Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 8V 1997r.] Problem z rozrządem
Piotor7676 - Sro Gru 16, 2009 12:23 Temat postu: [R200 1.4 8V 1997r.] Problem z rozrządem mozecie mi powiedziec jak powinny byc cechy na rozrzadzie i do czego sie odniesc bo juz niedaje rady zrobilem wymiane uszczelki pod glowica , a teraz niemoge dojsc jak ma byc ustawione wszystko , moze ma ktos ten typ i moze zobaczyc u siebie .Prosze
Lechos - Sro Gru 16, 2009 13:04
czytales TO
hudy23_1985 - Sro Gru 16, 2009 20:13
tylko ze to jest do k16 a do k8 bo prubuje koledze pomóc ale jakoś nie moge schematu znaleźć
Lechos - Sro Gru 16, 2009 20:33
Wczesniej chyba nie bylo wyszczegolnione.
Jest i 8V
hudy23_1985 - Sro Gru 16, 2009 21:04
kurcze a do czego ustawic ten znak na wałku rozrządu
Brt - Sro Gru 16, 2009 21:10
o ile dobrze zrozumiałem cylindry muszą być wyrównane:
" 4. Rotate crankshaft clockwise to align camshaft gear timing marks with top face of cylinder head - 90 st BTDC "
i wtedy znak na dolnym kole pasowym bedzie sie pokrywał ze znakiem na obudowie ...
Ale niech ktoś, kto rozbierał taki silnik to potwierdzi
hudy23_1985 - Sro Gru 16, 2009 21:17
czyli tak sam jak w k16 ale do czego ustawić wałek rozrządu
Brt - Sro Gru 16, 2009 21:21
Chyba po prostu tak jak na rysunku ... cecha w poziomie z prawej strony
hudy23_1985 - Czw Gru 17, 2009 17:38
na to wyglada
a ja myslalem ze ciezko zgrac k16 na rozrzadzie
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 17:38 ]
Kolega dzwoni mówi ze raz zapali a potem kręci i nic
Pomocy
Piotor7676 - Pią Gru 18, 2009 11:44
Panowie dzieki bardzo to wlasnie to ustawienie ,jeszcze mi sie cos urodzilo ale pali krece nim troszke ale pyka
zloty506 - Pon Sty 11, 2010 11:34
.klj
