza tym nie masz przewodów i pewnie też nie masz końcówek w grodzi przedniej i tylnych nadkolach do podłączenia przewodów odpływowych.
Chyba nie warto o tym myśleć. Tak naprawde szyberdach za bardzo się nie przydaje jak się ma sprawną klimę. Ja mam szyberdach i jest bezyżyteczny.
Osłonka wykończeniowa na słupek drzwi przednich przykęcana jest na 3 śruby. W celu odkręcenia opuść szybę do końca w dół, odchyl uszczelkę a pod uszczelką znajdziesz trzy śruby. Podobnie jest z osłonkami na tylnych drzwiach.
Pomalowanie raczej nic nie da, jak masz pryszcze to znak, że jest dziura na wylot a na wierzchu widzisz tylko czubek góry lodowej. Konstrukcja tych osłon jest beznadziejna, blacha jest zawijana i wszczelinach zbiera się woda, która powoduje korodowanie od środka.
Tutaj można kupić nowe nakładki 15funtów za szt
http://www.rimmerbros.co.uk/
kris-tofer - Pon Gru 14, 2009 23:08
Coraz bardziej zadziwia mnie ten samochód :) nie jestem schizolem, żeby basen w bagażniku robić (podobno robi się sam, ale muszę na to poczekać :)) Co do szyberdziury nie myślę o jej założeniu, bo takie własne konstrukcje podobno się nie udają, a ja mam inne wydatki niż dodatkowe okno w samochodzie, poza tym klima sprawna więc nie ma problemu (chociaż działa z siłą zepsutej lodówki mojej babci)
Jeśli chodzi o ten nieszczęsny słupek to będę musiał się tym zając na poważnie, także dzięki chłopaki za wszystkie rady (poztywy się posypały :))
apples - Wto Gru 15, 2009 17:35
kris-tofer :grin:
