Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 160 2002r] podświetlenie zegarow swieci do polowy???
intruzone - Czw Gru 17, 2009 23:47 Temat postu: [MG ZR 160 2002r] podświetlenie zegarow swieci do polowy??? Nic nie znalazlem odnosnie mojego prolemu wiec...mam problem z oswietleniem obrotomierza i prędkościomierza,rano wszystko bylo ok po dzisiejszym mrozie deska swieci do polowy a w sumie to tak jakby na 2/3 temperatura silnika i połowa obrotomierza jest nie oswietlona czy to zarowka i jaka??? czy jakis bezpiecznik o co kaman?
marcinmarcin - Czw Gru 17, 2009 23:49
Nie wiem czy Cię to pocieszy ale ja miałem przez kilka miesięcy niepodświetlone pół obrotomierza. Nie chciało mi się rozgrzebywać i po pewnym czasie podświetlenie się "cudownie" naprawiło - ot angielska jakość...
intruzone - Czw Gru 17, 2009 23:54
heheh no to niezle tez tak mialem z poswietleniem schowka swiecilo na fajny niebieski kolor kiedys mi zgaslo rozebralem wszystko sprawdzalemz żarowke kabelki bylo ok dalem sobie spokoj a tu po tygodnu cud napawilo sie i dziala a to podswietlenie deski po dzisiejszy mrozie i sie zepsulo i troche mnie drazni bo w nocy nie widac temperatury ani obrotow do polowy
ADI-mistrzu - Pią Gru 18, 2009 10:43
Któraś żarówka nie łączy lub się spaliła. Od mrozu mogły blaszki się powyginać i nie stykają, trzeba by było wyciągnąć wskaźniki (prosta sprawa) i odkręcić żarówkę która nie świeci. Tam w jej obudowie są takie 2 blaszki, trzeba je odgiąć do zewnątrz, wtedy będą lepiej przylegać do styków na folii i nawet mróz ich nie odegnie
Kurczak85 - Pią Gru 18, 2009 11:07
Jak mi ze dwa rady niedawno prawa czesc zegarów się nie świeciła, to wystarczyło jedno uderzenie średniej siły z prawej strony i już:) Nie najlepszy sposob, ale u mnie działało
intruzone - Sob Gru 19, 2009 00:34
Zobaczymy na poczatku sposób mocnym uderzenim który proponuje Kurczak85 jak niezadziala to podejme sie wersji drugiej ktora proponuje ADI-mistrzu a jak to juz niezadziala to pozostanie mi czekac az naprawi sie jak u marcinmarcin
BB85 - Sob Gru 19, 2009 10:47
Miałem podobny problem, któregoś dnia przestało działać podświetlenie wskaźnika paliwa. Myślałem, że będę musiał rozbierać całe wskaźniki ale o dziwo po kilku godzinach naprawiło się samo .
Widocznie ten typ tak ma.
Pzdr.
intruzone - Sob Gru 26, 2009 11:45
U mnie sie nie naprawilo nadal mam nieoświetloną 1/3 zegarów, próbowałem nawet sposobu który podał Kurczak85 ale nic z tego...pozostaje rozkrecic te zegary
ADI-mistrzu - Sob Gru 26, 2009 12:00
intruzone rozkręć, to żadna filozofia, dosłownie 3min roboty
Opuszczasz kierownice max do dołu, za nią pod zegarami jest taka czarna gumka, za jej rogami masz 2 śruby. 2 kolejne są na górze obudowy licznika.
Po ściągnięciu masz 4 kolejne, 2 na dole i 2 na gorze. Kierownice ustawiasz na wprost, wyciągasz kawałek licznik, odpinasz kable które są z tyłu na rogach i wyciągasz cały licznik.
Potem masz tam 3 duże żarówki (a raczej zobaczysz tylko 3 plastiki, obudowy żarówek).
Wykręcasz je, papierem ściernym czyścisz styki, odginasz aby trochę wystawały i wkręcasz z powrotem.
Wkładasz licznik, podłączasz i sprawdzasz jak świeci
Od razu zobacz czy nie spalona
Kurczak85 - Sob Gru 26, 2009 12:55
U mnie wczoraj przestała się świecić na chwile 1/3 zegarow, tym razem z lewej strony i moj sposob znow okazal niezawodny:) Jedno uderzenie od gory z lewej i swieci sie jak trzeba
intruzone - Sob Gru 26, 2009 13:11
u mnie niestety to nie dziala musze rozkrecic te zegary bo czuje ze żarowka sie spalila i uderzenie nie pomoże
browar24 - Sro Mar 04, 2015 14:13
Sory, że odkopie, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Jaki rodzaj żarówek jest użyty do podświetlenie zegarów w MG ZR?
bociannielot - Sro Mar 04, 2015 14:15
w5w
browar24 - Sro Mar 04, 2015 16:47
Ech, żebym to przeczytał od razu to bym nie musiał rozbierać teraz drugi raz dzięki za odpowiedź, na pewno się to komuś przyda. Pozdro
bociannielot - Sro Mar 04, 2015 16:54
browar24, jest ta informacja na forum tylko slabo szukales, ja zanim rozebralem najpierw znalazlem jaka to na forum
browar24 - Sro Mar 04, 2015 17:14
Wiesz, bardzo możliwe, nie miałem czasu bo mi się spieszyło - montowałem diodę od rezerwy paliwa przy okazji właśnie pomyślałem, że wymienię spaloną żarówkę pod temperaturą silnika i obrotomierzem.
