Zobacz temat - [R620] Skrzynia biegów
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Skrzynia biegów
MpR - Pon Gru 14, 2009 23:07
Temat postu: [R620] Skrzynia biegów
Witajcie
Opiszę moją dzisiejszą przypadłość. Jadę sobie na 5-ce ok 70km i w pewnej chwili zaczęło mi grzechotać i trząść silnikiem, pojawił się jakieś trzaski, wyrzuciło mi bieg. Zjechałem na stację paliw by zobaczyć co się stało, ale ciemno nic nie zauważyłem. Wracając powoli do domu na 3 i 4 biegu, sytuacja się powtórzyła, dźwięki iście nieziemskie skrzynia wydaje, śmierdzi olej, biegi wyją, wywala je, co nic coś przemiele. Biegi wchodzą bezproblemowo, tylko potrafi szybko je wywalić
Chyba skończyła żywot. Mam pytanie nie sądzę żebym uratował ją, ale proszę o poradę od czego podejdzie skrzynia biegów do mojej 2.0 SDI czy tylko z modelowo czy może z diesla 200, 400 ??
Pomocy :sad:
BetJar - Pon Gru 14, 2009 23:53
Cytat:
http://forum.roverki.eu/search.php
MpR - Wto Gru 15, 2009 00:01
żeby szukajka była taka mądra ... To bym się nie pytał
BetJar - Wto Gru 15, 2009 00:13
MpR napisał/a:
Bo jest mądra , wpisz pg1 i czytaj.
Z 400 powinna pasować.
funfel - Wto Gru 15, 2009 06:03
ja w swoim mam skrzynie z 200 i chodzi
filo - Wto Gru 15, 2009 08:16
Opisywane były problemy na forum ze wskazaniami prędkości względem obrotów na danym biegu.
Chodziło zapewne o to,że w 200, 400 i 600 skrzynie mają różne przełożenia choć pewien nie jestem.
Najlepiej to szukaj skrzyni z 600...
funfel - Wto Gru 15, 2009 16:36
ja mam od 200 i predkosci sa takie same jak byly ze skrzyni 600. Sprawdzane GPS. chyba ze w autku z ktorego kupilem (rover 200) byla skrzynia z 600
Aragorn - Wto Gru 15, 2009 21:04
Na pewno pasuje od 400, wiem bo to przerabiałem i robiłem też podejście do kupna takiej skrzyni od 200 ale okazało się że był mechaniczny wysprzęglik a nie hydrauliczny więc dodatkowa komplikacja przy przekładce więc dla pewności najlepiej szukać od 400 lub 600
mcteusz - Wto Gru 15, 2009 21:44
Temat kiedyś przerabiany na forum- wnioski:
1. Skrzynie w R200 i R400 są wewnętrznie takie same- mają te same przełożenia biegów oraz przełożenie główne.
2. Skrzynia w R600 jest wewnętrznie prawie taka sama jak w R200/R400- ma takie same przełożenia na poszczególnych biegach, ale inne przełożenie główne...
Nie pamiętam gdzie, ale kiedyś jeden z kolegów wyciągnął te dane z Rave. A tak jak ktoś już wyżej napisał, jeden z forumowiczów miał kiedyś problem z innymi prędkościami po wymianie skrzyni. Potwierdzałoby to dane techniczne...
Wniosek- dla pewności lepiej szukać od R600, bo od R400/R200 mimo, że skrzynia się wpasuje i będzie pracować, może okazać się, że inaczej jeździ...
MpR - Wto Gru 15, 2009 23:41
Temat postu: [Rover 620SDI, 105KM] Skrzynia biegów
Na początek to i tak będę musiał rozebrać nie ma co kupować w ciemno. Najgorzej to że strasznie zimno i święta za pasem, ale nie ma rady auto musi jeździć do tego stworzone. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Napiszę co i jak wynajdę :)
Zastanawia mnie jeszcze jakie trudności mogą mnie spotkać przy wyrzucaniu skrzyni biegów w tym moim aucie.
filo - Sro Gru 16, 2009 20:40
Tu masz linka do fotostory z rozbiórki PG1 :arrow: Skrzynia PG1
Co do demontażu skrzyni z auta to też jest gdzieś na necie fotostory bo znalazłem na angielskich stronach ale umknęło mi i nie dodałem do zakładek.
Szukaj w googlach kombinacji słów - gearbox remove PG1- pamiętam,że troche się naszukałem ale angole mają spory zasób info z tym,że na nie których stronach trzeba sobie konto założyć, bo wymagają logowania...
MpR - Sro Gru 23, 2009 19:23
Dziś wymieniłem skrzynię biegów.
Co się okazało w starej skrzyni z powodu uderzenia powstało drobne pęknięcie (wręcz niewidoczne :twisted: ), które przyczyniło się do wyparowania oleju. Koszt nowej używanej 650zł i 120 3 litry oleju Mobilube 1 SHC 75W-90. Może w wolnej chwili rozbiorę starą, wysypię wiórki i zobaczę obrażenia. Serdeczne dzięki za pomoc
praktis - Sro Gru 23, 2009 21:59
Fajnie, ale olej zalecany do tej skrzyni to MTF94, ew. zamienniki tego oleju.
Pozdrawiam.
MpR - Sro Gru 23, 2009 22:32
Wiem, zobaczyłem po fakcie. Mam nadzieję, że się nie zemści za jazdę na Mobilu ;)
