Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220 sd97] nie odpala
xmen38 - Pią Gru 18, 2009 11:20 Temat postu: [r220 sd97] nie odpala Witam
roverek nie odpala był palony po kablach i nic to niedalo.
Kontrolki czsami zapalaja się wszystkie naraz spod maska tam gdzie są bezpieczniki coś puka po przekreceniu kluczyka.
Mi to wyglada na jakieś zwarcie ale może wy macie jakieś inne pomysły
hudy23_1985 - Pią Gru 18, 2009 15:39
Sprawdz kolego mase !
chudson - Pią Gru 18, 2009 23:37
zapalają sie WSZYSTKIE kontrolki czy wszystkie ,które powinny. Cykanie z pod maski to może być elektromagnes rozrusznika jeśli "po przekręceniu kluczyka" rozumiemy jako włączenie rozrusznika.
azer - Sob Gru 19, 2009 00:01
Ja również stawiam na masę. 2 dni temu sam naprawiałem swoją i miałem podobne objawy.
MarioBross - Sob Gru 19, 2009 11:54
A jak sprawdzić tą masę ?
azer - Sob Gru 19, 2009 16:27
od akumulatora od klemy minusowej idą 2 kable, pierwszy kończy się po paru centrymetrach przykręcony do karoserii, z drugim jest troche więcej problemów. Szukasz przerwań i tym podobnych
